Стрелок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 17.03.2020
Добавлено: 22/02/2021, 22:27:02 Заголовок сообщения: Держатель аккумулятора. Есть недорогая замена? |
День добрый. Проблема следующая: ударили морозы. Не смог завестись. Грешил на севший аккумулятор. Вызвал такси прикурить. В итоге не помогло. Скорее всего замёрзло масло, температура опускалась до -30 ночью. В итоге решили махнуть аккумуляторы. Открутили, поставили другой. Итог тот же, не завелся. Решили ставить обратно родной аккум. А когда попытались закрутить планка крепления с болтом провалились в паз на дне. Не достать так как глубоко и не видно. Скорее всего при езде упадет на защиту.
Оригинал либо ждать 19 рабочих дней за полтора рубля, либо за 6 рублей привезут за день. Но 6 тысяч отдавать за это жалко. Почитал что там головкой 13 откручивают этот болт значит резьба М8 получается. Простой болт то я найду, хотя по длине пока не знаю може миллиметров 20 предполагаю. А вот само крепление чем можно заменить?
Не нашел как загрузить фото с телефона.[/url]
nix13 |
Suzuki |
С нами с: 07.03.2021
Добавлено: 08/03/2021, 16:09:22 Заголовок сообщения: |
Сильным магнитом достать не пробовали? 6 000 это жесть.
Проще самому сделать за три минуты. Хз, у меня (пока) не Нота, а на своей когда встала задача крепления нестандартного аккумулятора, сделал утяжку из какого-то старого ремня безопасности и маленького тальрепа. |
49 КлуБенЬ |
Добавлено: 08/03/2021, 19:44:43 Заголовок сообщения: |
200 р мастеру ...в наличии
Но я в Москве _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
gavrilov3 |
Nissan Цвет J21 (нет... |
Добавлено: 09/03/2021, 12:04:20 Заголовок сообщения: |
Поставить нормальное крепление, как на ЯNote.
 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
