Замена ламп в фарах. Срок службы ламп.
Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 39, 40, 41  След.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 21/03/2009, 14:14:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Поищи спецификацию микросхемы
Уже нашел... (Траффик 0,5 Mb)... Ничего страшного не будет, напряжение просто не будет превышать 14 В...
Пол:Мужcкойfontigra Неактивен
47 Рак  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 01.10.2008
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 14:43:55   Заголовок сообщения: проблема с левой фарой ближнего света Ответить с цитатой
Заметил что левая фара не горит, разобрал, собрал не горит, пошевелил загорелась, покатался опять перестала гореть. А дальный свет горит без проблем.
tigra
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 15:08:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка перегорела Wink
До Хонды надо дорасти!!!
47 Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 29/04/2009, 12:16:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочка целая, дальный горит, а если пошевелить и ближний тоже. Наверное контакт, но там всё нормально. Пробовал разобрать но незнаю какой провод отвечает за бдижний свет. Sad
tigra
Пол:МужcкойQuaktus Неактивен
51 Рыбы  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 22.01.2007
СообщениеДобавлено: 29/04/2009, 12:26:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно говорят - лампочка перегорела. Там две спиральки - ближний и дальний свет, я на старой машине тоже встряхивал (пока не доехал до автомагаза) спиральку ближнего света - просто бух по фаре и горит, поезжу - стряхнется и снова не горит... Very Happy
Кофейный (а по паспорту беж Sad ) Luxury AT
47 Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 29/04/2009, 12:28:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лады спасибо, попробую поменять. Smile
tigra
Пол:ЖенскийПринцесса Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 06.04.2008
СообщениеДобавлено: 29/06/2009, 11:09:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть мой вопрос относится к другой теме, но, к сожалению, не нашла, поэтому пишу здесь. Embarassed
У меня не горит провотуманная фара, лампочка перегорела. Так вот мне поменяют в сервисе по гарантии?
Всегда любите друг друга всей душой. В мире нет почти ничего, кроме любви
Пол:МужcкойScada Неактивен
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 29/06/2009, 11:25:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принцесса писала:
Нет. Поменяют, но за деньги, т.к. лампа ПТФ это расходник, который гарантии не подлежит при замене (если только там нет проблем с проводкой и поэтому лампа не горит).
Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/06/2009, 11:33:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scada писал:
Принцесса писала:
Спасибки! Rose
И еще:
1. какую лампочку надо покупать?
2. менять надо только в сервисе официального дилера или в любом сервисе?
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
СообщениеДобавлено: 29/06/2009, 11:38:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принцесса писала:
И еще:
Пжалста Very Happy
1. H8 (на будущее - подсказка
2. В любом, хоть самостоятельно. Smile
Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/06/2009, 11:48:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scada писал:
Принцесса писала:
И еще:
Пжалста
спасибки все переписала.
Боюсь, что если самостоятельно буду менять, то потом надо будет все менять, так что я уж лучше к профессионалам Embarassed
Пол:МужcкойDon Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 07/07/2009, 14:03:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, бесит уже, вчера заметил что в очередной раз сгорела одна из ламп ближнего света Evil or Very Mad
PS Может ксенон поставить?
Служить бы рад, прислуживаться тоже и пресмыкаться даже, если чё...
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.) Не надо одно и тоже сообщение постить в кучу тем., выдал NoName. Срок действия: 3 дня
Пол:Мужcкойnwton Неактивен
Дева  Бывалый
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 16/07/2009, 15:36:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно повторюсь, тему пролистал но ответа не нашел.
К вопросу о сгорании ламп в момент запуска двигателя из-за повышенного напряжения.
У меня на рестайлинговом если подрулевой переключатель стоит на ближний свет, то фары загораются не сразу, а примерно через 3 секунды после того как ключ повернул на стартер (ну и еще можно включить при незапущенном двигателе если пощелкать подрулевым - тогда в момент завода двигателя они остаются гореть).
Это фишка рестайлинга или было и на старых?
Пол:МужcкойEdjan Неактивен
50 Дева  Обитатель
Citroen Citroen
С нами с: 23.01.2007
СообщениеДобавлено: 16/07/2009, 15:53:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня перегорала стабильно правая передняя лампа головного света, анализ показал, что разболталось крепление лампы (она тупо выпадала из крепления и сгорала от тряски) на сервисе подогнули дужку крепления, пока езжу и всё светится ))
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 16/07/2009, 21:01:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nwton писал:
Фишка... Ну и чего, лампы не горят?
Страница 22 из 41
