Ключ зажигания
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойRastLine Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 01.10.2013
СообщениеДобавлено: 09/04/2014, 08:02:38   Заголовок сообщения: Ключ зажигания Ответить с цитатой
Недавно случилась такая ситуация. Поставил авто на стоянку, и забыл выключить свет в салоне, закрыл авто с помощью смарт-ключа. Через 10 дней пришел на стоянку и естественно у меня разрядился просто в ноль аккумулятор. Пытался открыть машину на протяжении двух дней, кое-как при помощи линейки и русского мата открыл я своего енота. Вот теперь вопрос, возможно ли где-нибудь заказать обычный ключ для своего авто на случай таких вот пердюмоноклей? Потому что мне продали авто только со смарт ключом, т.е. нет оригинала, с которого сняли бы дубликат. Могут ли мастера сделать ключ без ключа? Smile
[IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG]
Пол:МужcкойDenver Неактивен
46 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 09/04/2014, 08:28:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читайте мануал.
там описано как открывать двери при помощи обычного ключа, который, к слову, вмонитрован в пульт "безключевого доступа" и поставляется отдельно как второй ключ к машине.
удачи
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/04/2014, 08:31:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в пульте нет ключа. Предыдущий владелец дел куда-то. Сейчас основной вопрос: как сделать обычный ключ без оригинала? Возможно ли это вообще?
46 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 09/04/2014, 08:42:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читайте мануал.
это в помощь.
http://nissan-cat.ru/index.php?s=&&action=page&dirmodel=015&idcat=998&idpage=A+01&vin=
предыдущий владелец мог утерять второй. бывает такое. сам утерял.
но в брелке основного есть тоже ключ, тот который металлический. и в мануале описано как им открывать дверь и даже использовать для разблокировки АКПП
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/09/2014, 09:55:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
читайте мануал.
это в помощь.
выкладываю фотки единственного ключа, который у меня есть. Видимо в разъеме задней панельки брелка и был ключик, но его нет. Как можно его восстановить? Crying or Very sad
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/09/2014, 09:57:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
читайте мануал.
это в помощь.
46 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 11/09/2014, 10:26:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что у вас... ну как бы сказать. Эта поделка совсем не похожа на тот ключ, который должен быть штатно.
Случаем автозапуска у вас нет?
и укажите в подписи и ли профиле по человечески какая у вас модификация авто (двигатель, комплектация, трансмиссия) и откуда вы (регион).
А то, что у вас на картинке, скорее всего, пульт от сигнализации, которая запараллелена с штатной охранной системой.
Если все так, то я вас "поздравляю". (без иронии).
вам предстоит: замена личинок замков (в двери и замке зажигания),покупка болванок ключей и пейджеров к ним, замена иммо и обучение всего этого дела. продать авто с таким чудом будет очень трудно.
СообщениеДобавлено: 11/09/2014, 10:38:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RastLine писал:
Denver писал:
читайте мануал.
это в помощь.
Да так и есть.
Вот штатный комплект
В каждом из ключей есть чип.
Ищи умельцев, которые по замку смогут сделать ключ.
P.S. Не боязно, что два ключа где-то "гуляют" ?
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/09/2014, 10:39:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
Автозапуск есть, сигналка StarLine A9, без ключика на фото авто не заводится. Мне казалось, что это ключик, который родной, ниссановский. Shocked
СообщениеДобавлено: 11/09/2014, 10:41:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RastLine писал:
Denver писал:
Дистанционно автозапуск работает?
46 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 11/09/2014, 10:42:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы знаете. сколько ниссанов и их модификаций?
Какой у вас ниссан? Европейский, азиатский, японский или еще какой?
Если стоит автозапуск, то значит в авто спрятан еще один похожий брелок, а может и такой ключ, как на картинке предыдущего оратора.
если и так (именно ключик), то вам предстоит его найти и с него сделать копию.
скорее всего он под торпедо.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/09/2014, 10:46:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придётся искатьSmile Спасибо, успокоил комплектом. Да не боязно пока... Very Happy Вдруг эти ключики где-то в машине валяются... Confused
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/09/2014, 10:48:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
Спасибо за отклик и совет. Поищу. Нисан Е11, японец. Насчет остальной инфы по автомобилю не владею. Sad
46 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 11/09/2014, 10:50:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RastLine писал:
Нисан Е11, японец.
вот с этого и надо было начинать...
СообщениеДобавлено: 11/09/2014, 10:56:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RastLine писал:
Придётся искать Спасибо, успокоил комплектом. Да не боязно пока... Вдруг эти ключики где-то в машине валяются...
Да, ищи обходчик.
Возможно повезёт - в нём ключ лежит, а не чип.
Страница 1 из 2
