Кондиционер в климат контроль
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:МужcкойSinus Неактивен
Телец  Обитатель
Volkswagen Volkswagen Тигуан
С нами с: 27.01.2008
СообщениеДобавлено: 26/04/2008, 23:48:59   Заголовок сообщения: Кондиционер в климат контроль Ответить с цитатой
Интересно, а возможно такое преобразование? Если стоит кондиционер, перепрофилировать его в климат контроль?
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 27/04/2008, 00:12:49   Заголовок сообщения: Re: Кондиционер в климат контроль Ответить с цитатой
Sinus писал:
Возможно, но вопрос в другом: целесообразность операции. Ведь встанет оно в "копеечку".
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/04/2008, 00:19:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос что лучше, болеть с кондиционером или нет с климат контролем. У меня просто кондей, вроде не ставлю, чтобы очень холодный воздух гнал, но все равно 2 раза уже простудился. Ездить с открытыми окнами счастье для тазоводов.
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 27/04/2008, 00:25:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут вопрос ещё сложнее становится и уходит в медицинскую плоскость. А тут, как не крути, большая часть "проблем" живёт на испарителе, а он что у кондея, что у климата- одна фигня...
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/04/2008, 00:41:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не только, по крайней мере в офисе, если выставить на кондее нормальную температуру +24, то все ок, если немного ниже, то тоже могу заболеть. В машине просто свои тонкости, а именно объем. Машина не офис и инерция температур тут гораздо меньше. По этому или надо постоянно следить за кондеем и регулировать его работу (он же не понимает что уже хватит молотить) или переложить это на плечи климат контроля.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 27/04/2008, 05:44:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешевле салонный термометр поставить и глядя на него руководить работой кондея Smile
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/04/2008, 08:48:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
в том то и дело ... замумукаешься ручки крутить Smile
38 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 03/08/2013, 22:01:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, а можно ближе к делу) Что нужно заменить, чтобы кондиционер превратить в климат-контроль. Ну панель управления это точно со всеми ручками, а что еще? Наверняка какой-то блок...
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 03/08/2013, 22:16:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще к самой панели надо поставить автоматические заслонки, которые при работе климата сами открываются\закрываются и направляют потоки воздуха туда куда им надо.
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 03/08/2013, 22:57:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если не сложно, можно подробно расписать процесс?
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 05/08/2013, 10:04:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделать то можно но сложно. Итак, понадобятся следующие запчасти:
1. Подторпедная проводка от климата.
2. Блок управления климатом.
3. Резистор печки (у климата другой).
4. Моторчики заслонок с приводами.
5. Крепления приводов к заслонкам.
6. Блок БСМ от климата или поставить перемычку но тогда кондиционер будет включаться после второго нажатия.
7. Свободный день для замены.
Пы.Сы. Пункты с 3 по 5 - проще купить печку в сборе.
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/08/2013, 10:28:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
<Балагур>, спасибо Вам большое! Сложности меня не останавливают, время свободное найдется. Теперь еще один момент: где найти все эти составляющие? Или печку в сборе. На экзисте кроме резистора печки ни нашел ничего...
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 05/08/2013, 10:39:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5000 печка в сборе(под климат)
Проводка под климат (без монтажных блоков) тысячи 3000
блок управления(крутилки) около 2000,не дороже
вообщем в 10 можно уложиться..
Возможно есть у Дениса,есть и у нас..
сколько стоит работа,не скажу..это к мастерам
42 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/08/2013, 10:48:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смогу найти печку в сборе (без мотора) и блок управления с экраном. Проводки на рестайлинг не найду. Sad
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/08/2013, 11:36:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вообще круто! Я думал встанет все это мне тысяч в 50. Дима, а какова вероятность того, что это все не уйдет до конца августа? В конце августа, я бы забрал все вышеуказанное.
Спасибо!
Так же спасибо <Балагур>у. Ато у меня уже мысли о переделке начали постепенно превращаться в мечту... Но теперь вижу, что это реально Yahoo!
Последний раз редактировалось: efreytor13 (05/08/2013, 12:32:14), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
