Передняя подвеска-так и должно быть?
Пол:Мужcкойkirussik Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 26.01.2016
СообщениеДобавлено: 04/10/2016, 19:14:36   Заголовок сообщения: Передняя подвеска-так и должно быть? Ответить с цитатой
Сегодня осматривал авто на яме и возник вопрос:
так и должно быть. и что это за рычаг помеченный стрелкой
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 04/10/2016, 22:49:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброй ночи.
всё на месте.
смотрите мануал и читайте.
с уважением юрий.
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 05/10/2016, 03:57:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
доброй ночи.
всё на месте.
с уважением юрий.
меня смутило что болт слева на фото выпирает из сайлента, хотя справа он заподлецо.
Пол:МужcкойStanislav_83 Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.02.2016
СообщениеДобавлено: 10/10/2016, 09:13:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kirussik писал:
yurabasmanov писал:
доброй ночи.
всё на месте.
с уважением юрий.
Так и должно быть там втулка..
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 10/10/2016, 16:07:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, сегодня с помощью этого форума масло в варике поменял сам, пару дней назад дросель очистил.
Пол:МужcкойDiavol_MMM Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 22.04.2016
СообщениеДобавлено: 11/10/2016, 10:22:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kirussik писал:
масло то можно и без форума менять)))) с дроселем только в обучение загвостка, но решаемая...
Пол:Мужcкойzloy_serjant Неактивен
37 Телец  Гость
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 11.02.2016
СообщениеДобавлено: 09/11/2016, 08:08:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня, еНотоводыSmile
Собственно вопрос тоже про переднюю подвеску, поменял сайлентблоки на рычагах, стабилезаторе и шаровые, стойки тоже недавно заменил... Казалось бы, все нормально должно быть, а не тут то было...
При езде по гравийке слышен стук из передней части, как будто в бардачке лежат тяжелые металические шары и они постоянно там бьются о стенки...НО! бардачек пустой, под панелью тоже все излазил, проверил, ни чего не гремит, все плотно сидит. Значит остается одно - подвеска. Но что там может быть еще? Ведь все практически заменил...
PS
тек же заметил биение в руль на кочках, но тут либо особенность электроусилителя, либо тоже что то не так...(рулевая рейка менялась вместе с подвеской)
фуууххх выдохнулSmile
СообщениеДобавлено: 09/11/2016, 14:21:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала определи, подвеска или что-то другое.
Вот например. "сверчок"
www.forums.drom.ru/nissan-note-tiida/t1152322763.html#post1184410563
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 09/11/2016, 22:28:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайленблоки подрамника. Опорные подшипники меняли?
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 10/11/2016, 00:14:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала понять бы модификацию авто...
Если автомат, то с боольшой долей вероятности - это верхнее крепление левой стойки стабилизатора. оно очень технично запрятано в лонжерон и представляет собой пластиковую втулку...
Лечится вскрытием и т.д. (ищи, где-то на форуме фотоотчет лежал).
37 Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 10/11/2016, 01:03:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ksunya da Sergunya писал:
Сайлентблоки подрамника дергали, вроде все норм, люфтов не было. Сегодня полезу искать сверчков, может действительно они, но мне кажется что это подвеска...
Nissan Note, 2010, CVT 2-я мод.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 10/11/2016, 07:55:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На правшах аналогично крепится подрамник к лонжерону с левой стороны.Сергей верно сказал. Обрати внимание на то место, где тяга подрамника, крепится к лонжерону с левой стороны.
Лучше бы машину подвесить и хорошо потрясти
Пол:МужcкойKostyaLC23 Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый 12' 1.5CVT Japan
С нами с: 07.04.2016
СообщениеДобавлено: 05/12/2016, 12:46:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на братском европейском форуме много написано про опорные подшипники и все их гуру утверждают, что они не могут стучать т.к. поджаты пружиной Unknown
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 05/12/2016, 12:54:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем! У меня аналогичная проблема. Пробег 67 тыс. Наблюдается стук спереди. Очень похож на стук, когда напрочь убиты стойки стабилизатора. Такой мелкий, но глуховатый, очень противный стук при езде по мелким неровностям. В руль не отдает! Стучит даже при движении 10 км/ч Evil or Very Mad Поменял стойки стабилизатора, рулевые тяги и наконечники. Снимал и промазал направляющие тормозных суппортов. Сделал ревизию опорным подшипникам (там даже грязи не было). Снимал полностью подрамник, все салентблоки целые. Все, у меня фантазия закончилась, где еще смотреть??? Wall
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 05/12/2016, 14:30:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KostyaLC23 писал:
Доброго всем! У меня аналогичная проблема. Пробег 67 тыс. Наблюдается стук спереди. Очень похож на стук, когда напрочь убиты стойки стабилизатора. Такой мелкий, но глуховатый, очень противный стук при езде по мелким неровностям. В руль не отдает! Стучит даже при движении 10 км/ч Поменял стойки стабилизатора, рулевые тяги и наконечники. Снимал и промазал направляющие тормозных суппортов. Сделал ревизию опорным подшипникам (там даже грязи не было). Снимал полностью подрамник, все салентблоки целые. Все, у меня фантазия закончилась, где еще смотреть???
Подрамник снимал, а втулки стабилизатора не менял? Еще часто у европейцев стучит усилитель подрамника об подрамник.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
