Случай с колесом.
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 23/08/2008, 11:43:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно позавидовать таким ценам, но и заработки в Ваших краях соответствующие. Все, закрываюсь за флуд.
Пол:МужcкойEdo Неактивен
63 Телец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 18.12.2007
СообщениеДобавлено: 24/08/2008, 07:31:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при покупке тоже такая история приключилась.
Енот - моя первая машина, я не знал за что хвататься с самого начала, поэтому начал с простого: посмотрел, что там под капотом, в салоне, где розетки и т.п. В числе прочего - проверил давление в шинах на предмет ознакомления, как это делается. К своему удивлению, обнаружил, что давление в шинах - 3,1. Стравил до нормы, теперь на передних - 2,1 сзади - 2,4 ( в среднем езжу то один, то втроем, то изредка - впятером с работы, с коллегами).
Надо преодолевать доверие к продавцу, даже если оно уже выработалось. Smile
Я не знаю, есть ли жизнь после смерти. Но до смерти она точно есть!
63 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/08/2008, 07:40:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В завершение своей истории с колесом:
Все-таки решил колесо с грыжей поменять на новое, идентичное (пробег пока небольшой, 5 с лишним тысяч.)
Обзвонил магазины - нету именно такого колеса (даже скоростной индекс, оказывается, влияет на рисунок колеса!)
В последнюю очередь позвонил дилеру (в последнюю - из-за их запомнившихся цен, это единственная претензия)
В автопродиксе на Московском не было, когда будет - в обозримом будущем.
на Непокоренных тоже не было, но намекнули, что одно есть на школьной. Позвонил туда, там от всего отказались, но после того, как я сказал, что одно у них есть, объяснили - да, есть, но оно уже заказано. Правда, когда я сказад, что готов подъехать с деньгами уже сейчас, согласились его продать.
Поставили, со скидкой автопродикса, кстати, вышло почти как в обычном магазине, так что все надо считать.
У меня ощущение, что я забрал последнее колесо в городе Very Happy
Сейчас съездил на новом колесе, более 200 км в общей сложности. На внешний вид новое колесо теперь - как остальные три.
Пол:МужcкойГена Неактивен
65 Весы  МисТер Пятница
Toyota Toyota RAV-4 2013 2....
С нами с: 06.05.2007
СообщениеДобавлено: 24/08/2008, 09:17:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edo писал:
...теперь на передних - 2,1 сзади - 2,4...
Ты не ошибся? Спереди должно быть больше, чем сзади!!!
Давление в шинах
С еНотом *078**150 с 24.06.2007 по 29.06.2013
С Toyota RAV-4 *063**50 c 29.06.2013
63 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/08/2008, 11:11:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, перепутал Embarassed
Передние - 2,3, задние подкачал на 2,4 - средний вариант между 2,1 и 2,9
Пол:Мужcкойdragnet Неактивен
51 Рыбы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 01.10.2008
СообщениеДобавлено: 17/04/2009, 03:25:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй день, как обнаружил на левом заднем грыжу - летняя штатная 16". Надо что-то делать. Почитал мнения здесь - наверное буду искать б/у резину и менять.
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
53 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 17/04/2009, 09:14:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo писал:
Название темы вроде позволяет писать не только о проколах...
Итак, поведаю вам о своем возвращении в каменный век.
Дело было вчера по дороге с дачи под Рязанью. Ехали в машине 4 взрослых и 2 ребенка. Там есть участок дороги, где яма на яме и ямой погоняет. До вчерашнего дня мне все время удавалось косить под слаломиста, лихо объезжая все ети чертовы колдобины, но не в этот раз...
Не заметил, какая была скорость, но яму я поймал знатную. После двух "бемц" правыми колесами сестра говорит, мол, у тебя что-то отвалилось. Смотрю в зеркало - очень красиво катятся два колпака.
Остановились, чтобы подобрать и осмотреть последствия. Сестра пошла искать колпаки, я осмотрел правую сторону и приказал всем курить - оба правых колеса травят, ободы ОЧЕНЬ сильно погнуты (у меня штамповка).
Снял колеса, нашел большой булыжник, и с первобытным остервенением начал делать дискам пластическую операцию. На все ушло совсем не много времени.
Накачал, поплевал - не травит, поставил обратно. В это время возвращается сестра с ШЕСТЬЮ колпаками "на выбор". Видимо, место популярное, а диски ложатся кучно...
Доехали до Рязани, проверил давление - в норме, решили минуя шиномонтаж ехать домой. При первом удобном случае заеду выправлю диски по уму.
Остался вопрос - что было бы в таком случае с литьем?
Можно (и нужно!) вызвать ДПС, оформить ДТП (наезд на препятствие), и взять денег по полной программе с ответственных за этот участок дороги. Не только за диск и резину, но и за повреждения подвески. Я два раза так делал, и дорога потом быстро ремонтировалась (чудо!).
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 17/04/2009, 09:42:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только для этого понадобится очень много времени и нервов убить. Начиная с того, что не все ИДПСы сразу соглашаются офрмлять в таких случаях ДТП и заканчивая это дело в суде. И ещё, перед этим надо знать размеры ям, допускаемых по ГОСТу. Ибо если она меньше, дело практически проигрышное изначально. В общем, по ситуации надо действовать, смотреть, что и как лучше.
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 17/04/2009, 23:41:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допустимая яма - 20х40 см. и 3 см. в глубину. От такой диск не погнётся.
СообщениеДобавлено: 18/04/2009, 18:43:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если берётесь утверждать - будьте добры, дабы не вводить в заблуждение аудиторию - ссылки на конкретные ГОСТы и пункты.
Так вот, ГОСТ Р 50597-93.
"3.1.2. Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см."
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr50597-93.htm
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 18/04/2009, 19:31:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду спорить. Я не теоретик, я практик. ДПС в последний раз ждал 40 минут, деньги получил без суда у главного инженера МУП Дорстрой через 3 дня, отдав ему на память материалы о ДТП из ГИБДД. Любая яма, от которой гнутся колёсные диски и вокруг которой валяется 7-8 колпаков, не укладывается в ГОСТ. Smile А рассуждать о том, как это всё долго и сложно, смотреть ГОСТы в интернете и ничего не предпринимать считаю непродуктивным. Smile Удачи на дорогах!
p.s. Страховую компанию не привлекал, т. к. виновника ДТП в данном случае найти несложно. Да и ни причём она. Smile
Пол:Мужcкойsasha0504 Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 31.01.2010
СообщениеДобавлено: 30/04/2010, 22:45:04   Заголовок сообщения: Лопнуло колесо Ответить с цитатой
Всем привет ! Автоклуб с Днем рождения ! Ехал сегодня с работы, ехал по каширке в 22-20.Переезжая эстакаду перед поворотом на Борисовские пруды. Кто знает наши ёба*** дорожники соединяют части эстакад железными вставками. Так вот - переезжая такой чудесный стык - на скорости около 60-70 км/ч лопнула задняя левая покрышка. Звук был такой как будто что-то размером с кирпич грохнуло по кузову - хлопок с железным звуком.
Первый раз такое, поэтому проехав еще пару км, понял что машинка просела налево. По итогам подкачал колесо и дополз до ближайшей остановки - поменял колесо на дакатку.
Все хорошо, но день просто был жуткий.Начался с 6-00 утра и закончился в 23-00 вечера.Сплошные аварии что на работе, что по дороге домой.
А ведь некоторые в это время уже на даче жарили шашлык и пили пиво.
Вообщем с праздниками !
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 30/04/2010, 22:49:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо,что хорошо кончается..
Хуже,если бы на скорости и переднее.. Sad
А дорожники у нас кто? необразованные переселенцы с Кавказа Very Happy в основной массе армяне..Как кладут асфальт,знаю не по наслышке Smile
Пол:Мужcкой2636 Неактивен
57 Близнецы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 04.05.2008
СообщениеДобавлено: 01/05/2010, 07:25:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер трудного дня, хронология.
22.20 Спокойно еду домой.
22.21 Звук - похоже кирпич на крышу упал. Ерунда.
22.26 Крен на правый борт. Колесо лопнуло. Еруда - накачаем.
22.30 Колесо не накачивается - наверное лопнуло. Ерунда - поставим докатку.
22.40 Спокойно еду домой, пора отчёт на форум послать.
22.45 Сообщние ушло.
23.00 Нвконец-то этот день кончился. Да здравствует 1е Мая, пиво и шашлыки!
Пол:МужcкойMr.Digital Неактивен
58 Лев  Обитатель
С нами с: 12.12.2007
СообщениеДобавлено: 01/05/2010, 11:24:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дорожники у нас кто? необразованные переселенцы с Кавказа в основной массе армяне..Как кладут асфальт,знаю не по наслышке
При чем тут армяне, как в советские времена клали лопатами асфальт в лужи, так и продолжаем.
А по поводу переднего колеса согласен. У меня как то на 41-м переднее левое рвануло на 40 км/ч, еле удержал.
"У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011
Страница 6 из 7
