Проблемы с электроникой
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:ЖенскийМария Неактивен
С нами с: 06.04.2007
СообщениеДобавлено: 18/01/2009, 12:22:49   Заголовок сообщения: Проблемы с электроникой Ответить с цитатой
Здравствуйте. Хотелось бы узнать ваши соображения по следующей проблеме: позавчера при выключении зажигания и включении сигнализации остались гореть все левые габариты. Включила зажигание - оказалось, что они не только не гаснут, но еще и не мигают при включении аварийки или левого поворотника. Через 2 часа подошла к машине, сняла сигнализацию - все погасло, но автоматическое выключение наружного освещения не работало. Утром все повторилось, только в этот раз левые габариты зажглись в мое отсутствие, когда машина стояла в паркинге, и также сами собой погасли через час (доехала до дома, выключила зажигание - все ок).
В сервисе (машина на гарантии) все протестировали, ничего не нашли, сняли сигнализацию и предложили поездить временно без нее и посмотреть, что будет. Говорят, никогда с таким не сталкивались. И если, типа, повторится, надо ставить машину в сервис и наблюдать в течение неопределенного времени, пока она у них на глазах не забарахлит.
Скажите что-нибудь умное, а то неопределенность пугает.
Спасибо за внимание.
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
50 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 18/01/2009, 17:57:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую я что-нить умное ляпнуть. Smile
Неисправность плавающая, "как бы она вроде есть, и в тоже время ее нет" - это плохо.
Но в данном случае, имхо, вариантов не много. Барахлит либо сигналка, либо BCM(модуль к которому подключены габариты).
По идее сервисмэны, для минимизации простоя авто, для проверки могли бы заменить блок управления сигнализацией (я так понял они ее оключили Confused ), если бы это ничего не дало, тогда блок BCM.
Неопределенное время про которое говорят сервисники, ограничено по закону максимумом в 30 дней, дальше вроде можно требовать замены или возврата денег.
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 18/01/2009, 19:16:45   Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электроникой Ответить с цитатой
Вероятно все правильно, может оставили переключатель в положении "габариты", включили левый поворотних и поставили на сигналку. На прошлых машинах такое сочетание было штатно для того, чтобы горел левый габарит при оставлении машины в темное время на обочине.
СообщениеДобавлено: 18/01/2009, 21:30:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Мастер в сервисе сказал, что вряд ли это сигнализация, скорей всего именно ВСМ нужно менять, но "старший смены", чтоб ему, считает, что нецелесообразно менять ВСМ, пока нет очевидных неисправностей. К тому же на сигнализацию гарантии уже нет, съем-монтаж за мой счет.
Сегодня весь день каталась, вроде ничего, только свет автоматически не выключается. Кончится тем, что они через неделю поставят обратно мою же сигнализацию и отправят восвояси.
Такой вот петрушевский. Smile
Не сломалось - не чини.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 18/01/2009, 23:33:37   Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электроникой Ответить с цитатой
Мария писала:
Габариты или повороники? Судя по дальнейшему описанию "включение аварийки", наверно все-таки поворотники. Так все же?
Мария писала:
Это когда ближкий свет включен и открывают водительскую дверь после выключения зажигания?
Мария писала:
Это то же про ближний?
Если все-таки горят поворотники, то скорее всего проблема в сигналке. Именно сигнализация через свои реле включает поворотники при постановке/снятии с охраны (иногда правда делают подключение к кнопке аварийки). Возможно одна из релюшек в сигналке залипает.
Если не гаснет ближний свет при открытии дверей - нужно смотреть как подсоединены концевые выключатели дверей к сигнализации. Может Енот не понимает что открыли водительскую дверь, вот и не гасит свет.
Катаюсь на Мериве Smile
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 12:16:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Озадачилась.
Да нет, не гасли именно габариты, при постановке на сигнализацию машинка мигает габаритами. А не мигал левый поворотник. Может он и не зажигался? Sad И совершенно верно, ближний свет не выключается автоматически.
Вобщем дай бог, чтоб дело было в сигнализации, хоть она уже и не гарантийная. Главное, чтоб не было кучи проблем в одном флаконе.
И спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 12:27:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мария писала:
...И совершенно верно, ближний свет не выключается автоматически...
Это с большой вероятностью указывает на неисправность именно BCM. Если свет перестал выключаться автоматически всегда (не плавающая неисправность), можете указать сервисменам на это, обязаны починить.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 16:10:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда не выключается наружный свет - свет в салоне загорается?
При проверке не вынимайте ключ из замка зажигания и не открываете другие двери. Откройте только дверь водителя.
Пол:МужcкойKLIP Неактивен
37 Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 12.12.2008
СообщениеДобавлено: 21/04/2009, 13:23:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем...Будьте добры подскажите такая проблема. Вчера загорелась лампочка стояночного тормоза (ручника) хотя ручник опущен и вместе с этим стрелка спидометра легнала на 0 больше не поднимается.
Сергей
СообщениеДобавлено: 21/04/2009, 21:05:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KLIP писал:
Стрелка спидометра, теоретически, со стояночным тормозом не связана. Т.е. можно преспокойно ехать с ручником, будет только сигнализация, по крайней мере на машинах с ручной коробкой передач. Если на машинах с автоматом по другому - поправьте кто в курсе.
Машина то едет?
По-подробней, о проблеме, если можно, когда и как появилась и т.д.
Ну и шаблонный ответ - Надо ехать на сервис к диллеру Smile
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
53 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 22/04/2009, 10:54:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KLIP писал:
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке!
37 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/04/2009, 13:02:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина заводится едет т.е все нормально. Появилось как, сел утром завожу еду сначало слышу подшибник свистит на правом переднем колесе заехал к диллерам говорят надо заменить ладно начали менять говорят датчик АБС на том же колесе надвернулся ну менять и его не хватило денег (стоимость датчика 9500р). Преезжаю к дому заглушил прихожу завожу и вот лампочка стояночного тормоза горит поехал так и спидометр лежит.....вот и вся проблемаю.... Confused
Сергей
37 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/04/2009, 13:04:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что коробка автомат я думал понятно по надписи около кортинки под ником
Сергей
СообщениеДобавлено: 22/04/2009, 17:04:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть проблемы с ABS, то и с показаниями спидометра проблемы могут быть. т.к сигнал скорости с ABS поступает.
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 22/04/2009, 18:01:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphin писал:
А в машинах без АБС и спидометры не ставят? Very Happy Сигнал на спидометр поступает с датчика в коробке... Smile
Страница 1 из 3
