Слетел шланчик с форсуноки омывателя стекла
Пол:Мужcкойozeryansky Неактивен
48 Телец  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 20/07/2008, 12:35:23   Заголовок сообщения: Слетел шланчик с форсуноки омывателя стекла Ответить с цитатой
Всем добрый день! У меня сегодня перестала брызгать одна форсунка со стороны водителя. Если бы забилась через нее все равно сочилась бы вода, а так нет призноков воды. Может у кого была такая проблема? Ни кто не пробывал сам снимать форсунки?
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 20/07/2008, 13:24:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож шлангочка с нее соскочила? стекло не меняли?
у меня при замене стекла не одели шлангочку. там в пластиковой накладке еслть спец лючки снимающиеся - трубку в них видно.
а еще могло действительно забиться. там в форсунке вроде клапан встроен (сам не проверял) - обратно не продуешь.
48 Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 20/07/2008, 13:43:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не снимали. Просто так перестала одна брызгать
анод Неактивен
С нами с: 20.07.2008
СообщениеДобавлено: 20/07/2008, 14:05:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте поковырять стальной жилочкой от тросика. Просто попала соринка. Такое бывает. Удачи!
Пол:МужcкойГена Неактивен
66 Весы  МисТер Пятница
Toyota Toyota RAV-4 2013 2....
С нами с: 06.05.2007
СообщениеДобавлено: 20/07/2008, 15:36:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как выглядит форсунка можно посмотреть в FAQ-е
Можно поискать темы про работу дворников, форумчанин Megla занимался форсунками, есть еще темы - ищите...
С еНотом *078**150 с 24.06.2007 по 29.06.2013
С Toyota RAV-4 *063**50 c 29.06.2013
Пол:ЖенскийАлусик Неактивен
Скорпион  Сокровище
С нами с: 21.10.2007
СообщениеДобавлено: 20/07/2008, 17:13:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз сегодня мне устранили (Megla ты гений Rose ) подобный косяк(тоже водительская форсунка). Шланг слетел сам, его надо одеть обратно на форсунку. Smile
Кораблю безопасней в порту...
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 20/07/2008, 23:21:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алусик писала:
Как раз сегодня мне устранили (Megla ты гений ) подобный косяк(тоже водительская форсунка). Шланг слетел сам, его надо одеть обратно на форсунку.
Спасибо Rose Рад был встрече и соответсенно помочь Smile
У тебя-то шланчик слетел не совсем - форсунка хоть чуть-чуть, но бризгала, а здесь походу совсем шлинчик сорвало.
Для проверки - закнуть пальцем брызгающую форсунку и хорошенько понажимать рычаг вкл. омывателей - вода должна политься из-под машины. Если так - односзачно сорвало шланчик.
Для устранения дефекта нужно:
тонкая отвертка (толщина жала менее 1 мм.) - 1 шт.
более толстая, и широкая отвертка (ширина жала от 5 мм.) - 1шт.
пинцет - 1шт.
Открываем капот.
Просовываем тонкую отвертку снизу (по горизонтальной плоскости) со стороны капота под форсунку, щель чуть-чуть увеличивается. В полученную щелку просовываем толстую отвертку. Она припихивается на 5-7 мм. вглубь. Тонкую отвертку вынимаем. Аккуратно, поворачивая и наклоняя отвертку, пытаемся вытащить форсунку вверх. Защелки расположены справа и слева форсунки. При этом стараемся не повредить грани.
После вытаскивания форсунки, пинцетом, через отвертие от форсунки, вылавливаем свалившийся шланчик.
Одеваем его обратно на форсунку и устанавливаем ее на место.
Вот и все.
Операция займет от 5 до возможно неопределенно большего количества минут Smile.
Но все возможно Smile.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 20/07/2008, 23:40:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше не ковырять, они у нас нежные пластмассовые...
До Хонды надо дорасти!!!
48 Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 21/07/2008, 08:09:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь, на самом деле шланчик слетел. Воспользовался вашим советом, теперь все в порядке.
Пол:Мужcкойsergejv Неактивен
51 Скорпион  Гость
С нами с: 25.04.2008
СообщениеДобавлено: 21/07/2008, 23:24:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нашему Еноту всего пару недель, а передние обе форсунки брызгают всего 10 см. Может быть и у нас виноваты шланги? Задний работает нормально, так-что проблема с электронасосом мало вепроятна.
А у всех омыватели фар, когда не едишь, омывают и капот и всё лобовое стекло Smile ???
