Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Тема закрытаДолжна ли гореть СИНЯЯ лампочка температуры двигателя
Пред.  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  След.
Пол:МужcкойPeka Неактивен
41 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 16/01/2007, 11:31:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexeyNMR писал:
....в Ноутах и Микрах с летнего производства 2006 года был убран.......
у меня машина февральская...а лампочки уже нет...
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Пол:МужcкойAlexeyNMR Неактивен
 Представитель НМР
С нами с: 28.12.2006
СообщениеДобавлено: 16/01/2007, 11:58:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, замена прозводилась постепенно (не на все комплектации сразу). Достоверно есть апрельский NOTE (и Микры какого-то весеннего выпуска) с синей лампой.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СообщениеДобавлено: 16/01/2007, 11:59:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...или в комплектации...у меня комфорт
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 16/01/2007, 13:07:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, мой еНот тоже вроде в марте сделан...Текна...не горит п..дла Crying or Very sad Evil or Very Mad
Тогда просьба к Алексею: Будьте добры, дайте официальное разъяснение, как прогревать двигатель в холодное время года, то бишь в морозы. Желательно так-же добавить и про автоматическую коробку...Просто рекомендации производителя.
Заранее спасибо.
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
108 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 16/01/2007, 13:10:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Заранее спасибо.
И у меня мартовская, и лампочка тоже не наблюдалась.
А вот, не давно ездили с другом на тест-драйв ноута, так в Авроре-авто нам продемострировали синию лампочку и уверили что они есть.
 Представитель НМР
СообщениеДобавлено: 16/01/2007, 14:55:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машины на тестдрайве вообще меняются в среднем раз в 6 месяцев. Если попалась из старой партии, то лампочка есть.
Инструкции по прогреву дам обязательно. Возможно, для России они будут как-то отличаться от европейских, но на данный момент для европы существуют следующие правила:
The customers don’t need to wait for proper engine temperature to start driving. If engine didn’t reach its most efficient temperature, so:
o The heater won’t 100% work until temperature will be high enough,
o The customer shouldn’t heavily accelerate.
Краткий перевод:
Пользователь не обязан дожидаться полного прогрева двигателя. В этом случае:
о Обогреватель будет работать не на 100% до того момента, пока температура не будет достаточной
о Пользователь не должен очень сильно "валить" Smile
Возможно, для сильных морозов есть какие-то ещё рекомендации - уточню и расскажу.
Пол:Женскийzhenechka Неактивен
54 Телец  Бывалый
Nissan Nissan хитриллка!
С нами с: 01.12.2006
СообщениеДобавлено: 16/01/2007, 15:18:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а про 4 на автомате-можно подробненько. Чего не включается то? на 100 км? Иль мы че не так делаем? Ну первая машина автомат в семье Embarassed
 Представитель НМР
СообщениеДобавлено: 16/01/2007, 17:38:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhenechka писала:
а как это связано с синей лампочкой?.. Smile
СообщениеДобавлено: 16/01/2007, 17:43:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhenechka писала:
Есть специальная тема - Вопросы НМР Smile
54 Телец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 16/01/2007, 18:29:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой простите- писала из двух окон- думала в вопросы НМР пишу Embarassed Embarassed
 Представитель НМР
СообщениеДобавлено: 17/01/2007, 18:00:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Только что получил ответ от инженеров.
Главное: у Ниссана на данный момент нету двигателей, которые нужно прогревать перед тем, как трогаться. То есть если хочется, то как завел машину, то можно сразу ехать и валить (цитата слов инженера) "140 miles per hour" Smile Аналогично, никаких специальных действий не нужно производить и с автоматической коробкой - все будет ехать.
Но, конечно, если на улице не лето, и 5-7 минут в запасе есть, то лучше их простоять заведеным. Как раз за это время обороты двигателя упадут в район 1000 об/мин.
На данный момент обсуждается, как лучше написать это в инструкции.
Ranger Неактивен
С нами с: 12.09.2006
СообщениеДобавлено: 18/01/2007, 12:50:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офф-топик: 140 миль в час ~ 224км/ч... Соответственно осталось только два вопроса: "Где?" (на какой дороге) и "Как?" (разогнать енота до 220..) Very Happy ROFL
 Представитель НМР
СообщениеДобавлено: 18/01/2007, 13:26:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжая оффтопик:
Известно, что официально заявленная скорость автомобиля - 167 км/ч.
У меня есть трэк OziExplorer, где 1.6 Tekna АКПП делает на Новориге 182 км/ч (и ещё оставалось место под педалью где-то до 190). И это по GPS. Спидометр же показывал 195 км/ч.
При этом в машине стоял модуль записи работы двигателя, т.е. все параметры работы зафиксированы и отправлены в NTCE. Подтверждено, что двигатель работал в штатном режиме.
Так вот если, скажем, залить не 95 Ultimate, а 98 Ultimate, да небольшую горку - то в теории стрелку спидометра можно и уложить. Smile
Но ни в коем случае не стоит этого делать Smile
Пол:МужcкойReal Неактивен
42 Козерог  Обитатель
Nissan Note 1.6MT Comfort R1
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 18/01/2007, 13:38:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexeyNMR писал:
Алексей, а что вы скажете про топливо, а именно ультимейт 95, что лучше лить просто 95 или ультимейт?
Ну и пользуясь случаем Smile, хотелось бы узнать про запах горелой резины из под капота. Что может издавать сей запах?
СПАСИБО
 Представитель НМР
СообщениеДобавлено: 18/01/2007, 13:49:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real писал:
Ну и пользуясь случаем , хотелось бы узнать про запах горелой резины из под капота. Что может издавать сей запах?
СПАСИБО
Смотря для чего лучше. Как показывает практика, для динамических показателей 95U лучше. Инженерных тестов никто не делал, поэтому с инженерной точки зрения не скажу - не знаю. Возможно, что одинаково.
Про запах опять же точно не могу сказать. У меня и на тестовой машине такого нет.
Страница 12 из 13
