Двигатель кушает масло
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:МужcкойVaur Неактивен
С нами с: 28.05.2007
СообщениеДобавлено: 24/07/2008, 09:07:31   Заголовок сообщения: Двигатель кушает масло Ответить с цитатой
Nissan Note 1.4 Lux
год машинке - пробег ~40000км.
Делал ТО1 и ТО2 в положенные сроки (15т.км. и 30 т.км.)
К сожалению, уровень масла после ТО2 не посмотрел.
После ТО2 съездил за 2,5 т.км по межгороду, аккуратненько - более 110км/ч не гнал - двигатель более чем 4500 оборотов не разгонял...
Понадобилось опять совершить данное путешествие. Решил посмотреть уровень масла перед поездкой. Уровень масла был 1/3 от расстояния от минимума до максимума.
Скатался на 2500км... Ездил резвее - где и до 140 км/ч разгонялся, где и на обгон на 3-тьей передаче шел... разгонял до 5500 оборотов в минуту бывало Sad НО!!! в основном 100 и не мучая машинку...
Приехал посмотрел уровень масла - Sad и он оказался на 5мм ниже минимального уровня - подлил 0,5 литра - стал как до поездки.
Вопрос:
1. Это нормально, что мой енотик масло кушает?
2. А как у вас?
С уважением, Юрий.
P.S. Двигатель запотевает как и на моей бывшей 15-шке: ровная грязная полоса под крышкой клапанов...
4. У вас тоже так?
Пол:Мужcкойdik33 Неактивен
Лев  Бывалый
С нами с: 06.12.2007
СообщениеДобавлено: 24/07/2008, 09:27:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У знакомых премьера (с 2 л. двигателем) на высоких оборотах жрала масло только в путь. После трассы Владимир-Москва доливали около литра. Если ездить до 4000-4500 - было все нормально.
СообщениеДобавлено: 24/07/2008, 09:40:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знать как на приемьере интересно конечно, но хотелось бы узнать как у енота с этим дела обстоят?
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 24/07/2008, 09:43:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 1,6 и АКПП, движок особо не кручу, но по трассе езжу часто, 120-140 обычный режим, и обгоны бывают.
масло меняю через 10 тык, не ест совсем.
Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/07/2008, 11:29:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кратковременно (1-5 мин.) разгоняю движок до 5-5,5 тыс. Масло остается на том же уровне.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 24/07/2008, 11:57:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего уровень у Тебя такой и был..проверял на холодный двигатель и на ровной площадке?
Насколько мне не изменяет память,на то что двигло "подьедает" масло ,никто не жаловался. Smile
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 24/07/2008, 12:14:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Истинная правда.Вы первый кто жалуется.
Может как вариант на предмет течи осмотр зделать.Может прокладка где г..мно или из под датчика подтекает?(хотя на таком пробеге течь Confused )
СообщениеДобавлено: 24/07/2008, 13:03:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял в обоих случаях на горячем двигателе и на ровной площадке.
Течей масла вроде не замечал.
На ТО2 сам присутствовал все сухо.
Я вот думаю, а как часто люди уровень масла смотрят, на 1,4 его из кабины не увидишь, только щупом из под капота.
Я вот собственно за год и 40т.км пробега третий раз заглянул.
Проверять буду теперь по чаще конечно, но все равно удивительно.
Пол:МужcкойShady Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 24/07/2008, 16:38:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смутно припоминаю, что читывал статейку где-то (вероятнее всего или ЗР или Авторевю) про покупку б/у не то альмер, не то примьер... Ну типа какие болячки у машин, на что обратить внимание, на что наоборот не обращать... Там как тезис прозвучало, что практически все ниссановские движки кушают много масла, если их гонять в хвост и гриву... Что это нормальная ситуация, волноваться не стоит, только масло доливать или стиль вождения менять...
P.S. За достоверность информации разумеется не отвечаю, пишу то что в памяти отложилось.
Пол:Мужcкойsantehnik Неактивен
Лев  Обитатель
С нами с: 20.01.2007
СообщениеДобавлено: 24/07/2008, 20:10:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо к дилеру обращаться причем к любому так как касяк с движком явный... откатал 72 тыши питьфу не че не жреть, не скажу что ездю 40 км .. Very Happy и не равняйте с примьерой и альмерай наш движок Smile
Пол:МужcкойOleg-77 Неактивен
 Rouge Lucifer
Nissan Nissan Murano Z51
С нами с: 07.11.2006
СообщениеДобавлено: 24/07/2008, 22:11:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy бывало и такое: Пробег автомобиля 6300км, за этот период долил ровно литр масла. Это нормально, что такой расход? Правда у ситроводов. Я лично лью грамм 150-200 на 7000 км. А в енота вообще не доливал, можт потому-что датчика "Oil OK" не было Unknown
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 24/07/2008, 23:05:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даааа делаа.....не должно такого быть! от замены до замены никаких подливов масла!быть НЕдолжно,какая нафик маера езды!? .простите, чтож тогда будет со старым исправнымМОТО мотором который под 13тыс раскручивается??отвечу-с исправным НИчего!
К ДиЛЛЕРУ одназначно при том быстрее.
накололся я как то со стареньким хендаем- вот масло жрала что мама не горюй, но там была древняя машина с ушатанным мотором и ещё много чем. в новой такого быть не должно. ИМХО
допускается конечно угар масла но не в таком же количестве!
СообщениеДобавлено: 25/07/2008, 05:59:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем.
Поступлю так:
Буду теперь впредь следить за уровнем масла.
Если повторится поеду к дилеру.
P.S.
Я вот все думаю может я чего не так намерил - хотя мягко говоря не первый год с машинами общаюсь, а уж второй десяток!
Пол:Мужcкойпомпаж Неактивен
54 Рак  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 20.12.2007
СообщениеДобавлено: 25/07/2008, 13:50:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaur, с маслом у меня такая же байда и на таком же пробеге. Недавно проходил ТО-45тыс.км, манагер предложил при мне опломбировать щуп и подъехать через 1000 км, если за этот пробег расход масла превысит 0.5 литра, то ремонт двигла по гарантии, если чуть меньше, то аривидерчи.
Пол:МужcкойM@кс Неактивен
43 Лев  Обитатель
С нами с: 10.03.2008
СообщениеДобавлено: 25/07/2008, 13:57:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпаж писал:
Тоесть если за 9 тыс. езды в двигателе еще остается 100 грамм, то это нормально??? ROFL
Страница 1 из 4
