eduard |
58 Обитатель |
С нами с: 23.03.2007
Добавлено: 10/08/2007, 13:00:44 Заголовок сообщения: |
Настасья писала: |
Требуется срочная помощь!!!1.сегодня с утра при переключении рукоятки АКПП слышен хруст, и кроме того, когда на положении Р рукоятка и надавливать на педалю тормоза- слышны тоже какие-то чавкающие звуки из коробки.
2. Маленькая кнопочка, утапливаемая не на рукоятке, а на самой платформе справа от рукоятки- что это? Просто под рукой нет мануала, не могу посмотреть. Подозреваю, может я на нее нечаяно надавила и после этого хруст стал раздаваться. |
по п.1 к сожалению не спец.
по п.2 на рукоятке еще есть кнопка overdrive, на самой коробке shiftrelease - для отключения коробки при буксировке и т.п. _________________ Note 1,6, Luxury AT, черный |
Настасья |
СпОРтСменКа КоМсомолКа |
Citroen Ситроен С4 с... |
С нами с: 22.11.2006
Добавлено: 10/08/2007, 13:06:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Я имела в виду кнопку, отключающую коробку при буксировке. просто в сервис ехать не хочется, а сегодня долгий путь домой и завтра поездка на дачу. Волнуюсь, как ба с коробкой что не случилось.  |
eduard |
58 Обитатель |
Добавлено: 10/08/2007, 13:15:02 Заголовок сообщения: |
да уж.... в пятницу в сервис попасть вряд ли реально...
тем более, по пути в Красногорск "Мейджор", который не хвалят. Попробуйте продемонстрировать "хруст" кому-нибудь, соображающему в устройстве автоматов - может действительно рискованнно дальнейшее использование.... _________________ Note 1,6, Luxury AT, черный |
Real |
48 Обитатель |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 16/08/2007, 12:16:34 Заголовок сообщения: |
люди, подскажите, у знакомого пыжик 206 на автомате.
Машина совсем не едит 4000 оьоротов, а ск4орость от силы 60 км/час.
Чё с машиной, на сервис записался только на следующую неделю.
Сам в этих автоматах ничего не понимаю, всегда на механике ездил.
Сейчас машину можно использовать?
Спасибо огромное, _________________ http://www.chistyakov.pro |
Real |
48 Обитатель |
Добавлено: 16/08/2007, 13:37:01 Заголовок сообщения: |
судя по разговорам у больше половины автоматы,
а подсказать никто ничего не может  _________________ http://www.chistyakov.pro |
Alt |
39 Обитатель |
С нами с: 30.08.2006
Добавлено: 16/08/2007, 14:57:44 Заголовок сообщения: |
Объясняю. Кнопка рядом с рычагом переключения передач нужна для переключения передач, когда двигатель не заведен. И является по сути "сервисной". Например, у вас, не дай бог, что-то случилось с двигателем, и он не заводиться. А машина стоит на паркинге. Вы нажимаете на эту кнопку (желательно длинным и тонким предметом) и переключаетесь на нейтраль, например, для буксировки машины. Напомню не быстрее 80 км/ч и не далее 80 км. Вот.
А вообще ответы на практически все вопросы на ходятся в мануале. Честное слово  _________________ Все связано со всем...
Красный Note, comfort, AT
MagicUSA |
50 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 04.03.2007
Добавлено: 16/08/2007, 16:37:00 Заголовок сообщения: |
Alt писал: |
А вообще ответы на практически все вопросы на ходятся в мануале. Честное слово |
ААА? Вы серьезно? Автомат буксировать на скорости 80 км/час. Вроде больше 20 км/час не рекомендуют. А вообще не рекомендуют ее буксировать...только "верхом". _________________ Nissan Note Tekna AT
Alt |
39 Обитатель |
Добавлено: 16/08/2007, 17:06:13 Заголовок сообщения: |
MagicUSA писал: |
ААА? Вы серьезно?... |
Абсолютно. Естественно рекомендуется с полной или частичной погрузкой, но до 80 км мона и буксиром. _________________ Все связано со всем...
Добавлено: 16/08/2007, 18:19:57 Заголовок сообщения: |
Alt писал: |
MagicUSA писал: |
Абсолютно. Естественно рекомендуется с полной или частичной погрузкой, но до 80 км мона и буксиром. |
Я слышал изложение этого правила как "50/50 - не более 50 км/ч и не далее 50 км" (уже обсуждали), но в мануале на еНота явно написан запрет на любую буксировку с неподнятыми передними колесами (стр. 6-13). |
Alt |
39 Обитатель |
Добавлено: 16/08/2007, 18:45:21 Заголовок сообщения: |
C мануалом не поспоришь.
Однако, в печатной прессе (За рулем, Авторевю) частенько пишут что 80 на 80. Возможно где-то и 50 на 50...
Буксировать нельзя по той причине, что масляный насос работает от двигателя, и соответственно смазка производиться не будет, что не лучшим образом скажется на подшипниках и др. частях автомата. В общем нужно рассчитывать риски и искать варианты  _________________ Все связано со всем...
Эдуард |
50 Новичок |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 16.04.2007
Добавлено: 17/08/2007, 12:26:35 Заголовок сообщения: |
Real писал: |
Спасибо огромное, |
Очень похоже на то, что коробка находится в аварийном режиме. Решение - сервис, сканирование кодов, дальше думать что делать...
Если коробка находится в аварийном режиме и это не проходит после выключения двигателя... тем более в сервис... |
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 17/08/2007, 13:36:50 Заголовок сообщения: |
Эдуард писал: |
Real писал: |
Спасибо огромное, |
НА ЭВАКУАТОРЕ! |
TheDrive |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 19/08/2007, 02:16:41 Заголовок сообщения: |
Интересная картина получается если сравнить сервис мануалы на Note и Micra (2005). Дело в том, что на Micra и Note ставят не только идентичные двигатели, но и идентичные коробки передач. Разница лишь в их компоновке. Например для Micra автоматическая КПП RE4F03B агрегатируется только с двигателями CR12DE и CR14DE, а двигатель HR16DE идет только в "спортивных" комплектациях (в Россию не поставляются) и агрегатируется только с механической КПП JH3. На Note наоборот, автоматическая КПП RE4F03B агрегатируется только с двигателем HR16DE, а двигатель CR14DE агрегатируется только с механической коробкой JH3.
В разделе Tow truck towing (GI-41) сервис мануала Micra указано, что модели с АКПП и вариатором (это видимо копировали не глядя ) можно буксировать на расстояние не более 65км со скоростью не более 50км/ч.
Micra ESM писал(а): |
TOWING AN AUTOMATIC TRANSAXLE MODEL OR H-CVT MODEL WITH FOUR WHEELS ON GROUND
Observe the following restricted towing speeds and distances.
Speed : Below 50 km/h (30 MPH)
Distance : Less than 65 km (40 miles) |
В разделе Tow truck towing (GI-42) сервис мануала Note указано уже совсем другое - Никога не буксируйте модели с АКПП (без вывешивания передней оси), поскольку это может привести к серьезному и дорогостоящему (в ремонте) повреждению АКПП.
Note ESM писал(а): |
TOWING AN AUTOMATIC TRANSAXLE MODEL WITH FOUR WHEELS ON GROUND
CAUTION: Never tow an automatic transaxle model with four wheels on the ground as this may cause serious and expensive damage to the transaxle. |
Напрашивается вывод о том, что производитель пытается минимизировать издержки, заставив нас ждать и платить за эвакуатор во всех без исключения случаях. Ведь доказать факт неправильной буксировки весьма затруднительно. Возможно также были случаи повреждения АКПП на Micra при буксировке на меньшее чем 65км расстояние, либо были случаи повреждения АКПП при буксировке в случае ее первичной неисправности. Так или иначе очевидно, что производителю выгоднее снять с себя ответственность за возможные проблемы после буксировки. Тем более, что в Европе сейчас эвакуаторов больше чем грязи, а сам Nissan активно продвигает условно-бесплатный сервис Road Side Assistance. Наши реалии, однако, не столь радужны. Эвакуатор можно прождать пол дня (как платный так и условно-бесплатный), завалив при этом все остальные дела, тогда как гораздо проще и быстрее было бы отогнать машину на ближайшую охраняемую стоянку.
До сего момента я думал, что запрет на буксировку именно Note продиктован установкой новой "продвинутой" АКПП, которой буксировка даже на незначительные расстояния наносит вред. Оказывается дело не в коробке а в новой политике Nissan.  _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Note 1.6 AT Tekna SV3 R2HBC 326/G 2012 - в строю  |
Klever |
С нами с: 26.03.2007
Добавлено: 19/08/2007, 08:09:09 Заголовок сообщения: |
Непонятно, чем енот отличается от остальных в смысле АКП. Я уже где-то писал Что на прошлой машине попадал в разные ситуации. Буксировали несколько раз, причём однажды в холод - 35. Ничего с коробкой не делалось. Тоже японская была. Не думаю, что в АКП енота и камри есть сильно принципиальная разница. Хотя предполагаю это без соотв. изучения их устройств. Из общих соображений. _________________ "В действительности всё выглядит совсем не так, как на самом деле." С.Е. Лец
чёрный Lux 1.6 автомат |
vlad24 |
С нами с: 13.07.2007
Добавлено: 20/08/2007, 21:59:01 Заголовок сообщения: |
Не пойму, чего себе голову забивать буксировки на новой машине? Очень похоже на синдром 1-й машины с впрыском (помните лет 15 назад, что надежнее впрыск или карбюратор) 1-й машины с автоматом ну и т.д. _________________ Я согласен с теми, кто утверждает, что выигрывает не тот кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже тормозит |
