Починка "бибики" (кнопки сигнала) на руле
Пол:МужcкойTimbu$ Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 07.03.2011
СообщениеДобавлено: 07/03/2011, 17:02:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное Вам спасибо! Все так оно и есть Smile
Еще быстрее все делается, если жало отвертки будет как можно более похожим на букву П, т.е. чем меньше скошены края у жала, тем лучше цепляет!
colibri Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 11.07.2011
СообщениеДобавлено: 01/08/2011, 21:33:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Муж сегодня попробовал по вашей инструкции снять кнопку с руля - не получилось. Все время соскальзывала отвертка с пружинки, и вообще, давление оказывалось неэффективным.
Подскажите, пожалуйста, поподробнее, как именно давить на пружинку и как тянуть за кнопку.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 10/08/2011, 20:17:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была проблема с новья - давишь на левую часть подушки - молчание. На правую - дудит. Официалы мягко послали лесом - мол давить надо по центру. Тоже разбирал, чистил. Но проблема была в проваленном левом контакте. Вылечил подкладыванием под него кусочка двустороннего скотча.
Кстати, как бывший КИПовец, не советую чистить контакты шкуркой, напильником, а тем более ножом. Вы испортите площадь контакта - она уменьшится от шероховатости, или можете удалить напыление из благородного металла (ну если оно там есть конечно). В итоге все это долго не протянет. Только чистый спирт/ацетон и хб тряпочка.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 10/08/2011, 23:22:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Согласен по поводу использования шкурки на контактах, но к сожалению у нас на контактах напыления нет - чистая ланунька (может медяшка, но врядли). А от использования бибики получается продавленность в самих контактных полосках, в ней скапливается грязь и окисел, это то и надо ликвидировать. Если на окончательном этапе очистки пройтись мелкой-мелкой шкуркой - все будет нормально. Кстати нож, при должном использовании, срезает ровнее чем шкурка.
По прошествии года после чистки, бибика работает как новая.
Катаюсь на Мериве Smile
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 10/08/2011, 23:24:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте нажать пружинку с одной стороны, потянуть кнопку руля на себя и не отпуская нажать пружинку с другой стороны.
Пол:МужcкойТимурик Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 09' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.12.2007
СообщениеДобавлено: 25/07/2012, 10:03:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воообщем радость была недолгой позже всетаки была снята центральная часть руля....по описанию выше зачищенны все контакты...хотя они были в идеале так же зачистил контакты к самому гудку и снял отчистил сам гудок для профилактики... все собрал что в итоге...сигнал работает НО если выкрутить руль на пол оборота влево в этом диапозоне не выдавить и звука (((( во всех остальныйх положениях сигнал работает где искать причину?
Vitalik_2 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 21.03.2011
СообщениеДобавлено: 25/07/2012, 19:26:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена или ремонт шлейфа (в шлейфе есть свободные дорожки, вот их и нужно использовать)
таким способом починил кнопки на руле, откатался год теперь опять нераболтает одна кнопка Vol-
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/07/2012, 12:41:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как шлейф выглядит? как его снять"?скока новый стоит? есть вак по замене фото?
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 27/07/2012, 12:54:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тимурик писал:
Кольцо контактное подрулевого вала ("шлейф") В5567-9U00А Цена3500 руб. в FAQ есть всё.
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/07/2012, 18:34:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
код не бьеться нигде(( и в факе по данному вопросу инфы не нашел кто нить бы фото скинул... у людей либо гудит либо нет а у меня во всех положениях гудит кроме как на пол поворота в лево кнопки при чем работают испраавно...
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/08/2012, 20:57:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди подскажите без с таким сигналам оч напряжно ездить....что надо заменить ? и код запчасти
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/08/2012, 21:24:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите код рулевого шлейфа и как заменить его? код который в списке запчастей не бьеться
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 21/08/2012, 07:09:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тимурик писал:
он бьётся по ВИНу...потому как их несколько модификаций..
б.у. подбирается по году авто,наличием/отсутствием кнопок на руле...
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 21/08/2012, 08:34:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Димычем (djDi) подбирается подрулевой шлейф по вину. А вот б/у подбирается не наличию кнопок на руле (на всех шлейфах кнопки работать будут) а присутствию или отсутствию системы ESP и/или круиз контроля так как для этих 2-х функций устанавливаются дополнительные фишки.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 21/08/2012, 11:15:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не секрет, как ESP влияет на шлейф?
Страница 2 из 10
