Омыватели фар высокого давления
Пред.  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: 19/03/2012, 09:44:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По форсункам,проверить наличие просто..Потяните крышку омывателя вверх..она с трудом,но выезжает Smile Будет понятно.."приклеена " она(бутафория)..или же форсунка присутствует.
Пол:МужcкойЖужумба Неактивен
Citroen Citroen C3 Picasso
С нами с: 15.09.2010
СообщениеДобавлено: 19/03/2012, 11:02:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GAV писал:
А что касается флексиборда - нашли они его, на даче (как купили машину, так сразу и выложили за ненужностью).
М-да... Заодно бы выложили, например, и задние сиденья "за ненужностью". Кстати, у меня что-то сбился алгоритм включения омывателей - работают как бог на душу положит. Не знаю, с чем может быть связано.
Пол:Мужcкойbramberg Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 09.08.2011
СообщениеДобавлено: 19/03/2012, 12:20:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые,подскажите как отрегулировать направление воды-бьёт куда-то вверх...на фары маловато попадает
Пол:ЖенскийЛютик Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 20.03.2012
СообщениеДобавлено: 20/03/2012, 20:24:03   Заголовок сообщения: Потерялся омыватель фары Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Похоже омыватели фар - больное место Енотика. У моего Нота потерялся в дороге правый омыватель, заметила это только на стоянке, теперь в бампере черная дыра. У ОД сказали, что случай не гарантийный, это как потерять декоративный колпак от колеса. Я почему-то не согласна с таким сравнением. Здесь уже были похожие случаи. Как Вы считаете, есть ли надежда восстановить деталь по гарантии? (Стоимость назвали около 2000+покраска).
Zvobr Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 23.04.2012
СообщениеДобавлено: 26/04/2012, 16:46:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае потеря капота или крышки багажника является так же негарантийным случаем.
Для всякого код з/п 28932-9U000
Цена в Exist 378,44р.
Покраска чего - он вроде из пластика и черный.
Пол:Мужcкойkdv57 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик 06' 1.6AT Comfort
С нами с: 04.01.2012
СообщениеДобавлено: 27/04/2012, 16:13:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zvobr писал(а):
В
Это код форсунки омывателя лобового стекла. А здесь речь шла об омывателе фар вроде.
форсунка левая - 28612-9U00A, крышка - 28659-9U08E
форсунка правая - 28611-9U00A, крышка - 28658-9U08E
Пол:Мужcкойdimson Неактивен
56 Рак  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 29.03.2012
СообщениеДобавлено: 05/05/2012, 12:46:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему, омыватель фар совершенно бесполезная вещь. Из за него резко увеличивается расход жидкости (а зимой хорошая незамерзайка дорого стоит), бачок пустеет быстрее. А толку нет. Плюнет на фары, а грзь остается. Единственный эффективный способ очистки - тяпка перед началом поздки! Зимой частенько примерзает, моторчик жужжит, а форсунки не вылезают. Можно вынуть реле, а я просто езжу с габаритными огнями. В светлое время суток. При ВЫКЛЮЧЕННЫХ фарах или только включенных габаритах, омыватель НЕ РАБОТАЕТ. Захотел побрызгать на фары - включаю на этот момент ближний свет.
56 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 05/05/2012, 12:48:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буква пропала. Не "тяпка", а ТРЯПКА. Smile
Пол:Женскийwoman Неактивен
48 Рыбы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 16.12.2012
СообщениеДобавлено: 16/10/2013, 16:19:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DonMorly писал:
malibu писала:
Сегодня обнаружила, что не убирается до конца правая форсунка омывателя Почитала тему - это не редкость при заморозках, а летом-то в чем может быть проблема?
Грязь? Была такая ерунда. Аккуратно вытащил пальцами и смазал силиконовой смазкой шток. Уже давно не застревает)
У меня постоянно не убирается левая. Смазала силиконовой смазкой. Не помогло. Ещё какие-нибудь варианты причины есть?
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 16/10/2013, 16:42:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woman писала:
К сожалению от того, что в механизм попадает грязь и песок он изнашивается... Смазка не поможет, только замена. Sad
48 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/10/2013, 10:47:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самостоятельно можно заменить?
Пол:Мужcкойbmw.1976 Неактивен
48 Дева  Обитатель
Hyundai Hyundai Tucson
С нами с: 24.04.2012
СообщениеДобавлено: 17/10/2013, 15:01:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно! Но форсунка весчь не дешёвая да и возни при замене предостаточно. Smile
Всегда есть кто-то умнее тебя - не знаешь, спроси!
48 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/10/2013, 18:27:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как она точно называется? Где можно посмотреть цену?
Недешёвая, да? )))
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 17/10/2013, 18:33:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левый 28612-9U00A, правый 28611-9U00A
Цена на новую деталь ~2100р. за каждый...
48 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/10/2013, 09:29:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за ответы. Подумаю пока - так поездить или заменить.
Страница 20 из 21
