Замена штатной магнитолы на нештатную.(+Кнопки на руле)
Пол:Мужcкойsafon Неактивен
52 Стрелец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 28.03.2007
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 19:03:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объясните бестолковому! есть штатная магнитола 1 din хочу штатную 2 din встанет нормально или надо что нить покупать/менять.
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 19:14:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
safon писал:
Ну тут трудно сказать: или эту пластмассовую перегородку с верхней нишей как-то снять или всю эту пластмассовую панель вместе с решетками вентиляции и верхним бардачком. ИМХО если и менять так, то на что-то более крутое чем штатная 2DIN которая тоже ничего не умеет. Например JVC с ЖК экраном во весь размер.
Флудить буду "строго"...
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 20:11:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел сервис мануал и удивился. Я то думал там на кнопках какой нибудь микроконтроллер стоит, типа как у джойстика от Sony, поэтому проблемы с согласованием - а там обычные кнопки на замыкание. Два провода + общий провод. По три кнопки на провод, одна замыкает напрямую а две другие - через сопротивления разного номинала. И все так просто.
Вот только спрашивал я в сервисе Ниссан (у них там на витрине один Блаупункт лежал) поддерживает ли кнопки - в ответ твердое НЕТ. Перечитал каталог с сайта блаупункта - тож ничего не пишут про руль.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 17/04/2007, 09:22:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Просто здесь, в руле... А магнитолка должна разобрать, какой сигнал пришел по общей шине (т.е. какая кнопка и через какое сопротивление нажата). Думаю алгоритм простой... меряем разные напряжения, и делаем вывод что нажато... Да, простой, но очень специфичный...
Пол:МужcкойRostovNote Неактивен
62 Лев  Гость
07' Nissan Note
С нами с: 20.04.2007
СообщениеДобавлено: 20/04/2007, 11:19:38   Заголовок сообщения: Re: Замена штатной магнитолы на нештатную. Ответить с цитатой
TRIOMPHE писал:
Lelik писал:
Замена штатной музыки 1-DIN на магнитолу с MP-3 это реально или нет? Кто-нибудь может привести конкретный пример по замене данного аппарата?
В ОВОДе мнге менеджер говорил, что Nissan на все машины clarion ставит, так что думаю нещтатная Clarion к разьему подойдет.
Голову 2DIN менял сам. Оказался Blaupunkt, хотя менеджер уверял, что будет Alpine. Разъемы стандартные, хотя пришлось поменять местами красный и желтый провода питания (постоянный "+" и "+" при включенном зажигании) еще не сошлось антенное гнездо, пришлось соорудить переходник. С установкой головы 1DIN проблем быть не должно.
Пол:Мужcкойkamar Неактивен
46 Скорпион  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 22.11.2006
СообщениеДобавлено: 20/04/2007, 12:11:25   Заголовок сообщения: Re: Замена штатной магнитолы на нештатную. Ответить с цитатой
RostovNote писал:
Самый животрепещющий вопрос?? Управление с руля сохранилось? Или пришлось ставить внешний адаптер дополнительно?
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
115 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 20/04/2007, 12:59:17   Заголовок сообщения: Re: Замена штатной магнитолы на нештатную. Ответить с цитатой
kamar писал:
RostovNote писал:
Ребята, какой дополнительный разъем? все одно и тоже.
46 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/04/2007, 13:47:32   Заголовок сообщения: Re: Замена штатной магнитолы на нештатную. Ответить с цитатой
Alex98 писал:
Вопрос в том, что на форуме так ни один человек и не сказал, что поставил магнитолу вместо штатной (с ISO-разъемом естественно) и у него заработало управление с руля Smile
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 20/04/2007, 16:52:26   Заголовок сообщения: Re: Замена штатной магнитолы на нештатную. Ответить с цитатой
kamar писал:
Alex98 писал:
ежели кто схему проводного управления стандартного блаупункта найдет - можно будет сказать о реальности подключения.
пионеры и соньки - точно нельзя подключить, без переходников или апгрейда штатного управления.
хотя, апгрейд - представляется пустяковым. рублей на 200, + золотые руки и пару часов возни Smile
Пол:МужcкойБараш Неактивен
49 Овен  Новичок
Mercedes-Benz Mercedes-Benz W246 B...
С нами с: 18.03.2007
СообщениеДобавлено: 23/04/2007, 15:43:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Для обладателей Сонек и Пионеров переделать управление на руле очень просто. Так как сам озабочен накоплением средств на покупку Pioneer DEN-P88RS, то уже нашел рецепт по переделыванию Smile http://forum.magnitola.ru/showthread.php?t=15428
Подходит не только для 88, но и для других пионеров и не очень старых сонек.
Как только обзаведусь 88 - будет отчёт о переделке в картинках Wink
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 23/04/2007, 16:13:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бараш писал:
Всем привет!
Для обладателей Сонек и Пионеров переделать управление на руле очень просто. Так как сам озабочен накоплением средств на покупку Pioneer DEN-P88RS, то уже нашел рецепт по переделыванию http://forum.magnitola.ru/showthread.php?t=15428
из других источников:
source 2,2 k
seek+ 8,8 k
seek- 12, 1 k
vol+ 16,8 k
vol- 23,6 k
mode 48,6 k (FM1, FM2... можно завести на кнопку управления компом)
резисторы ключаются последовательно и замыкаются на землю (массу) в точках соединения.
получается цепочка 2,2 - 6,6 -3,3 - 4,7 - 6,8 - 25 (kOhm)
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 23/04/2007, 18:07:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... чего-то не всё понятно... Это для пионэров такие резисторы должны быть... А какие на еНоте в руле стоят Question , почему решили что подойдут?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 23/04/2007, 18:53:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Хм... чего-то не всё понятно... Это для пионэров такие резисторы должны быть... А какие на еНоте в руле стоят , почему решили что подойдут?
нотовские - точно не подойдут.
выпаивать придется. и новые впаивать. в этом и проблема.
Пол:МужcкойNOTA Беня Неактивен
68 Рыбы  Бывалый
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 23/04/2007, 21:45:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serge43 писал:
А меня вполне устраивает мой ПДУ JVC. А на руле? - для этого Volvo S80 есть, но она без MP3.
Я для своей JVCприобрел маленькиий (размером с брелок сигналки)пульт RM-RK50P за 107 р. прилепил его на руль Smile , вот только он ИК Sad , пришлось светодиод вынести под спицу руля, в принципе работает, только ,есть небольшая мертвая зона от рычага перекл. дворников. Sad Вопрос: если запараллелить(или последовательно) второй светодиод со смещением,чтобы не было мертвых зон, работать будет? Confused
Сomfort 1.6AT, бежевый и Skoda Yeti 1.8 т.серая с клубной наклейкой на хвосте!
Последний раз редактировалось: NOTA Беня (25/04/2007, 05:45:49), всего редактировалось 1 раз
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 24/04/2007, 19:30:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно - обзор бюджетных "голов":
http://www.zr.ru/archive/2007/3/
Статья называется
Дешево, но со вкусом!
Денис Чиликин
Страница 3 из 9
