Kusmartsau |
С нами с: 25.09.2007
Добавлено: 03/01/2008, 02:24:31 Заголовок сообщения: Горит "Check engine". |
Привет, форумчане!
Перед Новым годом мой а/м стал отвратительно заводится: после заводки схватит и давай троить. Глохнет. Опять завожу: троит и работает очень неравномерно. Педали газа слушается плохо. Через 3-5 минут такой работы наступает стабильность. Работает равномерно, газа слушается.
Подозреваю, что засмолились форсунки. Помню, 27-го декабря с пустым баком пришлось заправится на одной вшивой АЗС (10 л). Видимо, оттуда ноги растут.
Завтра поеду конечно к дилеру читать код ошибки. ВОПРОС: что делают на Ноуте с засарёнными форсунками? Чистят? Чем: сольвент или ультразвук? Или замена?
Помогите! _________________ 1,4 МТ Visia A/C "Кофе"
с марта 2007 г. 39000 км |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 03/01/2008, 06:34:47 Заголовок сообщения: |
Судя по по подписи пробег 23т.км. Думаю сменой бензина вылечишь боевого коня,если проблема исчезнет,я бы ничего не делал.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Dolphin |
50 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 03/01/2008, 06:48:28 Заголовок сообщения: |
Да, у меня похоже было с лямбда, но у меня колбасило только после прогрева и понижении оборотов до холостых. Еще была такая особенность, что если резко давать газу или ускоряться, двигатель обороты набирал хорошо, т.к. при ускорении и прогреве лямбда не используется. Ну а если бензин бодяжный, понятно ерунда будет на всех режимах. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Kusmartsau |
Добавлено: 03/01/2008, 09:44:14 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Судя по по подписи пробег 23т.км. Думаю сменой бензина вылечишь боевого коня,если проблема исчезнет,я бы ничего не делал.. |
С тех пор уже 30 литров с проверенной АЗС залито. Дефект не исчез  _________________ 1,4 МТ Visia A/C "Кофе"
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 03/01/2008, 09:56:48 Заголовок сообщения: |
Kusmartsau писал: |
djDi писал: |
С тех пор уже 30 литров с проверенной АЗС залито. Дефект не исчез |
Тогда однозначно к дилеру...пусть лечит.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Kusmartsau |
Добавлено: 03/01/2008, 10:22:02 Заголовок сообщения: |
А мыть форсунки Ноута можно? _________________ 1,4 МТ Visia A/C "Кофе"
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 03/01/2008, 12:18:35 Заголовок сообщения: |
Форсунки мыть обязательно. Вот только с какой периодичностью на новой машине не знаю. На предыдущей машине (б/у, пробег более 100 т км) промывал каждые 10-12 тыс км. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Kusmartsau |
Добавлено: 03/01/2008, 12:22:32 Заголовок сообщения: |
Записался на сервис. Там сказали, что если форсунки, то будут чистить их ультразвуком на стенде.
Сегодня опять заводился при -8. Та же фигня. Троил страшно. Такое чувство, что пара форсунок не работала. Но прогрелся и полетел! _________________ 1,4 МТ Visia A/C "Кофе"
Kusmartsau |
Добавлено: 03/01/2008, 12:27:52 Заголовок сообщения: |
Некоторые производители категорически не разрешают ультразвук, другие - наоборот сольвент ни-ни. В сервисмануале ничего не нашел. Вот и спрашиваю. Просто мой дилер не слишком компетентен, я ему не доверяю (факт из практики: подтягивали мне ремень генератора на горячем двигателе!).
Сольвент, кстати невыгоден. После него по-хорошему надо менять свечи и масло. _________________ 1,4 МТ Visia A/C "Кофе"
Alex98 |
115 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 03/01/2008, 12:54:07 Заголовок сообщения: |
Подожди пару дней. После праздников выйдут на работу наши друзья из дилерских центров. Им можно будет этот вопрос задать, а только потом действовать. Наверно пару дней твоя проблема терпит _________________
Лёха Ух |
55 ГрАмАтей |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.08.2007
Добавлено: 03/01/2008, 22:02:59 Заголовок сообщения: |
Всем приветики может буду не орегинален но всеже скажу у меня была похожая проблема , мои действия 1- сменил свечи, 2- сменил бензин не па групе актана а просто АЗС выбрал другую вобшем все встало на круги свои  _________________
МАЗДАЧКА-2+еНоте комфорт |
Лукич |
61 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 03/01/2008, 22:07:09 Заголовок сообщения: |
Тут не надо гадать на кофейной гуще,однозначно на сервис если "чек" горит. _________________ Один город- Одна Команда! |
Kusmartsau |
Добавлено: 07/01/2008, 02:49:33 Заголовок сообщения: |
Привет!
Вроде мой дефект "прошел"...
Сегодня завёлся с первого раза, движок не колотится и "Чек" погас. Мотор прогрелся и "шепчет". Машина едет субъективно лучше.
Что это было?!
Похоже движок "проср..ся". После новогодней заправки говенным топливом через бак прошло 40 литров отборного 95-го бензина. Вроде помогло. Всем спасибо за поддержку.
Однако ВОПРОС: я не ездил на СТО, ошибки не читал. После всего, стоит поехать аль нет, ведь ЧЕК не горит?
Для минчан: заправка, которая предположительно меня отравила: перекрёсток Некрасова-Богдановича за Престон-Маркетом, название не помню, маленькая такая на 2 колонки. Заправляюсь обычно на Лукойле возле Киевского сквера. _________________ 1,4 МТ Visia A/C "Кофе"
maksimka |
57 Новичок |
С нами с: 14.12.2007
Добавлено: 07/01/2008, 08:54:53 Заголовок сообщения: |
Поехать стоит однозначно. У меня в поездке загорелся "ЧЕК", дилеров в округе не было да и погас он дня через два. По приезду домой приехал к официалам, они мне ошибки считали и сказали имела место некритичная ошибка коробки передач. Все ничего но через пару недель еНот заглох и пришлось вызывать эвакуатор. Оказалось что навернулся датчик положения нейтрали в коробке (автомат). Так что решайте сами. |
Dolphin |
50 Обитатель |
Добавлено: 08/01/2008, 00:06:35 Заголовок сообщения: |
Kusmartsau писал: |
...После всего, стоит поехать аль нет, ведь ЧЕК не горит?... |
Я б поехал, тем более, что на сервис уже записался. Чек не горит, но номер ошибки в мозгах остался. Можно попросить чтоб они распечатку диагностики дали. Я стараюсь всегда брать. Да, я бы к CHECKу не относился так спокойно, как часто советуют на сервисах, ошибка может быть предвесником более серьезной неисправности. Если будет номер ошибки, просьба, сообщить его здесь. Интересно. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
