Блок IPDM. Замена предохранителей.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Пол:МужcкойParalon Неактивен
39 Весы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 07.02.2011
СообщениеДобавлено: 17/09/2016, 22:32:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Лови
25 - питание форсунок
18 - хз..
Спасибо! Провод походу №25 и это многое объясняет! Smile
П.С. Посмотрел на картинку и понял, что у меня ведь в закромах PDF с сервис-мануалом лежит Smile
Дырка в носке заставляет меня есть пастилу.
39 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/09/2016, 16:11:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, пайка провода не помогла Sad
П.С. помогло. Со второй стороны провод тоже был оборван.
Пол:Мужcкойtimka05 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 23.10.2008
СообщениеДобавлено: 08/11/2021, 14:58:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где найти реле передних дворников?
Должно быть два реле - реле дворники ВКЛ/ВЫКЛ и реле HI / LO дворников.
Не работают передние дворники, кроме как в самом нижнем положении переключателя дворников - самый быстрый / постоянный режим.
Сама трапеция новая, мотор привода дворников проверен - работает. Нет сигнала с разъема на привод дворников (кроме одного положения, как написал).
Старая трапеция была старой, дворники периодически клинило, закисали оси. Подозреваю предохранители передников дворников, либо реле - но вот не могу понять, где реле дворников. Чтобы залезть в IPDM один раз и проверить всё сразу и предохранители и реле.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 08/11/2021, 16:03:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
timka05 писал:
Подозреваю, что скорее всего умер подрулевой переключатель
Я рядом, в Жулебино..
Завтра там буду
Есть желание и время, подъезжай
Методом тыка проверим
+7915 289 3767
Ватцапп Вайбер
Пол:Мужcкой4yBak Неактивен
42 Овен  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 08.05.2021
СообщениеДобавлено: 22/11/2021, 17:51:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашли причину? У меня такая же беда
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 22/11/2021, 20:00:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так он помирает: https://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=562514#562514
42 Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 23/11/2021, 15:38:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что имеем. Передние дворники работают только на Hi скорости (самое ниж положение переключателя). Иногда срабатывает и Low скорость, но при этом дворники не остановятся пока не заглушишь авто, причем нужно поймать низшую точку дворников. Также не работает регулировка интенсивности. Что сделано. 1. разбор, обслуживание и сбор моторчика. 2. обслужилась трапеция. 3. Замена переключателя стеклоочистителей. Ничего не помогло. Слышно работу реле, оно подает питание на мотор дворников даже при выключенном положении дворников. Разобрали блок IPDM. там 8 маленьких релюшек. Которая из них не работает непонятно. Рукой их не прощупать. Купил другой блок IPDM, авто вообще не завелось, так как на плате отсутствует один разьем. куда копать дальше?
Страница 7 из 7
