Don |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 26/07/2009, 10:03:39 Заголовок сообщения: |
Бука писал: |
одно добавление: не вывешивайте суппорт на шланге, шланг можно повредить. я подставил колесо и клал суппорт на него. |
Абсолютно верно, под суппорт настоятельно рекомендую что нибудь подложить.
djDi, выложил как и обещал Еще раз спасибо за расходники, Дмитрий. _________________ Служить бы рад, прислуживаться тоже и пресмыкаться даже, если чё... |
snowycloud |
С нами с: 13.07.2010
Добавлено: 13/07/2010, 22:07:35 Заголовок сообщения: |
Блин, этот долбанный ключ Торкс. У меня на одном диске звездочка рассыпалась буквально только я попытался выкрутить фиксирующий болт...блин... надо теперь высверливать... |
Happynote |
47 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 23.05.2007
Добавлено: 14/07/2010, 20:09:49 Заголовок сообщения: Благодарность |
Знаете, мужики, спасибо за то что вы делаете! на самом деле, это такая огромная помощь! _________________
Jinn |
56 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 14/07/2010, 21:57:46 Заголовок сообщения: |
Еще замечание, суппорты можно не отверткой отжимать а струбциной, отвертка может соскочить и повредить резинку на суппорте. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Novius |
41 Новичок |
С нами с: 10.04.2009
Добавлено: 16/07/2010, 10:19:44 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, а какая именно должна быть звездочка, у них же наверное бывают разные размеры? _________________
Grihan |
40 ГлавНый по пИву! |
Nissan Qashqai |
С нами с: 10.01.2007
Добавлено: 16/07/2010, 10:25:43 Заголовок сообщения: |
Novius писал: |
Подскажите пожалуйста, а какая именно должна быть звездочка, у них же наверное бывают разные размеры? |
маркировка на звёздочке T40 _________________
Novius |
41 Новичок |
Добавлено: 16/07/2010, 10:28:24 Заголовок сообщения: |
Grihan писал: |
маркировка на звёздочке T40 |
Спасибо ! _________________
snowycloud |
Добавлено: 16/07/2010, 19:03:25 Заголовок сообщения: |
Разве Т40? Сегодня поменял себе диски, высверлил старые болты - прикипели, новые закручивал Т30. Ну хз.....и кстати, поршень лучше всего вдавливать ключем на 15 и выше - вставил внешнюю колодку, опустил поршень и в окошко просунул ключ - идет ок и не повредишь пыльник поршня. |
Novius |
41 Новичок |
Добавлено: 23/07/2010, 14:58:35 Заголовок сообщения: |
Взял в экзисте колодки Kashiyama, а у них в комплекте нет болтов, как в комплекте у оригинала, можно ли воспользоваться старыми болтами? _________________
gage |
48 Новичок |
С нами с: 09.09.2007
Добавлено: 25/07/2010, 12:19:14 Заголовок сообщения: |
Novius писал: |
Взял в экзисте колодки Kashiyama, а у них в комплекте нет болтов, как в комплекте у оригинала, можно ли воспользоваться старыми болтами? |
можно,прикупив фиксатор резьбы я брал синий,на некоторых неоригиналах идет красный фиксатор. _________________ всего-то
Robin Good |
49 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 30/08/2010, 20:29:35 Заголовок сообщения: |
Сегодня поменял диски+колодки.
По замене. Нижний болт крепления суппорта лучше откручивать при поднятой скобе, и вынутых старых колодках. Удобнее и всё такое.
Вопрос- А сколько вообще стоит замена у ОД?
Пива выпито больше, чем стоимость з/ч.
Да и огромное спасибо всем, кто отписался и поделился опытом!!!! _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Michаel |
52 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 30/08/2010, 22:55:40 Заголовок сообщения: |
Robin Good писал: |
фигасе, на 4 тысячи пива выпить это сколько ящиков? _________________ фотограф www.milaev.ru |
Maff |
40 Новичок |
С нами с: 25.08.2010
Добавлено: 06/10/2010, 22:34:29 Заголовок сообщения: |
Не кто не пытался кожухи ставить на тор. диска? Как на вазе |
trubadur |
С нами с: 02.11.2008
Добавлено: 10/10/2010, 15:51:44 Заголовок сообщения: |
подскажите плиз. сколько должна быть минимальная толщина тормозных дисков...пороехал почти 50тыс.? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 10/10/2010, 15:54:20 Заголовок сообщения: |
trubadur писал: |
В FAQ всё-таки стоит заглядывать, прежде чем спрашивать
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=236595#236595 _________________
