54 КлуБенЬ |
Добавлено: 07/02/2013, 18:00:50 Заголовок сообщения: |
не сохраняйте пароли,всё что могу сказать...У самого ящик "ломали" _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
energetik73 |
52 Обитатель |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 03.08.2008
Добавлено: 07/02/2013, 19:29:42 Заголовок сообщения: |
Может быть вирус. Тем более просит СМС отослать. Попробуй с другого компа зайти.
Если получится - меняй пароли. А потом чисти свой комп от вируса. Скачай утилиту у Касперского или у ДокторВеба. |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 07/02/2013, 19:32:58 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Мой телефон,не видит точку доступа в доме..
Фая..нет вайфая
в какие настройки лезть..? (другие сети(соседские) видит ) |
перезагрузил телефон и всё заработало  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Игоряныч |
50 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 11.07.2012
Добавлено: 07/02/2013, 20:02:42 Заголовок сообщения: |
Такие штуки и Каспер не находит, т.к. вируса в системе может уже и не быть - он своё отработал - заменил несколько строчек в файле hosts и теперь вместо контакта и одноклассников попадаете на сайт смс-вымогателей.
Код: |
1. Ищем файл hosts на компьютере
Либо встроенным поиском в Windows, либо по "адресу"
WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Открываем файл — нам предлагают выбрать программу для открытия файла, выбираем Блокнот (Notepad). Или правой кнопкой мыши — «открыть с помощью».
2. Исправляем файл hosts
"Чистый" файл в русской версии Windows выглядит так:
# (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
Или в 7 Win:
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
Если он выглядит по другому (а так скорее всего и будет) — удалите все в нем и вставьте приведенный выше текст. Теперь сохраните изменения нажав Ctrl+S. И перезагрузите компьютер. |
m.e.g |
76 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 07/02/2013, 20:13:10 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
djDi писал: |
Фая..нет вайфая
перезагрузил телефон и всё заработало |
Все оказалось в пять раз проще, чем я ожидал... _________________
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 07/02/2013, 21:45:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо помогло с "хостс"ом |
Добавлено: 07/02/2013, 22:13:47 Заголовок сообщения: |
Народ, а какие мысли есть на эту тему: примерно с неделю назад прекратились всякие загрузки на серверы Гугла. Т.е. пытаюсь через веб загрузить фотки в Пикасу - не грузит, пытаюсь назначить фотку контакту - фотка не грузится, пытаюсь загрузить файл на ГуглДрайв - не загружается. При этом ошибок нет, просто прогресс-бар открывается пустым и все. Никаких подвижек и прогрессов. Есть мысли?
Роутер перегружал, вроде больше ничего не делал в сети... |
Полукед |
Михалыч |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 08/02/2013, 02:04:49 Заголовок сообщения: |
Сань! У меня в Picasa всё грузится на раз. На ГуглДрайв тоже. А ты с одного компа пытался загрузить или с разных? Возможна проблема с авторизацией. Почисти cookie и авторизуйся заново. _________________ 8 903 684 1475***poluekt@yandex.ru***
С точки зрения климата, рай предпочтительнее, но в аду общество интереснее |
Dmitry_er |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 02.08.2011
Добавлено: 08/02/2013, 12:06:16 Заголовок сообщения: |
BIG_MAKK писал: |
ну вот и у меня проблема(((
взломали одноклассники мои и жены и мой вк...
причем с телефона заходит могу писать и т.д. а с компа фиг... точнее предлагает отправить смс скачать фаил...
антивирь (комодо) не фига не находит..... |
если это WinLock
смотри здесь
https://www.drweb.com/xperf/unlocker/ _________________ Мужчинам же особенно неприятно наступать на детские грабли... |
limonych |
49 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 08/02/2013, 12:07:37 Заголовок сообщения: |
BIG_MAKK писал: |
картинку с экрана с требованием в студию тогда можно будет точно найти что это |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 08/02/2013, 12:23:15 Заголовок сообщения: |
Скорее всего это трабл с файлом Hosts
Запустите файл установки фикса этой проблемки
http://go.microsoft.com/?linkid=9668866
Мастер может быть доступен только на английском языке. Однако функцию автоматического исправления можно использовать в версиях Windows на любых языках. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
BIG_MAKK |
Добавлено: 08/02/2013, 12:56:14 Заголовок сообщения: |
Картинки уже не осталось)) и слава богу... проблему решил сделав hosts по умолчанию так сказать, удалил оттуда всё лишнее |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 08/02/2013, 14:06:32 Заголовок сообщения: |
Если не заморачиваться, то качаем Dr.Web http://www.freedrweb.com/cureit/. Для себя, любимого, бесплатно, и оно правит hosts само, заодно и вирусы гоняет. Каждый раз желательно качать новую... _________________
Добавлено: 08/02/2013, 14:19:41 Заголовок сообщения: |
Полуэкт писал(а): |
Сань! У меня в Picasa всё грузится на раз. На ГуглДрайв тоже. А ты с одного компа пытался загрузить или с разных? Возможна проблема с авторизацией. Почисти cookie и авторизуйся заново. |
Я уже тоже об этом думаю. Ибо с того же компа, но другим браузером - все ок, с рабочего компа - тоже ок. А вот оба домашних Хорма (с двух разных машин) - нихт арбайтен. |
Добавлено: 08/02/2013, 20:38:50 Заголовок сообщения: |
Блинский блин... Снес нафиг Хром. Все за ним вычистил. Поставил заново. Пробую - ожидаемый фигвам. Ошибка POST-запроса. Но, ацкая гадина, это ведь 1146% - софтовая проблема. Ибо началась она внезапно. Осталось понять - что случилось  |
