Стрелок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 17.03.2020
Добавлено: 22/02/2021, 22:27:02 Заголовок сообщения: Держатель аккумулятора. Есть недорогая замена? |
День добрый. Проблема следующая: ударили морозы. Не смог завестись. Грешил на севший аккумулятор. Вызвал такси прикурить. В итоге не помогло. Скорее всего замёрзло масло, температура опускалась до -30 ночью. В итоге решили махнуть аккумуляторы. Открутили, поставили другой. Итог тот же, не завелся. Решили ставить обратно родной аккум. А когда попытались закрутить планка крепления с болтом провалились в паз на дне. Не достать так как глубоко и не видно. Скорее всего при езде упадет на защиту.
Оригинал либо ждать 19 рабочих дней за полтора рубля, либо за 6 рублей привезут за день. Но 6 тысяч отдавать за это жалко. Почитал что там головкой 13 откручивают этот болт значит резьба М8 получается. Простой болт то я найду, хотя по длине пока не знаю може миллиметров 20 предполагаю. А вот само крепление чем можно заменить?
Не нашел как загрузить фото с телефона.[/url]
