Диски для Ноты.
Пред.  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 83, 84, 85  След.
Пол:МужcкойPaulST Неактивен
45 Весы  Обитатель
BMW BMW
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 02/04/2009, 11:53:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корейский производитель дисков. Весьма неплохого качества. Пользовался на прошлой машине и на эту купил.
Пол:МужcкойOCH Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 20.11.2008
СообщениеДобавлено: 02/04/2009, 11:58:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибА немного смущает DIA 73.1 и вопросы по гарантии.
45 Весы  Обитатель
BMW BMW
СообщениеДобавлено: 02/04/2009, 12:49:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIA посадочное отверстие на ступицу - покупаются проставочные кольца до 60.1 и ставятся и никаких проблем. Больше вопросов по вылету ЕТ40, в принципе минимум отклонение, но могут придраться, если не найти официальную информацию о допустимости изменения вылета.
Пол:Мужcкойshaft Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 02/04/2009, 13:03:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaulST писал:
в том то весь и фикус, что такой информации, тем более официальной нет, по крайней мере я уже сколько ищу и не могу найти, ни на наших сайтах ни на вражеских.
Мне так думается что диллеру выгодно озвучить/установить/разрешить только один вылет, по причине того чтобы потом легче можно было управлять/разруливать/оспаривать спорные моменты с клиентами.
Где то читал что в пределах нормы +-10-15% изменение вылета от стандартного. В другом месте встречал допустимые изменения +-5-7 мм.
У нас вон парень в Одессе поставил на Енота проставки на ступицы между диском и ступицей, на увеличение выноса - на стандартные Текновские диски (16*6J ET45) Very Happy ВНИМАНИЕ !!!! спереди 15 мм, сзади 19 мм. И ниче, ездит уже полгода как Very Happy
Желающие посчитать разницы могут это сделать сами.
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 05/04/2009, 11:14:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fear писал(а):
вопрос к вам VIC662006 - исходя из этой английской доки (FSU.PDF -- http://www.sharemania.ru/0189345) для Енота Вылет находится в пределах:
Kingpin offset: 9°00¢ - 10°30¢ (9.00° - 10.50°)
сколько это будет в мм ? как перевести, знаете ?
Первая точка на плоскости это пересечение вертикальной оси поворота колеса с асфальтом. Вторая точка это точка контакта срединной плоскости шины с асфальтом. Через первую точку проводим линию параллельно оси машины, через вторую опускаем на нее перпендикуляр. Соединяем обе точки гипотенузой. Угол в первой точке между гипотенузой и катетом и есть Kingpin offset. Перевести в миллиметры можно на хорошем компьютерном стенде сход-развала.
Флудить буду "строго"...
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 05/04/2009, 21:22:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 жаль не имею такой возможности, в смысле нет стенда компьютерного. Sad
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 06/04/2009, 20:47:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вычитал:
ET
Вылет колеса (ET) - расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. Вылет может быть как положительным, так и отрицательным, указывается в мм. Параметр рассчитывается производителем для каждой модели автомобиля индивидуально. Возможно, но не рекомендуется, установить на автомобиль диск с нештатным значением вылета, получая при этом увеличение колеи и повышая этим устойчивость в повороте. Установка диска с уменьшенным вылетом приводит к увеличению нагрузки на подвеску и уменьшению ресурса ступичных подшипников. На некоторые автомобили, с тормозным суппортом большого размера, установка диска с уменьшенным вылетом может привести к тому, что суппорт не уберется внутрь диска. Допускается уменьшение вылета на 5-7 мм.
-- http://forum.telenet.ru/index.php?showtopic=51331
Тоесть походу 38мм можно, а вот меньше (35-36) уже нет.
Пол:МужcкойXasLi Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 05.04.2008
СообщениеДобавлено: 07/04/2009, 18:22:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто песня на моем темно-синем Еноте наверно хорошо будет смотрется)
http://www.zepp-wheels.ru/good_22.html
45 Весы  Обитатель
BMW BMW
СообщениеДобавлено: 07/04/2009, 20:13:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер от 17"... многовато для наших дорог, ИМХО
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/04/2009, 20:20:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XasLi хороши каточки ROFL
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 07/04/2009, 20:22:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XasLi писал:
Решите покупать Zеповский диск,стучитесь...есть выход.. Wink
СообщениеДобавлено: 07/04/2009, 20:33:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не говори
PaulST писал:
А для наших под пиво покатит Very Happy ( Г. Севастополь)
СообщениеДобавлено: 07/04/2009, 20:37:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XasLi писал:
Я бы с удовольствием,да прописка не та)
НУ а вообще два вопроса :
1. Начинаются эти диски от "17" , на "16" нет?
2. Сколько будут стоить диски? ну и отдельно резина на них не самая дорогая.
Все это можно в личку Smile
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 08/04/2009, 22:41:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XasLi ну если ты собираешься в России покупать то думаю будет дороже.
в личку скинул инфу. Very Happy
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 08/04/2009, 23:14:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XasLi писал:
А с брюликами и стразами не нашли? Каждой машине -по соответствующим дискам. Думайте прежде чем неуместности размещать.
Отличное слово - НАВЕРНОЕ-
Страница 52 из 85
