АКПП (Рекомендации по эксплуатации)
Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 35, 36, 37  След.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 14/07/2009, 13:53:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
emilien писал(а):
А как вообще по надежности автомат? Как с глюками?
Вообще есть тема про АКПП. Ну нормальная коробка,да там нечему глючить то...меняй масло и катайся сколько влезет. Коробка самой простейшей конструкции.
emilien Неактивен
С нами с: 13.07.2009
СообщениеДобавлено: 14/07/2009, 15:08:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Спасиб. Кстати, о масле,.. как часто оно меняется?
Просто, у меня никогда еще не было автомата.
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 14/07/2009, 15:49:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Щас нас модераторы будут ругать за флуд. Вообще на форуме есть ответы на все вопросы.
Масло в АКПП меняют каждые 60 тысяч км. Smile
Вливайтесь, и учитесь пользоваться форумом по полной. Smile
emilien Неактивен
СообщениеДобавлено: 14/07/2009, 16:08:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Щас нас модераторы будут ругать за флуд. Вообще на форуме есть ответы на все вопросы."
понял
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 14/07/2009, 16:57:58   Заголовок сообщения: Re: Сколько об/мин при скорости 100км/ч? Ответить с цитатой
emilien писал(а):
(АКПП) - сколько оборотов в минуту крутит мотор при скоростях 100 и 120 км/ч?
На 150 км/ч по GPS (на спидометре больше) - ровно 4000 по тахометру. Smile
Пол:МужcкойBiven5 Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 08.06.2009
СообщениеДобавлено: 14/07/2009, 22:50:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, никто не сталкивался с проблемой:
при включенной D в пробках, да и вообще на светофорах когда стоишь, зажав педаль тормоза ощущается сильная вибрация переднего пассажирского сидения. Даже глазом видно, как трясется подголовник и верхняя часть сидения пассажира...
Было ли у кого такое...И куда обращаться?
Спасибо.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 15/07/2009, 15:05:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biven5 писал:
Спасибо.
Варианты:
1. Сменить заправку.
2. Почистить дроссельную заслонку.
3. Если не поможет... обратится в сервис... У-сервис кажется, такую болезнь лечил.
СообщениеДобавлено: 15/07/2009, 17:38:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Biven5 писал:
Спасибо.
Варианты:
Спасибо большое)
А топливо тут причем?
Пол:МужcкойHausfreund Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 14.09.2007
СообщениеДобавлено: 15/07/2009, 21:43:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biven5 писал:
Скорее всего ни причем, если в положении P вибрация пропадает. Причина подобной проблемы описана в FAQ'е
Frauen brauchen immer einen Hausfreund
1.6 АКП Luxury B52
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger MSN Messenger
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 16/07/2009, 20:48:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень даже причем... Некачественное топливо может не воспламенятся в двигателе... Обороты двигателя в режиме коробки D, когда стоишь на месте, небольшие... меньше (почти в два раза) чем когда коробка в паркинге... При таких оборотах пропуски воспламенения бензина в цилиндрах намного заметнее, отсюда повышеная вибрация двигателя, которая передается на корпус через касания, указанные по Вашей ссылке в Факе. Фу... надеюсь понятно объяснил... Smile
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/07/2009, 22:53:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
В соответствии с сервисным мануалом обороты холостого хода прогретого до рабочей температуры двигателя при отсутствии какой-либо дополнительной нагрузки 650 ± 50 rpm. По вашему получается, что в режиме D они должны составлять 350-400 rpm?
P.S. А упомянутое вами "невоспламенение топлива" элементарно диагностируется CONSULT'ом, который должен присутствовать у любого официального дилера. Если бы его причиной было именно качество топлива, то проблемы наблюдались бы в любом режиме работы двигателя, а не только когда коробка находится в режиме "D".
1.6 АКП Luxury B52
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 01/12/2009, 20:33:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока не закрыли +1, на мице тоже самое,- без кнопки с D на N и в положение ручного управления. На светофорах всегда передвигаю в нейтраль
СообщениеДобавлено: 01/12/2009, 20:36:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
ну раз пока не закрыли - а смысл на светофоре переводить на N? (если перекрыли на долго то P, если обычный, то просто ногой в тормоз) или есть великий смысл в N?
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
Nissan Nissan X-Trail 2.0 S...
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 01/12/2009, 20:42:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hold писал:
+1 к вопросу. Сам задавался этим вопросом, когда слышал как человеки на светофорах в Н перекидываются. Confused
Может мы (те кто юзает П и Д) делаем чтоть неправильно? Wink
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 01/12/2009, 20:47:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждый решает для себя как ломать своё авто)))
мне например ненравится то, что стоя на тормозе в Д машина всё равно хочет ехать, а мы ей мешаем, нагрузка на мотор,коробку, больший расход топлива, вибрации.
Страница 31 из 37
