Перегорели разом стопы. В чем может быть проблема?
На страницу 1, 2  След.
Пол:ЖенскийANGELsoul Неактивен
42 Водолей  Обитатель
Nissan Nissan Qashqai, 2013
С нами с: 12.05.2012
СообщениеДобавлено: 12/06/2012, 22:48:20   Заголовок сообщения: Перегорели разом стопы. В чем может быть проблема? Ответить с цитатой
Прошу совета.
В пятницу гнали машинку с Москвы - стопы все горели...
Сегодня ехали с дачи...Полчаса провели в пробке на трассе, никаких признаков едущего сзади водителя (резкого торможения от того что он моих стопов не видит или еще чего) не было. Подъезжая к городу, сзади нарисовался брат...проехав минут 5 за мной позвонил на мобильный, и сказал что ни 1 стоп не горит. Тут же остановились, он бегло осмотрел-сказал что предохранители в норме, сказал завтра самим заменить лампы...Времени ковырятся не было, дочка уже не плакала, а орала, сидя в кресле, да и брату надо было ехать. Я уже прочитала всю тему о снятии бумерангов, проинструктировала мужа, завтра пойдем пытаться заменить самим.
Но у меня возник вопрос: А могут ли разом перегореть все стоп- лампы? Причем не горят и боковые и над задним стеклом. И в чем может быть проблема (вдруг кто сталкивался)?
зы. Ах да, забыла написать сегодня меняли лампочки в передних фарах, так как оказалось, что левый очень слабо светит, решили поменять сразу в обоих, не могли ли мы при замене что нить не так сделать (или что замкнуло), чтобы стопы гореть перестали?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 13/06/2012, 09:02:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могут и все перегореть..На вопрос получите ответ,если будете менять лампочки..Если целые-вывод:проблема в другом.
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 14:06:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочки были целые, новые вставили в бумеранги-горят стопы.
В средний стоп полезем завтра на даче уже.
Фонари снимал муж-начал слева-вначале было страшно-боялся что то сломать, шутил-сломаю-купим новую фару)))))Правую снял быстрее (а ну как же-умеет уже)
У мужа теперь возник другой вопрос-если разом перегорели все-значит где то коротит. По мне так горят и так сойдет (что поделать-девушка)
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 14:26:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же ситуация была под новый год ,перегорели все одним махом,поменял на новые. Никаких проблем не возникало.
Пол:МужcкойBums Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 09.11.2010
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 16:08:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так же при пробеге 39 тыс.км перегорели обе задние лампы стопов. Поменял-пока все нормально. Очевидно, одновременное перегорание свидетельствует о стабильности качества лампы Smile
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 15/06/2012, 19:46:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера проходил ТО, и там сказали, что не горят стоп-сигналы.
Поехал в сервис. Оказалось, что перегорели обе лампочки. Сразу - несразу сказать не могу. Но вот, что счас горят нормально - это точно.
Пол:МужcкойMeXaHuK Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 29.06.2012
СообщениеДобавлено: 29/06/2012, 13:31:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже недавно было так, что перегорал ближний свет, обе фары одновременно в один день. Долго размышлял над теорией вероятности Smile
Prit Неактивен
07' Nissan Note
С нами с: 21.11.2011
СообщениеДобавлено: 29/06/2012, 14:59:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было что глючила "лягушка". Кнопка включения стоп-сигнала под педалью тормоза.
замена всё решила. Цена вопроса 200р.
С нами с: 04.02.2007
СообщениеДобавлено: 05/07/2012, 10:39:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А уверены, что стопы перегорели одновременно? У меня тоже, как-то (причем на трассе по дороге в Финляндию), выяснилось, что не горит ни один стоп-сигнал. Первая мысль - что-то сломалось. Нет, банально все перегорели, я так подозреваю в течение 1-2 недель (не каждый день проверял..).
Пол:МужcкойТоляныч Неактивен
58 Близнецы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.12.2007
СообщениеДобавлено: 11/07/2012, 23:32:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже все перегорели в течении 2 -х дней....Поменял на СТО все сразу... Пробег 118 000
Серебристый енот, 1,6 АКПП
Пол:МужcкойAlexsander82 Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 21/11/2012, 15:21:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает задний левый фонарь и центральный и правый стоп-сигнал, лампу смотрел все в порядке, что может быть, проводка или предохранитель, если он то подскажите какой.
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 21/11/2012, 15:31:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexsander82 писал:
F.A.Q.
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/11/2012, 15:54:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider Это я и сам знаю, что в FAQ. какой именно пред. отвечает за фонари. №12 смотрел в норме, под капотом какой смотреть??
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 21/11/2012, 16:15:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 12й в порядке а все "стопы" не горят - смотрите "лягушку" под педалью тормоза "STOP LAMP SWITCH".
Предохранитель у "стопов" один.
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/11/2012, 17:11:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоп-сигнал работает только один левый, но левый же габарит и не работает.
Страница 1 из 2
