333user |
С нами с: 23.02.2008
Добавлено: 12/02/2011, 14:21:08 Заголовок сообщения: |
январь 2008. Куплен Жабыч. Начал активно пользоваться авто с начала февраля.
1. 20 апреля 2008. 6000 км - подбил левое крыло. Ехал за шохой, которая на г.Хасана после переезда трамвайных рельс решила зачем то притормозить. Стопы не работали. На рельсах меня донесло до его бампера - вскользь замял немого крыло. Шоха тут же свалила. Ну и хер на него. Частично сам виноват, не надо было выезжать за ним так близко, не подумал про рельсы.
2. 6 июля 2008г. 11646 км - Приехал с жалобой что кондиционер плохо морозит. Сделали перезаправку кондиционера. Пытались развести на не гарантийный случай, но я их заборол, сделали скидку на сумму перезаправки на ТО.
- Сдаю авто с жалобой что в при жаркой погоде, при наличии 4 человек в авто, кондиционер не справляется, и всем жарко. Приезжаю, а мне говорят - с вас 840 руб за диагностику, всё нормально. Иду оплачиваю в кассу, и тут понимаю, что параметров диагностики - нет. Никаких. Менеджер делает круглые глаза - а нам все верят, что вам нужно то. В итоге - мне переписали количество залитого фреона в граммах из сервисной книжки. Ну тогда "империя наносит ответный удар" - спрашиваю - а сколько было залито до осмотра? ))) Ну конечно уже никто подтвердить что было столько же не может - где результаты осмотра на тот момент? - Итог - громадная ругань, и скидка на следующее ТО. Еще типа устранили скрип в подвеске спереди. В итоге оказалось что просто замазали, через 300 км снова скрипеть начало.
3. 27 июля 2008г. 14479 км - Из диагноза: "Заменить правый амортизатор, разборка амортизаторной стойки левой, чистка(смазка) опорных подшипников, замена рулевого карданного вала.
4. 13 августа 2008г. 16081 км - ТО15000. 4295 руб. Замена масла, масляного фильтра. Заменили "Пыльник амортизатора задней подвески левый" - лопнул вдоль.
Не заменили "правую опору переднего стабилизатора", "правый передний амортизатор", "электроусилитель руля" по причине "отсутствия на складе".
С прошлой диагностики прошло 17 дней. Заказ ещё в пути-и-и-и.....
5. 26 августа 2008г. 17279 км - замена: стойка стабилизатора правая, передний правый амортизатор, электроусилитель руля, смазка опорных подшипников.
Сдал в кузовной ремонт по крылу.
6. 7 сентября 2008г. 17283 км. выдан авто из кузовщины. обратно возвращался два раза. Забыли поставить ребро в крыло. Забыли прикрепить фару к решётке. Спиздили мой ароматизатор в машину - BUSS (подделка под Босс и упаковку "Тиктак". Послал на них лучи поноса.
7. 11 октября 2008 г. 19546 км - замена стойки подрамника (разрыв сайлентблока). Написали износ передних колодок 90%. Как оказалось, при 17279 км мастером было записано износ передних колодок - 50%. За 2200 км износ составил 40%. Прикольно да? А они мне написали в официальном письме - что всё нормально, это вы так ездите ).
8. 16 ноября 2008г. 21813 км - Устранили скрип водительского сидения. Результат осмотра - требуется заменить задние сайлентблоки подрамника (износ). На вопрос нормально 14,6 Вольт в бортовой сети - написали что нормально.
9. 6 декабря 2008г. 23173 км - Замена подрамника. В сборе. Всего И вот она - долгожданная тишина, вместо бряков и стуков, которые мучили меня с лета.
10. 30 декабря 2008г. 25012 км - Поставили руль на место. Кривожопые мастера поставили его с углом 17 градусов влево. На месте в прошлый раз устранить отказались, сказали - вы взяли машину - значит оформляйте новую претензию и вставайте в очередь. Теперь руль смотрит на 6 градусов вправо.
11. 9 февраля 2009г. 27599 км - Замена приводного ремня (по гарантии). До этого - в крутые морозы - двигатель показал перегрев . Остановился, включил вентилятор на полную мощность, при этом печка не работала. Вроде сигнал пропал, поехал дальше, печка включилась резким теплом, при спуске с горы. При осмотре - написали что надо менять антифриз, типа он у вас плотности маленькой. На мой вопрос - при эксплуатации плотность повышается, т.к. испаряется вода, а не понижается, т.к. воде неоткуда взяться, написали что ни чо не знают, и они не виноваты. Короче как я думаю на заводе залили антифриз в концентрации под Европу.
12. 18 февраля 2009г. повторный осмотр по антифризу. "Плотность 1,24 - рекомендуемая - 1,32".
13. 26 марта 2009г. 30088 км - ТО2. 5513,25 руб. "Все расходные материалы кроме моторного масла привёз клиент" 4100 отдалось в exist.ru. Замена масла, масляного фильтра, 4 свечей, воздушного фильтра, фильтра салона. Рекомендация заменить диски при следующей замене колодок. Напомнили про систему охлаждения ))
14. 12 апреля 2009г. Ежемесячная проверка уровней жидкостей. Перелив масла на 7мм Вызов бесплатного эвакуатора (ну тут у Ниссана пока всё работает) - 24 минуты, и мы в техцентре. Перелив устранён. Кстати - в письме директор АТЦ утвержает что перелив - это моя вина, т.к. я, в соответствии с сервисной книжкой - должен контролировать уровни сам :mrgreen:
15. где то осенью 2008 поменял колодки передние. сам. по незнанию купил 2 коробки. оказалось что в коробке - 4 колодки теперь езжу с запасом.
40000 км. Побрякивает, пока очень тихонько, передняя подвеска, поскрипывает иногда водительское сидение и стеклоподъёмник (словарь пытался заменить на свеклоподъёмник ). С 95 перелез на 92 ещё в прошлом году. дети прошлой осенью оторвали N букву с шильдика.
50000км.
Успел провести ремонт - из-за отсутствия ремкомплектов сайлентблоков - замена подрамника, рычагов 2шт. Время ожидания - с 2 октября по 19 декабря, УАИ - не меняются, и стойко держат марку. Водительское кресло смазали - не скрипит.
Все морозы - ездил. Проблема была только с замёрзшей печкой.
58000 км 19 апреля 2010
Заява на облезший руль. УАИ с Ниссаном доблестно отписались что это "элемент интерьера" и потому естественный износ. Плюнул на них и послал лучи поноса.
28 апреля 2010
Жалоба на стуки при проезде неровностей с поворотом. Подписали на замену опорных подшипников.
17 мая 2010.
На мойке обнаружили что облезла краска на пороге - в районе арки заднего колеса. Отказали - типа естественный износ.
60504 км 27 мая 2010
ТО 60000. Заменили масляный фильтр, масло, тормозную жидкость, свечи, фильтры воздушный и салона, масло в автомате.
Подтянули ограничители дверей, защёлкнули на место обивку задней двери.
Заменили по гарантии опорные подшипники
украли (потеряли) ((а может просто свернули)) два колёсных болта. Сломали два крепления проводов в двигательном отсеке, посадили на стяжки.
62000 км 18 июня 2010
:mrgreen: Опять! Перелив на ТО! Обнаружилось при ежемесячном осмотре. Машину в ниссане показывают на площадке с уклоном. Очень сильно извинялись.
66443 км 26 июля 2010
Повторная жалоба на стуки (см. 28 апреля). Рычание движка. Подписали под гарантию: втулки переднего стабилизатора, стойки переднего стабилизатора, уплотнительное кольцо глушителя, первой от коллектора - прогорело.
Отправили на согласование замену корпуса подушки сидения -я их уже год донимал с его скрипом, а оказался брак сварки.
66478 км 28 июля 2010
Замена по гарантии: втулок переднего стабилизатора и стойки переднего стабилизатора
Начало августа - поездка на Чёрное море. 6000 км пробега. Машина - супер. Скушала немного, кондиционер спасал от 40 градусной жары за окном, ехала быстро и не тряско По горам без напряга. Единственное - не удобно в ней спать Рычащий двигатель заколебал. Но в Волгограде, в Ростове - с гарантией ещё хуже чем у нас, в Перми. Можно было в сервисы даже и не заезжать.
73470 км 19 августа 2010
Замена по гарантии уплотнительного кольца
75690 км 14 сентября 2010
ТО 75000
Замена масла, масляного фильтра. Два раза проверили уровни вместе с менеджером и слесарем :mrgreen:
Приговорили пыльники амортизаторов передних - оторваны, пыльник шруса - маленькая дырочка, всё напоминают про ремень генератора (который уже меняли по гарантии) - типа трещинки есть.
76937 км 2 октября 2010
Вышла из строя печка - крутит только на 4 скорости. Написали замену резистора регулятора печки.
78663 км 18 октября 2010
Заменили резистор печки. Причём я их спрашивал. А что они сделали с мотором, чтобы резистор больше не сгорал - ответ - ничего - и как результат:
79117 км 24 октября 2010
Снова печка крутит только на 4 скорости. По гарантии теперь будут менять не только резистор, но и электромотор отопителя.
начало ноября 2010 - не могу найти бумагу - замена электромотора отопителя и резистора печки.
Подтверждение гарантии на сидение.
82105 км 30 ноября 2010
Замена по гарантии механизма поднятия спинки водительского сидения, каркаса сидения. 44455,32 рублей по их внутренним расчётам с Ниссаном.
Как всегда у них руки крюки - маленькая недоработка - будет позже.
84250 км 22 декабря 2010
Приговорены на замену опоры передних амортизаторов, на согласование по гарантии отправлена замена заднего правого амортизатора (в морозы бухание зада стало просто выбешивать).
Бесплатно подкрутили на место брызговики, поправили подкрылки - результат ползания и вытаскивания из снега и колеи.
Повторно отправили запрос на гарантии по ЛКП заднего порога.
Сам заменил фильтр салона. Печка стала немного теплее дуть, и летней пожарной вони окончательно не стало.
03 января 2011
Большой осмотр - перед окончанием гарантии
Нашли сорванные форсунки на омывателях фар - кто поможет, какие и где их можно взять померить на мою машину.
Нашил недоделку в сидении (см. 30 ноября) - криво установленные подушки сидения после замены каркаса - как результат - продавленность и дырка на обшивке сидения.
Зафиксировали гарантийную жалобу на магнитолу - свист в морозы (чтобы в морозы и проверить)
Заставил постирать обшивку заляпанную маслом при ремонте.
Поправили провода в двигательном отсеке - которые болтались после ТО.
Смазали трапецию стеклоочистителя - в морозы стали медленно дворники ходить
Смазали замки.
Зафиксировали жалобу на стук в руль - тчобы после планируемой замены в ходовой - точно определить что сломалось
Написал жалобу чтобы вернули фиксаторы ковриков, потерянные на мойках и ТО.
Получил рекомендацию как правильно почистить ремни безопасности
Удивительная история. В базе ниссана машина числилась как проданная в декабре. Я её реально купил в январе. Пришлось везти ПТС на фотографирование. Менеджер - записала продажи - в декабрь, причём не только мою машину, и видно получила огромный бонус за выполнение плана как месячного так и годового. Вот так нужно воровать - всё вскрылось только через 3 года.
январь 2011. 87000км
ЖабЖабыч ездит приятно, недорого, нежно. На новой резине HKPL7. С новыми безкаркасными дворниками Bosch. Фары светят, печка греет, заводится без проблем. Вообщем я - молодец :mrgreen:
по гарантии вернули долги:
порог покрасили и наклеили новую антигравийную наклейку :mrgreen:
поменяли опорные подшипники
и задний амортизатор (остался другой, который на стенде работает, но в морозы стучит)
за деньги:
поменял пыльники передних амортизаторов.
вытащил саморез из задней покрышки и вставил жгут, а также поменял прокручивающуюся пипку на диске. 170р - бюджетненько.
февраль 2011. 88000км. поменяли второй задний амортизатор - который на стенде был ок. |
AleksM |
С нами с: 11.07.2008
Добавлено: 12/02/2011, 17:47:38 Заголовок сообщения: |
В прямом смысле слова, не Вы на ней, а она на Вас...
Думаю, после такой истории болезни вряд ли Вашей следующий машиной будет какой-нибудь Ниссан. А даже если и захотите купить Ниссан, Ваш дилер откажется Вам его продавать под любым предлогом Ибо Вы его за...мотали за эти три года до предела  |
Yoda |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.08.2008
Добавлено: 13/02/2011, 13:39:58 Заголовок сообщения: |
Michаel писал: |
Autovaz1 писал: |
Хотя там уже весь выхлоп менять надо, мусор а не выхлоп. |
да вообще, не повезло Вам с машиной, мусор, а не машина |
Мы уже знаем, что говорить о своих негативных впечатлениях от поломок - харам или табу (кому как понятней). А вот подкалывать без проблем - чисто передача "Аншлаг", не автофорум  |
NoName: Мы уверены, что еще одно высказывание в таком духе и кто-то будет наказан за разжигание (по максимуму). Для особо непонятных констатирую - здесь запрещено говорить только о том, что запрещено Правилами. | |
BlaVodKa |
С нами с: 29.11.2009
Добавлено: 13/02/2011, 16:35:31 Заголовок сообщения: |
Ваще... Сегодня отказали с закеной стоек стабов, сказали, что не они скрипят, мол у всех еНотов так зимой, опоры стабов, когда тепло придет-пройдет! ))) Не вурю! Так что по гарантии пока ничего не делал! ))) _________________
ForestMen |
54 Новичок |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.07.2008
Добавлено: 19/05/2011, 22:39:34 Заголовок сообщения: |
По гарантии были проведены работы:
37 000 км - замена подрамника (был стук в рулевом при повороте)
40 000 км - замена рулевого кардана (причина та же)
59 000 км - замена заднего амортизатора (потек)
63 000 км - сварка лонжерона (лопнул)
63 000 км- замена глушителя (звук в выпускной системе) _________________
revit2 |
Toyota водом стал...... |
С нами с: 21.09.2008
Добавлено: 21/05/2011, 15:01:01 Заголовок сообщения: |
Почитаешь блин, дилеры такие молодцы, пол машины за гарантийный срок меняют...... Но по всей видимости только на бумаге.
Или ниссан совсем как ТАЗ стал??? |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 21/05/2011, 20:18:58 Заголовок сообщения: |
после 45т.к. поменяли заднюю опору двигателя, под конец гарантии 58 т.к. оба рычага( сайлентблоки и щаровая на левом) _________________ фотограф www.milaev.ru |
Разиель |
10' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 20.12.2010
Добавлено: 02/06/2011, 10:06:51 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. Облезает краска с молдингов на дверях. Машина эксплатируется с декабря 2010 года. Гарантийный ли это случай? |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 02/06/2011, 11:02:06 Заголовок сообщения: |
Разиель писал: |
Если не было аварий и перекраски, то очень гарантийный случай. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Разиель |
Добавлено: 02/06/2011, 13:08:57 Заголовок сообщения: |
Не было ни того, ни другого. НО могут сказать, что камушек попал, вот краска и облезла |
Кир@ |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 05.01.2009
Добавлено: 02/06/2011, 17:44:36 Заголовок сообщения: |
1.Ремень генератора
2."Солдатики"
3.Топливный насос
4.Реле в блоке управления
5.Педаль акселерата
Машине 3 года - 50.тыс. _________________ Шаговое напряжение - это напряжение, которое возникает между ногами, когда проходишь мимо оголенного конца.... |
SERG.K |
45 Гость |
1.6AT Comfort |
С нами с: 15.06.2011
Добавлено: 29/06/2011, 14:52:46 Заголовок сообщения: |
Течёт бачёк омывающёй жидкости , поеду на днях попробую устранить
1.6 АКПП пробег 500км |
olychik |
56 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 29/06/2011, 15:15:09 Заголовок сообщения: |
SERG.K писал: |
так может просто горловина соскочила? _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
SAMM |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 27.07.2009
Добавлено: 11/07/2011, 22:00:30 Заголовок сообщения: |
Кир@ писала: |
1.Ремень генератора |
Подскажите, ремень генератора должен меняться по гарантии или нет? Если да, то где можно почитать подтверждение этому? Спасибо. |
