Автомобильный видеорегистратор
Пред.  1, 2, 3 ... 67, 68, 69, 70  След.
Пол:Мужcкойdobry Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 23.05.2010
СообщениеДобавлено: 05/09/2015, 21:20:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет) Вопрос- Имеется видеорегистратор,подключаю в прикуриватель.Но похоже ,что проблемка со штекером,который втыкается непосредственно в регистратор. Пропадает питание.Потыркаешь -работает,опять потыркаешь -отключается.Попробовал подключить через второй кабель к USB-все норм.
Могу ли я от Юсбишного кабеля оттяпать штекер и прикрутить его взамен того,который сейчас подключатся в прикуриватель? Что там за провода? Спасибище заранее)
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 06/09/2015, 02:49:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, можно, там всего 2 провода соединить, главное не перепутать + и -. На юсб разъёме вроде как 4 провода, два питание и два на передачу данных, но надо смотреть.
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/09/2015, 08:53:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо)))
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 09/09/2015, 12:52:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gosha13 писал:
Не "вроде", а именно так. Бывает ещё один проводок, обычно без изоляции - корпус (металлические обоймы) разъёмов на концах провода соединяет, но его может и не быть в (деш....) простых проводах. К проводникам питания в кабеле отношения не имеет.
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойPuzenysh Неактивен
Дева  Гость
С нами с: 08.05.2015
СообщениеДобавлено: 14/09/2015, 11:38:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите выбрать навигатор в пределах 5000 +-1000 рублей. Для себя определил 2 модели. Видеосвидетель-3510 FHD G,QStar LE5. Понятно что в одной есть GPS в другой нет.Для себя никак не могу понять.Что для меня луче качество записи или наличие доп функций.На вид и тот и этот снимаю вроде одинаково. Не хочется чтобы видео плавало. Буду признателен если подскажите что лучше или посоветуете модель альтернативную этим.
Пол:МужcкойDi Petroi Неактивен
С нами с: 13.05.2010
СообщениеДобавлено: 27/12/2015, 17:21:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Puzenysh писал:
Посмотри в сторону парксити 550, регистратор не сильно дорогой около 5рки и стоит, но имеет довольно неплохое качество съемки, матрица у него кажись на 5 Мегапикселей стоит. Номера норм читаются.
Пол:МужcкойYago Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 23.04.2014
СообщениеДобавлено: 09/06/2016, 17:00:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Что сейчас посоветуете из хороших регистраторов? Главное требование скрытая установка (или внешняя маленькая камера или регик на зеркало заднего вида). Вот нашел у китайцев http://ru.aliexpress.com/item/New-4-3-Inch-Ambarella-A7-Car-dvrs-hd-1080P-30fps-Rearview-mirror-tachograph-170-degree/32399004212.html?spm=2114.30010608.3.2.q1TYXs&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10039_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_1&btsid=ffe2c46b-6a64-4eab-9363-ac55fa2cd32e
Цена очень хорошая. Что скажите?
57 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 09/06/2016, 18:55:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yago писал:
Я тоже недавно заморочился этой темой.., и тоже икал скрытную установку..
В итоге если брать камеру отдельно и регик отдельно..то ценник такого регистратора вырастает в разы..
На зеркале не рассматривал..во первых у меня уже стоит панорама..небольшое классное зеркало..а тут не понятно какое..может и не понравится..+ не удобно переносить инфу на комп..зеркало нужно снимать..или карточку доставать..
Нашел себе вариант Ѕtrееt Ѕtоrm СVR-N2310 (это не реклама), маленький снимается быстро..даже если его оставить..то за зеркалом почти не видно.., сделал постоянное подключение не через прикуриватель, во общем пока доволен.
Водительский стаж 31 год
Пол:МужcкойAdusto Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 26.10.2010
СообщениеДобавлено: 10/06/2016, 12:28:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не в тему, но удивило.
vladimir shilov писал:
тоже недавно заморочился этой темой...
И после заморочек в наше время (2016 год на дворе) приобрели 720p регистратор, вместо полноценных 1080p? Мягко говоря странно.
Всегда считал, что достать карту и положить её, например, в кошелёк с мелочью проще, чем таскать в руках снятый регистратор.
57 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/06/2016, 18:15:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И после заморочек в наше время (2016 год на дворе) приобрели 720p регистратор, вместо полноценных 1080p? Мягко говоря странно./quote]
А зачем брать 1080..? мне не кино снимать.. и потом на данном аппарате есть.. разрешение и 1080.. 1920x1080 при 24 к/с, 1280x720 при 30 к/с.
А разрешение 1280x720 при 30 к/с, более чем достаточно..сейчас катаюсь..отличная картинка..и на карточку больше видео помещается..
И цена отличная..
А по поводу регистратора в зеркале еще одна фишка.. Придется настраивать угол камеры...а не зеркало в салоне под себя.. Smile
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 10/06/2016, 18:26:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддержу.
Это как 20 мегапикселей на мыльнице с матрицей 1/3 in
На самом деле полноценных там дай бог 3.
Так и с "полноценным" HD.
Даже на VGA 640х480 видны дорожные знаки и разметка.
Номерные знаки в движении на "полноценных" все равно не читаются.
57 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/10/2016, 12:15:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый всем день.
Возникла вот такая проблемка. Не могу воспроизвести запись с регистратора на телевизоре Samsung LE-40 C530 F1W fd 1980/1080.
Перебрасываю видео на флешку, воспроизводим..пишет не поддерживается формат. Менял разрешение на регистраторе 24fps 30fps, такая же хрень, файл AVI, такой формат воспроизводит, фильмы итд.
На компе все отлично показывает.. Допускаю что возможно кодеки на тел не подходят..новых взять не где...
Может кто сталкивался с такой темой... Есть программа чтобы перекодировать запись без потери качества..., или еще какие варианты есть..?
Разобрался...может кому будет полезно....
Перекодировал файл ( он лайн конвертором).. с регистратора в MPEG 4, без потери качества..., и вуаля все на телевизоре воспроизводит...
Пол:МужcкойBortach Неактивен
Близнецы  Гость
С нами с: 01.12.2016
СообщениеДобавлено: 31/01/2017, 15:23:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я себе с алиэкспресса заказал видеорегистратор, им и пользуюсь. Качество съемки так себе на четвёрочку с минусом, но я ж не кино снимаю.))
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
Nissan Nissan X-Trail 2.0 S...
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 20/03/2017, 08:49:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Други, помогите. Встал вопрос покупки ВР.
и естественно выбор пал на:
Pantera-HD Combo A7 X Plus
Pantera-HD Ambarella A7 GPS
друзья советуют DATAKAM 6 PRO, хотя сами его руками не трогали и основываются только на обзорах.
Нужен ли вообще радар-детектор, реально?
честно склоняюсь к Pantera-HD Combo A7 X Plus, но гложут сомнения.
кто чтоть может про них сказать, очень интересует реальный опыт.
Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней Smile
СообщениеДобавлено: 20/03/2017, 12:52:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cкажу по Датакам, у меня был этой фирмы, достаточно дорогой, но пользоваться я им так и не смог..ни прошивки не помогли, ни гуру гаджетов Макс Химик не помог, живет своей жизнью.((
Считаю при бюджете до 3 т р вещь нужная, свыше 5000р уже жаба душит, можно телефон использовать в качестве ВР и радар детектора
Страница 68 из 70
