Московская беседка...
Пред.  1, 2, 3 ... 140, 141, 142 ... 178, 179, 180  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Москва и область
Пол:Женскийmarten Неактивен
49 Рак  ИщУ Мужа
Nissan Nissan X-Trail 2.0 C...
С нами с: 27.11.2009
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 11:19:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений,что посоветовать...что б без головной боли,это только ездить аккуратно.. Или посоветоваться со специалистами,как пролонгировать и перевести оплату в другую страховую компанию.
Дим, паниковать пока конечно рано, но вроде они "банкроты", хотя официально о своей неплатежеспособности не объявляли...
Настоящее великодушие - это когда прощают неблагодарность. Коко Шанель.
Пол:ЖенскийГуцулова жена Неактивен
Водолей  ФеЯ
SsangYong SsangYong
С нами с: 15.04.2010
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 12:09:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отзыв лицензии это прекращение страховой деятельности. Банкротство немного другое и не так сразу. Все равно праздники впереди, не будем портить праздник, но к 10 числу выложу законоадетльство по этому поводу Smile
Я Фея... Могу фейнуть, а могу и нафеячить...
Так хочется быть слабой и беззащитной, а лошади все бегут, и избы все горят...
49 Рак  ИщУ Мужа
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 12:20:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуцулова жена писала:
Ольга, я еще с полгода назад слышала, что они не платят, поэтому и выводы такие, а отзыв лицензии может быть по разным причинам и здесь я с вами соглашусь...
Водолей  ФеЯ
SsangYong SsangYong
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 12:22:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В октябре была приостановлена лицензия, был шанс восстановить действие, но они (далее нецензурно Evil or Very Mad ) не выполнили требование росстрахнадзора, поэтому отозвали.
Пол:Мужcкойokhol Неактивен
Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLK 30...
С нами с: 03.11.2008
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 21:29:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексеич писал:
Да уж, не думал что так будет, но вчера вспоминал Лужкова добрым словом. При нем Москву значительно лучше чистили.
При Лужкове комунальным службам на уборку снега давалось 24 часа, сейчас 48.
49 Рак  ИщУ Мужа
СообщениеДобавлено: 23/01/2012, 18:23:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Светлаков наказал хама на мерине
http://www.youtube.com/watch?v=tZ1lvsf9UxA
вот интересно, правда это или все таки постановка? хотя такое поведение водителей, как на мерине, осуждаю...
СообщениеДобавлено: 26/01/2012, 15:34:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marten писала:
Постановка.
Пол:Мужcкойkirian Неактивен
Mazda Mazda CX-5
С нами с: 31.05.2010
СообщениеДобавлено: 14/02/2012, 09:09:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые енотоводы, у коллеги по работе такая проблема образовалась:
В выходные возникла такая проблема: завёл машину на морозе ~ -17 градусов (стартер пришлось крутить чуть дольше обычного - секунды 2-3), поехал, и вскоре заморгала лампочка неисправности системы управления двигателя, а также появилась его заметная вибрация (как в салоне, так и визуально при капоте - ощущение такое как когда тормозишь на высокой передаче до оч. низкой скорости. Но вибрация не очень сильная). Выключил - включил - лампочка моргает, двигатель вибрирует. При этом заводится быстро. Сзади под выхлопной трубой как будто брызги жидкости. До этого (злополучного) старта машина 2 дня стояла без движения, а в последнюю поездку заправлялся топливом ТНК (95й обычный), до этого - Лукойл, тоже 95й.
Ранее проблем с пуском в мороз не было. Равно как мигания датчика и тряски двигателя.
Вот интересно - что сие может быть и можно (нужно?) ли в таком состоянии ехать самоходом в сервис (сервис в который езжу обычно достаточно далеко - километров 25)
машина VW Golf 4. Он у себя на форуме спросил, но ему не отвечают. Может быть кто-то у нас знает, что это могло бы быть, возможно, проблема типовая? Просто человеку машина нужна в ближайшее время, а он опасается эксплуатировать. Заранее спасибо за помощь.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 14/02/2012, 09:14:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когдп прогазовывает,троение пропадает?
какая коробка?
Mazda Mazda CX-5
СообщениеДобавлено: 14/02/2012, 09:35:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про газ затрудняется сказать, коробка - механика.
Пол:Мужcкойs0k0l Неактивен
48 Рак  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 02.12.2011
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 07:39:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант, катализатор виноват, форсунка забилась
Mazda Mazda CX-5
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 08:28:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока вот так:
после 2.5 суток отдыха попытался завестись (на улице -10). Завёлся легко. ЧекЭнджин продолжает мигать. Вибрация есть.
Прогрел машину. двигатель стал крутиться на 800 оборотах, вибрация чуть спала.
при попытках добавлять газ выявилось следующее: в диапазоне 800-1500 вибрация есть, но начиная с 1400 спадает и на 1600 вибрирует штатно. Лампочка продолжает мигать. При отпускании оборотов вибрация возвращается. Попытки заглушить/завести и отсоединить на 10мин аккум лампочку не гасят, симптомы те же.
Думаю на подзалитые свечи (при том самом первом длинном кручении стартера). менять попробую в выходные.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 08:55:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь о гольфе?
Скажи приятелю..пусть едет к мотористам..Это скорее всего троение..если не проходит(на улице уже не так холодно,а проблема осталась),вариантов много:пробой свечи,катушки и т.д.
Если даже на больших оборотах,троение не пропадает??!!! Причин много..если в мороз и в перепады температур,бак был пустой или полупустой,попала влага,но тогда правда симптомы несколько иные..
Не гадать и не рисковать..В сервис...самолечение ничего не даст,самомтоятельно(на ноуте это за 5 мин. не сделаешь к примеру) сможешь поменять только свечи..
Mazda Mazda CX-5
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 09:11:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, он же говорит, на рабочих оборотах вибрация уходит. Бак был почти полный. Погонял машину на холостых минут двадцать, под выхлопной трубой снова брызги. Мог свечи залить?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 09:37:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Брызги сзади это не от свечей...это кондесат в трубе от перепада температур..
Не гадай...в сервис Wink
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Москва и область Часовой пояс: GMT + 3
Страница 141 из 180
