post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.08.2012
Добавлено: 17/04/2013, 05:51:42 Заголовок сообщения: |
Pavel777 писал: |
У меня вот другая проблема, запихал DVD диск, думал фильм посмотрю, а он гад фильм не показывает, а только музыка играет с заставки и всё. Может кто сталкивался? |
правильно система Pal, sekam придумано для европы. В Японии система телевидения NTSC. Ищи диски с такой системой вещания. С этим еще еще столкнулись в далеких 90, с видеокасетами. _________________
Pavel777 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 05.04.2013
Добавлено: 17/04/2013, 20:35:20 Заголовок сообщения: |
т.е. если перекодировать фильм, то всё пойдет? _________________ На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 17/04/2013, 23:16:25 Заголовок сообщения: |
В теории - да. На практике ещё надо найти тот софт, который собственно не фильм перекодирует, а стандарт цветного телевидения, в котором он записан.
Ибо PAL, SECAM, NTSC (в нескольких вариантах) это стандарты на кодирование цвета при аналоговом телевизионном вещании или видеозаписи. Сегодня нет особой необходимости задумываться о том в какой системе записано видео или ведётся эфирное вещание. Практически все телевизионные приёмники мультисистемные и распознают систему передачи цвета автоматически (как и другие особенности видео или эфирного сигнала). А вот со старой техникой или специфической (например автомобильной магнитолой), рассчитывать на мультисистемность не стоит - обычно они рассчитаны на систему, применяемую в стране "рождения". _________________ Спасибо,
Vladimir
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Pavel777 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/04/2013, 20:51:44 Заголовок сообщения: |
А если на DVD диске записаны фильмы avi формата, то он тоже читать их не будет? Я просто ещё не разобрался с этой системой _________________ На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
MVladimir |
Добавлено: 18/04/2013, 23:38:01 Заголовок сообщения: |
Pavel777 писал: |
А если на DVD диске записаны фильмы avi формата, то он тоже читать их не будет? Я просто ещё не разобрался с этой системой |
Audio Video Interleave (сокращённо AVI; букв. «чередование аудио и видео») — медиаконтейнер, впервые использованный Microsoft в 1992 году в пакете Video for Windows.
Файлы с расширением AVI могут содержать видео и аудио данные, сжатые с использованием разных комбинаций кодеков, что позволяет синхронно воспроизводить видео со звуком.
Скорее всего читать не будет - надо эти AVI'шки перегнать в DVD формат и на диск записать, тогда они наверно будут воспроизводится в твоей автомагнитоле, но в чёрно-белом варианте, если не NTSC, ну а потом с цветом разбираться. Ну а от того что они на DVD диске записаны - они DVD не стали. Можно было и на несколько CD записать.......
Ну очень рекомендую посмотреть в Википедию для начала - http://ru.wikipedia.org - там куча полезной информации найдется, для того чтобы разобраться - хватит...... _________________ Спасибо,
Vladimir
gavrilov3 |
Добавлено: 19/04/2013, 11:58:31 Заголовок сообщения: |
Pavel777 писал: |
Авто на ручнике стояла?
Кстати, обязательное условие  _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Добавлено: 19/04/2013, 14:22:11 Заголовок сообщения: |
Да, хорошее замечание! На европейском Иксе ровно такое же поведение  |
Pavel777 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/04/2013, 22:47:44 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Pavel777 писал: |
Кстати, обязательное условие |
Кстати надо проверить))) _________________ На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
Pavel777 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 20/04/2013, 16:45:49 Заголовок сообщения: |
На ручнике всё показывает, теперь надо почитать статейку как его обойти _________________ На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
gavrilov3 |
Добавлено: 20/04/2013, 17:03:48 Заголовок сообщения: |
Pavel777 писал: |
На ручнике всё показывает, теперь надо почитать статейку как его обойти |
Про датчик скорости тоже почитай, если в движении смотреть видео хочешь _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 21/04/2013, 20:57:44 Заголовок сообщения: |
Где то же в форуме писали ребята какие провода нужно резать что бы на ходу телек показывал. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Pavel777 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 30/04/2013, 22:12:56 Заголовок сообщения: |
На CD диске записаны несколько папок с песнями, можно как-то вывести на экран корневой каталог или список папок и файлов? или только стрелками перещелкивать туда сюда? _________________ На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
Хариус |
08' Nissan Note |
С нами с: 18.04.2013
Добавлено: 08/05/2013, 17:17:52 Заголовок сообщения: |
Из управления разобрался только с одной "кнопкой", если кликнуть её, то включается воспроизведение в случайном порядке.
Кто ещё про какие "кнопки" подскажет?
Видео не хочет показывать. На ручник поставил, пробовал разные диски, секунд 20 диска не видит, потом пустое окно без кнопок и автоматом не проигрывает... |
Pavel777 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/05/2013, 13:50:40 Заголовок сообщения: |
интересно, а TV-тюнер стоит штатный или нет, на Avenire у меня был, сзади справа под обшивкой _________________ На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
