| Автор |
Andris_myt |
| Гость |
С нами с: 04.11.2009
Добавлено: 11/11/2009, 21:39:29 Заголовок сообщения: |
А как оно правильно называется (кольцо)?
в каталоге нашёл одно, Кронштейн датчика частоты вращения.
Это оно?
Спасибо.
Завтра поеду всё таки менять подшиПник. |
| Вернуться к началу |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 11/11/2009, 23:02:31 Заголовок сообщения: |
Дословно: "корпус датчика АБС (кольцо датчика конструктивно выполнено заодно с подшипником)". Из руководства по ремонту. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
| Гость |
Добавлено: 12/11/2009, 21:40:39 Заголовок сообщения: |
Записался на воскресенье в У-Сервис.
Замена подшипника ~4000 руб.
Сам подшипник передний 2400, задний 1600.
После процедур отпишусь. |
Andris_myt |
| Гость |
Добавлено: 12/11/2009, 22:32:12 Заголовок сообщения: |
Как то, круто.
я купил оригинал передний за 1500 р. в субботу поеду менять.
по работе 1400 р. |
| Гость |
Добавлено: 13/11/2009, 00:49:57 Заголовок сообщения: |
| Скажи код. |
Empty |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 13/11/2009, 09:58:38 Заголовок сообщения: |
| kirnus писал(а): |
| Скажи код. |
Если правильно нашел то 40210AX000 |
| Гость |
Добавлено: 13/11/2009, 11:19:50 Заголовок сообщения: |
Кстати, убитые подшипники должны греться?
Вопрос задаю потому что вчера на МКАДе остановился не тормозя. Вышел и потрогал все 4 ступицы (внешнюю часть). Они были холодными. |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 13/11/2009, 11:56:03 Заголовок сообщения: |
Они не греются, только гудят. Греться могут перетянутые конические (как на Ниве). _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Grave |
44 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 29.10.2009
Добавлено: 23/11/2009, 10:01:44 Заголовок сообщения: |
Всем здравствуйте.! У меня такой вопрос, кто знающий подскажите пожалуйста. При поездке въезжая в Смоленск в дождь и в темноте правым колесом очень жестко влетел в выбоину в асфальте . Вернувшись в Питер , заметил что при повороте на лево стоит ужасный гул справа. Еще при выкручивании руля в любую сторону , слышится (как назвать- то точно ), хруст скрип с той же правой стороны впереди. Подозреваю подшипник правой ступицы, либо правый шруз.
Кто в этом понимает подскажите буду признателен  _________________
К686КА67 Необходим штурман)! |
| Гость |
Добавлено: 04/12/2009, 23:49:35 Заголовок сообщения: |
Отдал сегодня машину в ремонт.
На диагностике выяснилось, что шумят два колеса - переднее правое и заднее левое. Это именно те колеса, которые прокалывались и на их местах использовалась докатка. Имейте ввиду!
В Экзисте были куплены подшипники и к ним стопорные кольца.
На перед:
Подшипник 40210-AX000 за 1185 целковых и колечко 40214-01E10 за 61 рубль.
На зад:
Подшипник 43210-AZ300 за 896 рублей и кольцо 40214-00QAA за 70 руб.
Стоимость ремонта и перед и зад вместе - 2900.
Заберу из ремонта расскажу что и как. |
| Гость |
Добавлено: 06/12/2009, 02:06:42 Заголовок сообщения: |
Починили.
В машине тишина.
Аккуратнее с докатками!  |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 06/12/2009, 02:25:12 Заголовок сообщения: |
| kirnus писал(а): |
А какой пробег был на докатке? |
| Гость |
Добавлено: 06/12/2009, 15:25:06 Заголовок сообщения: |
На заднем колесе километров 70 со скоростью ~50 км/ч.
А на переднем километров 30 с такой же скоростью. |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 06/12/2009, 16:13:25 Заголовок сообщения: |
| kirnus писал(а): |
А при чем здесь докатка? _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
Женёк |
45 Вратарь |
Kia CEE'D SW 1,6АТ |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 06/12/2009, 17:39:56 Заголовок сообщения: |
| Andris_myt писал: |
Два дня назад стал счастливым обладателем Енота в комплектации Текна на автомате....... Я купил оригинал передний за 1500 р. в субботу поеду менять.
по работе 1400 р. |
Уважаемый, а почему не по ГАРАНТИИ?!?!?!? Я менял подшипник ступицы именно по гарантии при пробеге в 60000км, а Вашему автомобилю всего месяц!!! Или может Вы купили БУ?!? _________________
Безработный... |
