Эксплуатационные жидкости для японских еНотов
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 16:41:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
В данной машине нет раздатки.
И по поводу жидкости - на нюх нестоит ориентироваться, должно быть в литературе всё написано что куда лить.
Насчёт включения режима драйв тоже не уверен в правильности таких действий...
Тогда дай СВОЕ название устройства, что сзади находится, в которое входят задние привода... Ждем-с...
Енот 4WD
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 17:07:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раздатка - Раздаточная коробка — агрегат для распределения крутящего момента от двигателя на несколько приводных механизмов, который в большинстве случаев также увеличивает число передач в трансмиссии.
Например, в автомобилях повышенной проходимости раздаточная коробка:
1. распределяет крутящий момент между ведущими мостами таким образом, чтобы обеспечивалась наилучшая проходимость автомобиля без возникновения негативного явления — «циркуляции мощности» в трансмиссии;
2. увеличивает крутящий момент на ведущих колесах в пределах, необходимых для преодоления сопротивления качению колес при движении по плохим дорогам и бездорожью, а также на крутых подъемах;
3. обеспечивает устойчивое движение автомобиля с малой скоростью при работе двигателя в режиме максимального крутящего момента.
Здесь нет прямой связи АКПП и задних колёс, система поэтому и называется e-4wd, т.к. привод задних колёс осуществляется с помощью электромотора через понижающий редуктор - как на Toyotовских гибридах.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 19:41:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
А что по-твоему раздатка? Под это определение вполне подходит редуктор задней оси на полноприводном еноте:
И вообще - принципиально разницы я, например, никакой не вижу как назвать этот узел.
Anton-24kk писал:
Вполне нормальный способ замены ATF, некоторые еще умудряются ливануть свежего ATF и полностью выдавить всю старую жижу.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 21:26:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В определении всё чётко и ясно указано что такое раздатка.Загляни под днище УАЗа и вживую убедишься что раздатка и то что у енота полноприводного меж задних колёс разные вещи.
Цитата:
e-4WD.
Весьма изощренная система подключаемого полного привода применена на свежих моделях особо малого класса (March K12). Здесь в режиме "4WD" блоку управления разрешается автоматически включать электродвигатель, который через муфту сцепления и понижающий редуктор начинает вращать задние колеса.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 21:57:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk, неубедительно.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 22:02:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Куда уж убедительнее.
Читаем.
Anton-24kk писал:
Смотрим на картинку.
Крутящий момент назад передается? Карданный вал видим? Нет. Значит раздатки нет.
До Хонды надо дорасти!!!
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 22:27:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Я что-то в определении раздатки про "карданный вал" ничего не увидел. Про "приводные механизмы" - есть. Из этого узла как раз и выходит 2 приводных механизма на левое и правое задние колеса. К чему этот спор? Спор ни про что, человек описал то, что сделал своими руками, решил поделиться, все поняли про что речь...
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 23:08:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тебе схема с раздаткой, надеюсь этого хватит чтоб понять разницу...
Это задний привод (лучше видно все узлы), это передний:
Я и не спорил, уточнил просто, а вы и ex-curren попросили объяснения.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/04/2009, 07:40:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk, спасибо за картинки, правда я не просил показывать разницу. Вопрос был такой - как назвать узел, объединяющий в себе редуктор и дифференциал заднего привода в котором плещется ATF?
СообщениеДобавлено: 15/04/2009, 09:22:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне-то всегда было пофик как назвать, хоть "фиговина", русский язык и образное мышление наших людей всегда разберется в СМЫСЛЕ, а не в ТЕРМИНЕ. Ну пусть ЭТО будем называть РЕДУКТОРОМ.
По теме - память меня подвела, в мозгах оказатась сфотографирована "картинка", где написано GL-5. Пересмотрел "мурзилку" с хероглифами, дык оказалось, что японская надпись о жидкости для обсуждаемого узла ПОЛНОСТЬЮ совпадает с надписью об жидкости для АТ. Обьем указан 1L.
Всё. Значит, льется именно автоматная жижа. И нюхательно-визуальный анализ меня не подвел.
Провел еще часть ТО-50, а именно полностью заменил тормозуху.
При этом для удобства манипулирования нужно снимать задние колеса и просто вывернуть передние. Яма не нужна, как оказалось.
Слитая жидкость оказалась вполне так ничего - прозрачная...
Маленькое замечание - в русской NOTEовской книге говорится, что перед прокачкой надо снять питание с блока АБС, или (что я и делал) скинуть минус с аккумулятора. Берегите "мозги"!
Также провел ревизию салонника, продул его компрессором. Фильтр оказался не угольным, типа "бумажным".
Енот 4WD
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 15/04/2009, 14:23:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно картинку на которой написано про совпадающие жидкости?
СообщениеДобавлено: 15/04/2009, 14:32:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
можно, попробую щелкнуть на мобилу
дома, вечером...
Енот 4WD
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/04/2009, 15:50:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren писал:
Тормозуху какую лил - оригинальную или нет? Сколько ушло?
СообщениеДобавлено: 15/04/2009, 15:58:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
ex-curren писал:
Кастрол дот 4, ушло 0,9 литра, но мы качали с запасом, чтоб ВЕСЬ дот 3 выдавить... т.е. зашли на второй круг для уверенности...
В яп "мурзилке" рекомендован дот 3.
Енот 4WD
СообщениеДобавлено: 16/04/2009, 11:54:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Госпадяя, как картинку-то вставить.. в общем вот
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=448056&stc=1&d=1239879702
в автомат - 7,7 л - ниссановскую жижу типа J
а 1литр - в "раздатку" - типа D, т.е. можно, видимо, любой дексрон.
Енот 4WD
Страница 4 из 6
