Визг при включении кондиционера
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойbrinit Неактивен
Козерог  Гость
С нами с: 05.01.2014
СообщениеДобавлено: 08/02/2014, 22:51:26   Заголовок сообщения: Визг при включении кондиционера Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчане!
Месяц назад приобрел Nissan Note 1.4 2007 года выпуска, сейчас столкнулся с такой проблемой.
После завода двигателя автоматически включается кондиционер, и если не успеть его выключить примерно через полминуты из двигателя раздается довольно сильный визг, прерываемый "пшиканьем" примерно раз в 10-15 секунд. Есть какие-нибудь идеи что это может быть? Как только кондей вырубить - все прекращается.
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 09/02/2014, 00:15:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brinit писал:
Проблема скорее всего с натяжением ремня.
Если ты дружище из Москвы и ближайшего МО, зайди в тему ПАРТНЕРЫ КЛУБА, найди там наших партнеров сервис ЧЕКИНГ-АВТО. Обратись к ним, Дима и Иван в раз решат твою проблему.
Козерог  Гость
СообщениеДобавлено: 09/02/2014, 10:42:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное за совет!
Я к сожалению из Питера, так что видимо своими силами будем решать Smile
СообщениеДобавлено: 09/02/2014, 12:39:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если регулятор потока воздуха направлен на стекло или ноги/стекло, то при включении обдува кондей запускается автоматически. А так как температура за бортом ниже +5, то автоматика его отрубает. А свистит ремень из за того, что при включении кондея возрастает нагрузка на него. Лучше поменять ремень чем брызгать всякими балончиками на него. Цена вопроса не более 1500 руб (работа+ремень)
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
46 Близнецы  Обитатель
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 10/02/2014, 08:48:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hold писал:
Сдаётся мне, что автоматика если и есть, то не на всех комплектациях или поколениях (у меня на машине 2008 года такого нет, честно говоря, сейчас первый раз про такое на Еноте услышал Smile ).
А брызгание WD40 - это не способ лечения, а способ диагностики, чтобы убедиться, что дело действительно в ремне.
Но если свист быстро проходит, то не уверен ли, есть ли смысл волноваться. У меня на холодную машину уже много лет свистит.
Козерог  Гость
СообщениеДобавлено: 10/02/2014, 15:00:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Loki_4wd писал:
Сдаётся мне, что автоматика если и есть, то не на всех комплектациях или поколениях (у меня на машине 2008 года такого нет, честно говоря, сейчас первый раз про такое на Еноте услышал ).
В том-то и дело, что при включенном кондее свист в принципе не проходит
Пол:МужcкойYalyn Неактивен
Лев  Новичок
С нами с: 05.08.2013
СообщениеДобавлено: 20/02/2014, 09:39:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прислушайтесь откуда свист. Может быть как от ремня, так и от вентилятора радиатора.
Пол:Мужcкойzhekashar Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 02.09.2012
СообщениеДобавлено: 09/04/2014, 07:48:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был аналогичный случай... Тоже свистело из под капота)))
Surprised
Но точно это был не ремень)
Заменил электромотор на вентилятора охлаждения двигателя, свист прошел...
Twisted Evil
Пол:МужcкойDIESELOK Неактивен
37 Лев  Гость
С нами с: 04.02.2014
СообщениеДобавлено: 09/04/2014, 14:27:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема, скажем так, "была". Все тоже что пишет автор темы.
Загнал на день в СТО и дал хорошенько порыться. Замена ремней, смазки роликов-шариков результатов не дало но подозрение пало непосредственно на внутренности кондиционера. Думал уже ехать на обслуживание кондиционера но так вышло что затянулась эта поездка до того времени как температура окружающей среды поднялась выше нуля и я понял что свиста уже нет. Так и осталась загадкой проблема, думаю до след. зимы)))
СообщениеДобавлено: 09/04/2014, 15:49:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше все таки похоже на плохое натяжение ремня)))
Хотя надо точно определяться откуда свист идет!!!!
В компрессоре тоже есть подшипники, и в муфте компрессора... И они при износе тоже могут дать свист Shocked
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/04/2014, 23:45:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhekashar писал:
Подскажите, а где меняли и во сколько это удовольствие обошлось?
СообщениеДобавлено: 10/04/2014, 09:35:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял сам Crazy
Машина нужна была срочна, поэтому взял б/у и воткнул взамен писчащего Twisted Evil
Не помню точно, обошлось в районе 4-5 тр
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/04/2014, 19:56:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сложно там? Как снимали? А то на сервисе отказались делать, я предлагал снять, разобрать, почистить и смазать, но они решили, что слишком муторный это будет процесс и отказались.
СообщениеДобавлено: 11/04/2014, 11:46:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделать все можно...
Частично использовал отсюда инфу
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=7487&st=40
СообщениеДобавлено: 11/04/2014, 11:49:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электродвигатель не разборный...
Но в принципе если разбирать со стороны щеток , то можно все аккуратно вскрыть и почистить, и смазать...
Проблема скрипа, изза того что двигатель закрыт, и пыль со щеток попадает на подшипник скольжения...
Немного неудачная конструкция... Одноразовая
В сервисе естественно не хотят заморачиваться... Им проще агрегатная замена... Surprised
Страница 1 из 2
