note197 |
36 Обитатель |
1.6AT Luxury |
С нами с: 24.05.2011
Добавлено: 25/12/2012, 10:37:36 Заголовок сообщения: |
а у меня в эти морозы глушитель дзынькает об ...теплозащиту,..наверное. _________________ -Меня узнаете по линзованым фарам)-
*774**|197
теперь *008**|197 |
skiper |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 23.08.2007
Добавлено: 25/12/2012, 13:03:51 Заголовок сообщения: |
У меня тоже стучит на всех кочках сзади справа, мастер сказал или менять амортизатор и или если найти втулку амортизатора нижнюю поменять только ее (амортизатор оставить старый). Пока ни чего не делал, но гремит сильно. Скоро придется что-то делать. |
vut1979 |
1.6MT Comfort |
С нами с: 15.03.2012
Добавлено: 25/12/2012, 16:12:14 Заголовок сообщения: |
Вчера был в сервисе по той же проблеме...При проезде неровностей бухало сзади справа. Не путать с отстрелом задней подвески при проезде лежаков. Короче не стал заморачиваться и купил KONI STR.T по кругу и соответственно поменял...Причина стука вылезла после снятия правого заднего аморта... Короче доходил он до середины хода и намертво клинил. Без снятия амортов никакой мастер не сможет определить в каком они состоянии (только масло на штоке)...Блин, господа, какой кайф ездить на KONI. Это божественно. Подвеска налилась силой, упругостью, стала безшумной и реагирует мгновенно на повороты руля... Раньше больше 120 по мкаду было не очень уютно, машина рыскала... Сейчас едет как пуля...Всем советую! |
shnurberg |
Добавлено: 25/12/2012, 17:24:35 Заголовок сообщения: |
note197 писал: |
а у меня в эти морозы глушитель дзынькает об ...теплозащиту,..наверное. |
Ага, а как теплеет, он вежливо от теплозащиты отодвигается.  |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 03/06/2013, 16:55:08 Заголовок сообщения: |
Сегодня при осмотре подвески выяснился отчего стучит правый амортизатор. Стала эллипсом нижнее отверстие в сайлентблоке амортизатора.
Можно поменять один только сайлент или меняется вся стойка? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
маскит |
46 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 28.07.2013
Добавлено: 19/12/2013, 23:07:26 Заголовок сообщения: |
Честно говоря надоело это буханье в задней подвеске только справа.Из всего прочитанного я понял что в наших машинках задние аморты короткоходные, Слышал что подходят от логана. У сестры логан так при вывешивании колеса на неровностях, расстояние до кромки крыла сантиметров 30-35. Если кто нить ставил себе реношные отзовитесь хуже или лучше стало,чтобы не вляпаться купив ненужную деталь (на сколько длиннее и приблизительно стоимость.)------------------ П.С. сестра как узнала что хочу у ней снять для эксперимента чуть ведром по спине не выхватил.  |
маскит |
46 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 21/12/2013, 13:52:15 Заголовок сообщения: |
Приобрел сегодня аморты задние на логана 8200779891 что это за номер я не понял (MAGNETI MAR 356209070000) на днях поставлю проверю что получилось потом напишу о результатах.  |
shnurberg |
Добавлено: 21/12/2013, 17:16:49 Заголовок сообщения: |
Насколько можно судить по отзывам, никто еще не раскаивался в замене родных на логановские.
Лишь бы аморты сами по себе были качественными. |
маскит |
46 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 21/12/2013, 18:37:34 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Как поставлю, проверю насколько изменилась подвеска, напишу что получилось. |
маскит |
46 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 28/12/2013, 17:48:31 Заголовок сообщения: |
Сегодня установил задние аморты от логана, задняя подвеска стала лучше работать пропали пробои на ямах, стало вродебы как мягче енотик на дороге более устойчиво себя ведет, аморты встали на место как родные без всякого колхоза. Вообщем я доволен  |
