Loki_4wd |
46 Обитатель |
С нами с: 12.07.2008
Добавлено: 25/05/2009, 21:48:48 Заголовок сообщения: |
Курю то же, что и большинство Колёсико меняет только чувствительность датчика в первом вниз положении.
Тоже очень страдаю без ручной регулировки постоянного прерывистого режима. |
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 21.07.2008
Добавлено: 25/05/2009, 21:57:24 Заголовок сообщения: |
Loki_4wd писал: |
А как использование колёсика в автоматическом режиме влияет на работу дворников? Выбирал маленькие/большие палочки колёсиком, так и не понял закономерности.. Подскажите..  |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 25/05/2009, 22:49:26 Заголовок сообщения: |
Я уже вроде писал про режим "АВТО": у меня он работает замечательно, при условии, что в момент включения зажигания дворники были выключены. Если включить зажигание при положении "АВТО", то датчик дождя живёт своей жизнью...  _________________
Добавлено: 25/05/2009, 23:10:50 Заголовок сообщения: Re: Как выключить датчик дождя |
iizotov писал(а): |
Да во всех пробовали. То молотить начинают как опупелые, то ждут пока водой зальет. в любых крайних положениях регулятора
Речь идет про воду. В сильный ливень нареканий нет, а вот в морось, которая случается значително чаще - проблемы... |
Ну так и регулируйте в морось. Чем меньшая риска смотрит на вас, тем чаще будет срабатывать дворники. У меня датчик в 99% времени стоит в режиме самого частого срабатывания, и это подходит для большинства ситуаций. Но если вы считаете, что в данную погоду дворники работают слишком часто - увеличьте интервал срабатывания, но только не от "уха до уха", а плавно - их там (если склероз не обманывает) 6 положений. |
ALX II |
С нами с: 09.09.2006
Добавлено: 25/05/2009, 23:52:27 Заголовок сообщения: |
Проблема непонятна, датчик у Енота работеат на редкость адекватно, по крайней мере у меня. Главное что бы короткая щетка была стандартной длины или больше, что бы хорошо и полностью стирала воду с датчика. Тогда всё хорошо.
P.S. Оставлять рычажок в паложении АВТО навсегда не советую, лучше включать при необходимости. Была ситуация когда стырили щётки на Еноте, я не заметил этого и если бы сработал датчик - стеклу хана. _________________ 1.6 AT Tekna |
~vsv |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 22.01.2007
Добавлено: 26/05/2009, 00:35:31 Заголовок сообщения: тема для умелых ручек |
ALX II писал: |
P.S. Оставлять рычажок в паложении АВТО навсегда не советую, лучше включать при необходимости. Была ситуация когда стырили щётки на Еноте, я не заметил этого и если бы сработал датчик - стеклу хана. |
Проблема имеет место быть. Лично меня этот датчик заманал. Так же, как и климат, своей неадекватностью.
Все познается в сравнении, как обычно.
На мой взгляд, лучший алгоритм управлениия дворниками был у VW на гольфах 3го поколения и пассатах тех же годов. Начиная с 4го гольфа они сами отказались, но реле можно попытаться найти в запчастях и прикрутить. Тему уже обсуждали в свое время на auto.ru в конфе nissan, можно найти. Там и код интервального реле был.
А выглядело это так.
Прерывистый режим нужно было программировать.
Первое включение нужно было делатьgпросто:
включить и тут же выключить. Второй раз просто влкючить положение прерывистого режима и больше не трогать. Интервал получался интуитивно - это время между первым и вторым включением, если не больше 30 секунд. Если больше - то работал установленный раньше интервал. По-умолчанию 6 секунд сразу после включения зажигания.
Для обычных людей (непрограммистов) это было тяжеловато понять даже по инструкции, поэтому VAG-и и отказались, похоже на то... Теперь там просто четыре фиксированных интервала, по количеству положений мелкого рычажка (соответствует нашему колесу).
Прикрутить наверное, можно заменой реле на VAG-овское, но есть сомнения, поскольку все на еноте заведено на общий боди контрол юнит, и логика вся там внутри в микрокоде, отдельного интервального реле нету. _________________ количество разума на планете - константа, а население растет... |
Добавлено: 26/05/2009, 07:11:20 Заголовок сообщения: |
Казалось-бы, причем здесь Лужков ... тьфу, какое отношение имеет настройка интервала обычного режима дворников к автоматике датчика дождя?
Мы счастливы, что на древних народных авто было такое продвинутое управление дворниками, но был-ли там датчик дождя? |
IgorU |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 10.04.2008
Добавлено: 26/05/2009, 09:56:58 Заголовок сообщения: |
Мне так очень нравится датчик дождя. Бывают конечно моменты, когда он глючит, но это редко.
А может у кого проблемы с датчиком пороверить сами щетки, может они уже плохие. Плюс еще использование различной химии для стекол может повлиять на его работу. |
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
Добавлено: 26/05/2009, 10:01:23 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Т.е. крутить колёсико в автоматическом режиме не имеет смысла? А в других режимах колёсико работает? |
SamSon |
47 Бывалый |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 26/05/2009, 10:25:26 Заголовок сообщения: |
Auffassungsfahig писал: |
NoName писал: |
Наоборот |
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
Добавлено: 26/05/2009, 10:29:43 Заголовок сообщения: |
SamSon писал: |
NoName писал: |
Наоборот |
Что-то всё запутано... Как зависит работа дворников в автоматическом режиме от выбраных колёсиком рысочек?
НЕ в автоматическом режиме колёсико не играет никакой роли? |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 26/05/2009, 10:31:56 Заголовок сообщения: |
Ага, оно только в автомате... (Ну или паузу, если датчика дождя нет). _________________
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
Добавлено: 26/05/2009, 10:44:46 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Ага, оно только в автомате... (Ну или паузу, если датчика дождя нет). |
Т.е. Во втором и третьем режиме оно не играет никокой роли, а в автоматическом режиме - неясно?
По крайней мере я не увидел никаких закономерностей в автоматическом режиме в зависимости от положения колёсика..
У кого-то получилось понять назначение колёсика для машин с датчиком дождя?  |
SamSon |
47 Бывалый |
Добавлено: 26/05/2009, 10:47:35 Заголовок сообщения: |
Чем тоньше полоска - тем чаще работают дворники в автоматическом режиме. |
mobilis |
57 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 26/05/2009, 10:59:17 Заголовок сообщения: |
А ещё о датчике дождя можно вдумчиво почитать здесь . И не только о нём...  _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
