Есть у Вас стук при проезде неровностей |
Есть |
83% |
[ 432 ] |
Нет |
15% |
[ 80 ] |
Мне все равно |
1% |
[ 8 ] |
Всего голосов : 520 |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 31/05/2011, 09:05:34 Заголовок сообщения: |
гарантийная замена рулевого вала устранила стук. |
ForestMen |
54 Новичок |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.07.2008
Добавлено: 31/05/2011, 20:19:20 Заголовок сообщения: |
До конца гарантии осталось 5 дней, был сегодня на сервисе "Сингл". Ведут себя по принципу- "ничего не вижу, ничего не слышу". _________________
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 31/05/2011, 20:26:34 Заголовок сообщения: |
зато после окончания гарантии тут же найдется десяток проблем, требующих скорейшего ремонта  |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 08/06/2011, 19:16:05 Заголовок сообщения: |
Все банально разрешилось. Покурив этот и братский форум пришел к выводу, что стук, отдающийся в руль при небольшой скорости и повороте при исправных наконечниках - скорее всего из за рулевого вала, а конкретнее - его телескопической части. Отсоединил рулевой вал снизу и набил его телескопическую часть консистентной смазкой. Еще мне показалось, что вал снизу плохо закреплен Вылететь он бы не вылетел - не позволил бы контрящий затяжной болт, но люфт там под нагрузкой тоже мог быть. Затягивал уже от души, мощной головкой. Стук пропал. Остался один вопрос - что же это действительно было...  _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
corleone2007 |
41 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 08/06/2011, 21:04:22 Заголовок сообщения: |
несколько дней назад заезжал к своему мастеру. При осмотре оказалось, что крестовина на рулевом вале расшатана, померили её. Поехал купил за 300 рублей, заменили. Всё, больше нет никаких стуков. _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 14/06/2011, 10:02:44 Заголовок сообщения: |
В выходные разобрал телескопический узел рулевого вала. Точнее не совсем разобрал. Он видимо не разборный. Открутил болт хомута внизу у педалей. Отсоединил вал от рейки рулевой. И сверху, где крестовина, налил литиевой смазки из баллончика. Немного разработал телескоп, чтобы смазка равномерно распределилась. Заводская смазка, кстати, в этом узле была. Собрал все на место. Стук пропал. _________________ Дмитрий
Gosha |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 14/06/2011, 13:42:02 Заголовок сообщения: |
Привет всем я у себя вот такого стукочка нашел
Стабилизатор об кузов
Последний раз редактировалось: Gosha (15/06/2011, 17:48:05), всего редактировалось 1 раз |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 14/06/2011, 17:07:15 Заголовок сообщения: |
Стук опять стал проявляться... Смазка помогла ненадолго. Кстати, поменял на днях нижние рычаги - тоже на этот стук, отдающийся в руль, не повлияло. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Oleole |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 15.10.2007
Добавлено: 15/06/2011, 14:43:19 Заголовок сообщения: |
Gosha писал: |
Стабилизатор об кузов |
Это собственно торсион, что ли? И как удалось убрать стук? _________________ Nissan Note 1.4 Luxury АР
(чернобурый еНотовидный кот) |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 15/06/2011, 16:49:25 Заголовок сообщения: |
Oleole писал: |
Это собственно торсион, что ли? И как удалось убрать стук? |
Судя по фото - это слабо или криво прикрученное крепление стабилизатора к подрамнику. Или разбитая втулка, так что стабилизатор гуляет. _________________
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 15/06/2011, 17:14:08 Заголовок сообщения: |
Конструкция крепления стабилизатора такова, что допускает поперечные перемещения. У меня тоже сместился и контачил с лонжероном - просто монтировкой сдвинул его на место. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Gosha |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 15/06/2011, 17:47:25 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
Oleole писал: |
Судя по фото - это слабо или криво прикрученное крепление стабилизатора к подрамнику. Или разбитая втулка, так что стабилизатор гуляет. |
Это в сервисе мне втулки поменяли, а стабилизатор сдвинули влево, лечиться легко с помощью монтировки |
shen |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 01.07.2008
Добавлено: 21/06/2011, 14:40:29 Заголовок сообщения: |
Стук прошел после гарантийной замены подрамника. Сказали был надорван с двух сторон и что это слабое место у енота. |
sergeiplatonov1985 |
07' Nissan Note |
С нами с: 19.06.2011
Добавлено: 05/07/2011, 05:18:30 Заголовок сообщения: |
Есть такое дело.
Искал 8 месяцев где стучит!! И ура! Нашел.
Оказалось что это стабилизаторы подрамнка (кажется так называеться)
Щас поменяю и готово, а сейчас где стучит, положил прокладочку( старую резинку от глушителя) и стук пропал. |
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 05/07/2011, 07:56:30 Заголовок сообщения: |
Ребята пожалуйста не вводите в заблуждение других форумчан. Порвать подрамник практически не возможно да еще с двух сторон Стабилизаторов у него тоже нет. Скорее всего, и даже наверняка, у вас просто порвались сайлентблоки подрамника, это да, это болезнь, правда не только енота, а и многих ниссанов.  |
