Защита картера двигателя.
Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 20, 21, 22  След.
Ставили ли вы защиту картера?
Да
61%
 61%  [ 367 ]
Нет, и не надо
8%
 8%  [ 53 ]
Нет, но собираюсь
29%
 29%  [ 172 ]
Всего голосов : 592
Пол:МужcкойРоман (УУМ) Хабаров Неактивен
53 Водолей  Обитатель
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 09.03.2009
СообщениеДобавлено: 23/03/2009, 14:41:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно. Вопрос, КОГДА именно развели...
Стыд - это предрассудок (с) УУМ Хабаров
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Пол:МужcкойStiv Неактивен
Скорпион  Новичок
С нами с: 28.08.2009
СообщениеДобавлено: 13/09/2009, 10:30:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшой рассказ о защите картера вот этой фирмы www.alfeco.ru (г. Нижний Тагил). С одной стороны это наш региональный производитель, но планы у них заявлены – стать лидером на российском рынке защит, а представители уже есть по всей России. Поэтому решил разместить пост в общем, а не региональном форуме.
Итак, материал – сталь 2 мм, покрытие – порошковая краска. Цена достаточно демократичная – обошлась в 1800 рупий, сама защита выглядит аккуратно, чего нельзя сказать о крепеже – видно, что он сделан другими руками в другом месте, закладные планки достаточно корявые, резьба нарезана небрежно (на всякий случай прошел предварительно метчиком в гараже).
При покупке произошел казус – к «правильной» защите для двигателя 1.6, приложили крепеж для 1.4, ехать менять за 70 км было лень, поэтому отпилил лишнее и немного доработал. Пришлось купить 4 болта М10 другой длины – еще 20 рупий.
Собственно установка достаточно типична, вот она на картине:
Все бы ничего, да точность изготовления хромает – отверстия в защите не совпали в продольном направлении с технологическими отверстиями автомобиля – пришлось напильником удлинить передние отверстия на 7-8 мм.
Установка планки с усиком (показана стрелкой) и закручивание в нее болта – это вообще отдельная песня, сплошной геморрой. Непонятно, что с ней станет при снятии защиты и как потом ее извлекать из балки, если поводок уйдет внутрь.
Ну вот все сложности мужественно преодолены – защита стоит. Стоило поехать на машине, как обнаружился еще один нюанс – защита имеет резонансную частоту – при трогании с места и наборе скорости она слегка гудит.
В общем теперь думаю – что с ней делать, то ли снять, то ли оставить и привыкнуть.
Спустя несколько дней...
Обнаружена причина дребезжания защиты - она почему-то касается выступающего вниз болта задней опоры двигателя. Поэтому, не мудрствуя, берем электролобзик с пилкой по металлу и вырезаем в защите в нужном месте дополнительное отверстие, не предусмотренное горе-конструкторами Smile Для окончательного спокойствия клеим на защиту сверху лист вибропласта и теперь уже окончательно устанавливаем все на место. Никаких шумов нет, творческая доработка завершена! Я - молодец, изготовителям - незачет Very Happy
Пол:Мужcкойsasha0504 Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 31.01.2010
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 21:59:44   Заголовок сообщения: Защита картера - подскажите Ответить с цитатой
Модераторы не судите строго, уверен тема повторяется - не нашел - често, если есть - направьте.
Кто ставил защиту картера - именно для енота, подскажите какую.
Заказал себе защиту Protex код 1.4109.1, посмотрел их сайт - вроде все как надо.Подходит для 1,6 АКПП и очень недорого
А то лето скоро - дачи, шашлыки.На всех предыдущих машинах защита очень спасало + мотор будет почище
Пол:МужcкойRealalex Неактивен
51 Рыбы  Обитатель
Skoda Skoda Yeti 4x4 1.8 d...
С нами с: 22.01.2010
СообщениеДобавлено: 12/03/2010, 18:55:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал в exist. Какую-то супер-усиленную, с ребрами жесткости - "Щит" - наши делают. Так я её как поднял - понял что можно проехать над легкой миной и ничего не будет. Smile
Не помню точную цену. Около 2 т.р. http://exist.ru/cat/accmain/groups.aspx?cou=6&flag=4&g=20&p=22&m=944
Поставил за 300 руб. и за 20 минут.
51 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/03/2010, 19:27:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hriz писал(а):
А как же тот факт, что Ниссан не рекомендует ее ставить? Мне в салоне сказали, что при ударе, двигатель должен провалиться вниз, а когда стоит защита, никто не знает куда он пойдет... Вот так то.
При ударе слетит резьба с болтов, либо они сломаются и все как и положено вниз упадет. Болты там 6 или 8.
Пол:МужcкойСлава-Sid Неактивен
Рак  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 14.02.2010
СообщениеДобавлено: 12/03/2010, 22:43:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купили защиту "Шериф",ставили сами,всё отлично! Smile
Пол:Мужcкойchicken Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 06.03.2010
СообщениеДобавлено: 14/03/2010, 16:49:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще с защитой грязи в моторном отсеке меньше
а вот отверстие для слива масла в защите как собаке пятая нога - к фильтру изнутри все равно не подобраться
Превосходя ожидания или ожидая превосходства?..
Пол:Мужcкойanton560 Неактивен
С нами с: 11.05.2010
СообщениеДобавлено: 31/05/2010, 21:29:53   Заголовок сообщения: Защита картера. Какую выбрать? Ответить с цитатой
Всех приветствую! Недавно озадачился установкой защиты на картер и АКПП на ЕНОТ 1,6-2006. На форуме просмотрел кто, что и как устанавливал. На www.exist.ru нашел несколько видов защиты. По приемлимой цене (до 2 т.р.) есть 2 предложения:
1. Novline 2мм, "Защита изготавливается из листовой холоднокатаной стали марки 3. Качественное порошковое покрытие обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Каждая защита испытывается на прочность и жесткость , имитируюя наезд на препятствие и столкновение. Решения относительно наличия либо отсутствия в конструкции “ребер жесткости”принимается на базе расчетов и напрямую зависит от предельно допустимой жесткости. Для гнутых защит легковых автомобилей – 2мм. Для автомобилей высокой проходимости – 3мм. Цвет- черный, текстура- шагрень. Крепеж имеет катодное защитное цинковое покрытие. Крепление к штатным отверстиям кузова и подрамника. " 1584,89р;
2. Protex Отверстия для вентиляции; резиновые отбойники, исключающие вибрацию и посторонние звуки; оцинкованный крепеж; сталь 2,5 мм; порошковое антикоррозионное покрытие; инструкции по установке в комплекте; время установки 6 минут. 1 899,04р.
Кто-нибудь устанавливал что-то из вышеперечисленных и что можете посоветовать в выборе.
Заранее благодерен за ответы Smile
NoName: А если посмотрели - зачем создавать новую тему?
Пол:МужcкойArTrader Неактивен
47 Стрелец  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 08.06.2010
СообщениеДобавлено: 13/07/2010, 09:03:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установил защиту Шериф. Единственное, что нашел в нашем городе без заказа, в наличии.
В принципе сложного мало - 4 болта и 4 гайки. Места крепления - штатные.
Время работы - максимум 20 минут.
Цена у нас в городе 1850 руб. НУ и еще 50 руб отдал за пользование эстокадой.
Защита выглядит не плохо, сделана аккуратно. Есть резиновые отбойники.
Пол:Мужcкойkyr-sant Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 18.06.2010
СообщениеДобавлено: 23/07/2010, 01:37:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде бы перерыл все но конкретного ответа не нашел... - кто ставил железную защиту толщиной от 3 мм и более, за какую цену и где брали? не вызывает у меня доверие защита толщиной 2 мм
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 23/07/2010, 13:12:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kyr-sant писал:
Железную не встречал..Есть в наличии сталь..3 мм. Стоит 2000р.Чуть дороже могу предложить композит (2200-2400)
Ставится в штатные отверстия..5 точек крепления..Клиренс??? сьедает не много..Отверстия для слива масла есть..
Фото установки можно посмотреть в FAQ е...Рубрика своими руками..Там и фото и описание.
Чем смог
СообщениеДобавлено: 23/07/2010, 23:51:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем смог
отличные и заманчивые предложения... уточнения.. на стали 3мм есть ребра жесткости и сливное отверстие (мне оно не особо и нужно).... композит - толщина и чье производство?
Пол:Мужcкойvladtango Неактивен
52 Рак  Новичок
Subaru Subaru + NissanNote ...
С нами с: 01.08.2010
СообщениеДобавлено: 21/08/2010, 09:12:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне предложили защиту от Опель Астра по сходной цене. На вид - крепкая такая... С ребрами жесткости. Примерили - подошла! Пару отверстий просверлякать в ней только надо. Правда не полностью закрывает поддоны двигателя и вариатора, углы остаются, но в тех местах уже гораздо выше. Думаю на днях поставлю.
Леханссон Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 17.10.2010
СообщениеДобавлено: 17/10/2010, 08:26:57   Заголовок сообщения: Помогите с выбором защиты картера Ответить с цитатой
Купил Note 2010, МКПП, 1.4
Вопрос такой - защита картера какую лучше всего взять?
Экзист предлагает:
ALFeco
АвтоЩит
Protex
Что лучше?
Превосхищая ненужные вопросы и ответы:
я сам из Волгограда, доступна только та защита, которая приведена в списке.
21043 Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 25.09.2010
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 00:14:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от ВАЗ2110 подходит с минимальными доработками.
очень дешево.
Страница 14 из 22
