KravaSpb |
41 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 25.05.2007
Добавлено: 16/04/2009, 22:03:19 Заголовок сообщения: |
менял только что резину... и увидел что потек.. даже скорее совсем вытек, передний левый амортизатор. пробег 57 т.км. подскажите это гарантийный случай или лучше сразу покупать за свои и ехать на замену??? |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 16/04/2009, 22:05:06 Заголовок сообщения: |
KravaSpb писал: |
ехать в сервис для начала. И настаивать на гарантии. _________________ Встречи в Питере |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 16/04/2009, 22:21:48 Заголовок сообщения: |
А вот как узнать есть ли там вообще(в амортизаторе),чтото способствующее продолжению его жизни?? |
KravaSpb |
41 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 16/04/2009, 22:31:21 Заголовок сообщения: |
А на сколько это критично, ездить с таким амортизатором?? просто собрались загород на выходные  |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 17/04/2009, 06:13:49 Заголовок сообщения: |
Я на потекшем "патроне" на "девятке" почти год катался.
Как говорится: чем раньше поменяете, тем лучше для вашего комфорта  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 17/04/2009, 09:53:56 Заголовок сообщения: |
Узнать о "кончине" аммортизатора довольно просто. Подойти к машине и придавить её вниз насколько возможно (можно и покачать вверх-вниз). Давим на крыло, рядом или над аммортизатором. Если машина в ответ просто отыграла вверх и стала - норм. Если начинает раскачку вверх-вниз - кончился. Короче, показать 1 раз проще
Езда с убитыми аммортами чревата вредом подвеске, рысканием по трассе, и, вполне вероятно, "ушами". |
Autovaz1 |
Добавлено: 17/04/2009, 13:34:57 Заголовок сообщения: |
Black Лукич Спасибо,видимо в моем случае он умер(амортизатор)... |
KravaSpb |
41 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 20/04/2009, 20:39:35 Заголовок сообщения: |
Съездил в СТК на диагностику, вердикт - амортизатор и стойки стабилизатора под замену по гарантии через 2 нед.
Капита Зеленый |
47 Новичок |
Dodge |
С нами с: 13.03.2007
Добавлено: 20/04/2009, 23:48:58 Заголовок сообщения: |
Поменял левый амортизатор по гарантии 75000км,по моему не плохо. |
KravaSpb |
41 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 27/04/2009, 11:46:48 Заголовок сообщения: |
При внимательном изучении своего тест листа, заметил, что аммортизатор считается неисправным, если разность в износе левого и правого превышает 30%, т.е. если мне поменяют левый и он будет работоспособный на 100%, а правый сейчас работоспособен на 60%, то разность 40% и правый автоматически считается неисправным... его тоже сразу же под замену по гарантии????? Если так, то возникает второй вопрос, почему сервисмены не видят ситуацию наперед и не ставят под замену сразу оба аммор-ра, или они просто не имеют права этого сделать, т.к. на данный момент не рабочий только левый????? Бред получается.. ездить на сервис два раза, если можно сделать за один. |
Sergey PET |
43 Новичок |
Subaru Impreza |
С нами с: 28.08.2007
Добавлено: 12/05/2009, 10:59:00 Заголовок сообщения: |
В нормальном сервисе в данной ситуации должны заменить ОБА амортизатора. _________________ Эх, турбину бы еноту... |
KravaSpb |
41 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 14/05/2009, 14:39:21 Заголовок сообщения: |
Когда меняли аморт, сказал тоже самое сервисмену, на что он ответил, что даже новый амморт показывает работоспособность 70%. Когда попросил после установки сделать диагностику еще раз, то сказали что это будет за мой счет, я отказался... На след ТО попрошу провести ее безвоздмездно, т.к. разница в аммортах чувствуется. |
Maxnet |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 15/06/2009, 07:43:00 Заголовок сообщения: |
Решил покрасить тормозные барабаны... снял колесо и вот что увидел на амортизаторе (трещина на пластиковом стакане... ммммм назовем его так)....Критично ли это ??? Меняеться ли по гарантии???
 _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
Igorka |
50 Новичок |
Suzuki Grand Vitara ... |
С нами с: 28.02.2008
Добавлено: 15/06/2009, 09:13:37 Заголовок сообщения: |
Maxnet писал: |
Можно предположить, что сервисмены откажут в гарантии. |
333user |
С нами с: 23.02.2008
Добавлено: 15/06/2009, 09:43:15 Заголовок сообщения: |
мне поменяли. |
