mobilis |
57 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 22/02/2009, 19:47:47 Заголовок сообщения: Re: МР3 в комплектациях со штатной головой это реально! |
Sinus писал: |
Слушаю пока через выход телефона, то что там записано, но качество не то... |
А чем отличается качество МП3, залитого в телефон, от качества такого же МП3, записанного на болванку? Если только шнур фонит....
В любом случае качество лучше чем через ФМ модулятор. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Sinus |
Volkswagen Тигуан |
С нами с: 27.01.2008
Добавлено: 22/02/2009, 21:44:41 Заголовок сообщения: Re: МР3 в комплектациях со штатной головой это реально! |
mobilis писал: |
В любом случае качество лучше чем через ФМ модулятор. |
Думаю, что проблема только в моем телефоне. У него МП3 не очень. Думаю прикупить что то стоящее в одном флаконе - телефон, коммуникатор, навигатор и МП3- чтобы не таскать кучу девайсов с собой, думаю, что тогда звук должен стать получше. |
333user |
С нами с: 23.02.2008
Добавлено: 23/02/2009, 10:57:29 Заголовок сообщения: |
самый главный минус АУХ - отсутствие управление треками с руля.
ну что стоило добавить нормальный МП3? Вопрос - КОПЕЙКИ!
Близываюсь на ВСТРОЕННЫЙ МП3 у Сиида, с УСБ и СД. |
TRIOMPHE |
47 Новичок |
С нами с: 24.12.2006
Добавлено: 25/02/2009, 12:32:49 Заголовок сообщения: |
XasLi писал: |
на NOTE есть Line in!
Что еще надо?
IPOD бахнул и радуйся. или любой чужой mp3 ,кто с тобой рядом едет.
А Memory stick' и не у каждого запазухой.
Я вон ваще ноутбук туда колбашу и смотрю фильмы на большом экране с просто мега звучанием(так как напрямую от кампа) надо спрятал и не паришься)
БелиссимиО! |
Это в 1 или 2-ух din? |
vpropisnoy |
45 Новичок |
С нами с: 14.10.2008
Добавлено: 11/03/2009, 22:24:13 Заголовок сообщения: |
Хм, так и не удалось сегодня подключить Xcarlink. Придется искать мультиметр. Может, кто поделится ссылкой на кларионовский разъём в 2х диновой магнитоле без чейнджера. Здесь:
_http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=6169&sid=7bee1e8b773bf49859688bf1d2b686a2
установка в Кашкае, но в еноте провода другого цвета (синие вместо красного) и по предлагаемой схеме (впрочем и наоборот) девайсик отказался определятся магнитолой  |
Последний раз редактировалось: vpropisnoy (11/03/2009, 23:06:06), всего редактировалось 1 раз |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 11/03/2009, 22:39:02 Заголовок сообщения: |
Вопрос не только в шнуре, но и в чипе и деталях алгоритма, осуществляющих декодирование. Кроме того, при модключении плеера происходит лишнее преобразование сигнала с сопутствующим снижением качества. Получается цепочка - декодер плеера, усилитель плеера, вход магнитолу, усилитель магнитолы, колонки. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
vpropisnoy |
45 Новичок |
Добавлено: 11/03/2009, 22:45:14 Заголовок сообщения: |
alexandei писал: |
Вопрос не только в шнуре. |
Это понятно... В Кашкае работает, у нас такая же магнитолка. Найти постоянные 12V наскоком не получилось, придется искать мультиметр... |
DiGriz69 |
43 Новичок |
С нами с: 16.03.2009
Добавлено: 19/03/2009, 00:06:48 Заголовок сообщения: |
alexandei писал: |
Получается цепочка - декодер плеера, усилитель плеера, вход магнитолу, усилитель магнитолы, колонки. |
На самом деле цепочка несколько короче: Декодер МРЗ Плеера (телефон, плеер, ХД-плеер и т.п.) - Усилитель магнитолы - Динамики. Потеря качества в случае с телефонами может иметь целую кучу причин:
1. При закачке МРЗ на телефон понижается битрейт
2. Декодер телефона воспроизводит только с определенным битрейтом
че-то еще читал много, в общем причин.
Чем больше преобразуется цифровой звук (а цифру лучше не сделать - только хуже) - тем ниже качество звука получаем на выходе. При кодировании звука в МРЗ уже происходит колоссальная потеря качества. Но тут встает вопрос о количестве музыки на одном носителе (CD). Сам сторонник МРЗ именно по этой причине, хотя понимаю, что чисто эстетически на Аудио КД звук намного лучше, несмотря на то, что жто - тоже цифра.
Пока писал это лабуду, пришла жена из другой комнаты с Нетбуком Acer Aspire One - и у меня проскочила мысль: а что, если его подключить? Никто не пробовал. Это же получится... А хрен его знает, что получится... |
333user |
kovenant |
41 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 04.03.2009
Добавлено: 10/04/2009, 19:01:45 Заголовок сообщения: |
Товарисчи, подскажите про линейный вход на Еноте. Вход есть, провод есть. В качестве источника подрубил старый плеер Cowon. На нем две дырки - одна для наушников и вторая непонятно для чего (инструкции к нему нет). При соединении и в первом, и во втором случае звука нет. Я чего то не понимаю? Каким требования должен удовлетворять плеер, чтобы его можно было подключить к Еноту? |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 10/04/2009, 19:32:35 Заголовок сообщения: |
kovenant писал: |
Товарисчи, подскажите .... |
А Вы кнопочку в верху в центре( AUX) не пробовали нажать? |
kovenant |
41 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 10/04/2009, 19:37:49 Заголовок сообщения: |
VOP писал: |
Само собой. А в ответ тишина...  |
VOP |
Забанен |
Добавлено: 10/04/2009, 19:54:54 Заголовок сообщения: |
kovenant писал: |
В принципе, надо выход с наушников, второй, скорей всего, вход для микрофона. Попробуйте шнур сменить |
dragnet |
51 Новичок |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 01.10.2008
Добавлено: 10/04/2009, 21:45:59 Заголовок сообщения: |
333user писал: |
а у кого нибудь есть опыт заказа и привоза из америки?
Опыт есть. Обращайся в личку или позвони. _________________
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 21.07.2008
Добавлено: 11/04/2009, 10:32:03 Заголовок сообщения: |
Хм.. Это стандартный плеер для комплектации Текна, и МП3 он НЕ читает. Есть линейний вход. Я купил МП3 плеер на 4 гигабайта, автомобильное зарядное н нему - и всё, музыка всегда со мной  |
