| Автор |
AlexGl |
| Местный ГуРу |
Добавлено: 21/03/2009, 14:14:33 Заголовок сообщения: |
| WereCoon писал: |
| Поищи спецификацию микросхемы |
Уже нашел... (Траффик 0,5 Mb)... Ничего страшного не будет, напряжение просто не будет превышать 14 В... |
| Вернуться к началу |
fontigra |
47 Гость |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 01.10.2008
Добавлено: 28/04/2009, 14:43:55 Заголовок сообщения: проблема с левой фарой ближнего света |
Заметил что левая фара не горит, разобрал, собрал не горит, пошевелил загорелась, покатался опять перестала гореть. А дальный свет горит без проблем. _________________ tigra |
Добавлено: 28/04/2009, 15:08:51 Заголовок сообщения: |
Лампочка перегорела  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
fontigra |
47 Гость |
Добавлено: 29/04/2009, 12:16:40 Заголовок сообщения: |
лампочка целая, дальный горит, а если пошевелить и ближний тоже. Наверное контакт, но там всё нормально. Пробовал разобрать но незнаю какой провод отвечает за бдижний свет.  _________________ tigra |
Quaktus |
51 Обитатель |
С нами с: 22.01.2007
Добавлено: 29/04/2009, 12:26:55 Заголовок сообщения: |
Правильно говорят - лампочка перегорела. Там две спиральки - ближний и дальний свет, я на старой машине тоже встряхивал (пока не доехал до автомагаза) спиральку ближнего света - просто бух по фаре и горит, поезжу - стряхнется и снова не горит...  _________________ Кофейный (а по паспорту беж ) Luxury AT |
fontigra |
47 Гость |
Добавлено: 29/04/2009, 12:28:45 Заголовок сообщения: |
Лады спасибо, попробую поменять.  _________________ tigra |
Принцесса |
С нами с: 06.04.2008
Добавлено: 29/06/2009, 11:09:13 Заголовок сообщения: |
Может быть мой вопрос относится к другой теме, но, к сожалению, не нашла, поэтому пишу здесь.
У меня не горит провотуманная фара, лампочка перегорела. Так вот мне поменяют в сервисе по гарантии? _________________ Всегда любите друг друга всей душой. В мире нет почти ничего, кроме любви |
Scada |
45 КитАяС |
Kia |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 29/06/2009, 11:25:22 Заголовок сообщения: |
| Принцесса писала: |
| Так вот мне поменяют в сервисе по гарантии? |
Нет. Поменяют, но за деньги, т.к. лампа ПТФ это расходник, который гарантии не подлежит при замене (если только там нет проблем с проводкой и поэтому лампа не горит). |
Принцесса |
Добавлено: 29/06/2009, 11:33:32 Заголовок сообщения: |
| Scada писал: |
| Принцесса писала: |
Спасибки!
И еще:
1. какую лампочку надо покупать?
2. менять надо только в сервисе официального дилера или в любом сервисе? _________________ Всегда любите друг друга всей душой. В мире нет почти ничего, кроме любви |
Scada |
45 КитАяС |
Kia |
Добавлено: 29/06/2009, 11:38:22 Заголовок сообщения: |
| Принцесса писала: |
И еще:
2. менять надо только в сервисе официального дилера или в любом сервисе? |
Пжалста
1. H8 (на будущее - подсказка
2. В любом, хоть самостоятельно.  |
Принцесса |
Добавлено: 29/06/2009, 11:48:13 Заголовок сообщения: |
| Scada писал: |
| Принцесса писала: |
И еще:
Пжалста
спасибки все переписала.
Боюсь, что если самостоятельно буду менять, то потом надо будет все менять, так что я уж лучше к профессионалам  _________________ Всегда любите друг друга всей душой. В мире нет почти ничего, кроме любви |
Don |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 07/07/2009, 14:03:38 Заголовок сообщения: |
Блин, бесит уже, вчера заметил что в очередной раз сгорела одна из ламп ближнего света
PS Может ксенон поставить? _________________ Служить бы рад, прислуживаться тоже и пресмыкаться даже, если чё... |
Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.)
Не надо одно и тоже сообщение постить в кучу тем., выдал NoName. Срок действия: 3 дня |
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 16/07/2009, 15:36:44 Заголовок сообщения: |
Возможно повторюсь, тему пролистал но ответа не нашел.
К вопросу о сгорании ламп в момент запуска двигателя из-за повышенного напряжения.
У меня на рестайлинговом если подрулевой переключатель стоит на ближний свет, то фары загораются не сразу, а примерно через 3 секунды после того как ключ повернул на стартер (ну и еще можно включить при незапущенном двигателе если пощелкать подрулевым - тогда в момент завода двигателя они остаются гореть).
Это фишка рестайлинга или было и на старых? _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
Edjan |
50 Обитатель |
Citroen |
С нами с: 23.01.2007
Добавлено: 16/07/2009, 15:53:12 Заголовок сообщения: |
У меня перегорала стабильно правая передняя лампа головного света, анализ показал, что разболталось крепление лампы (она тупо выпадала из крепления и сгорала от тряски) на сервисе подогнули дужку крепления, пока езжу и всё светится )) _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
AlexGl |
| Местный ГуРу |
Добавлено: 16/07/2009, 21:01:00 Заголовок сообщения: |
| nwton писал: |
| Это фишка рестайлинга или было и на старых? |
Фишка... Ну и чего, лампы не горят? |
