течет крыша?!!!!
1, 2, 3 ... 24, 25, 26  След.
Пол:ЖенскийKrupolik Неактивен
 ОчаРоВашКа
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 1.4MT Luxury
С нами с: 03.08.2006
СообщениеДобавлено: 09/11/2006, 10:30:42   Заголовок сообщения: течет крыша?!!!! Ответить с цитатой
Доброго времени суток, люди. Никто не сталкивался с таким? Льется вода из под козырьков от солнца и мокнет обшивка до лобового стекла.
В СТК, где машина покупалась, инженер по гарантии долго доказывал, что это абсолютно нормально, это конденсат, то есть вода, а если есть дырочка, то водичка выльется.
В "Автопродиксе", по крайней мере, признали, что я не блондинка, что это не нормально. Два часа проливали машину и течи не нашли.Вчера обшивку отогнули, воду просушили. Сегодня с утра был мороз, пока доехала до работы, машина оттаяла и вылила на меня утреннюю порцию воды. Может кто знает - это как-то лечится или надо писать рекламацию, скандалить и возвращать машину.
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
61 Овен  Зенит Forever!!!
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6MT Luxury
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 09/11/2006, 10:34:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я считаю,надо долбать дилеров до победного,самой ничего не надо делать, конденсат может быть на стеклах,но не литься потоками.
ANDRY Неактивен
С нами с: 23.07.2006
СообщениеДобавлено: 09/11/2006, 11:19:55   Заголовок сообщения: Re: течет крыша?!!!! Ответить с цитатой
Krupolik писала:
Трясти мастеров по гарантии, скорее всего при вклейке стекла клей нанесли неровно и осталась щель. Если бы это был конденсат, то вся обивка была бы влажной
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 10/11/2006, 08:28:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Косяк конкретный..к дилеру,к дилеру..
Посади манагера в машину без зонтика и окати его водой из под обшивки,может прозреет..
Пол:МужcкойTurik Неактивен
38 Водолей  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 07.11.2006
СообщениеДобавлено: 10/11/2006, 10:12:23   Заголовок сообщения: Re: течет крыша?!!!! Ответить с цитатой
Krupolik писала:
Вчера тоже еду и вдруг из под посажирского козырька упало две капли на седенье, весь потолок облазил везде сухо. Но вчнра вроде бы было сухо на улице, в дождь сколько раз ездил ничего не протекало.
WE ARE RASTAMANS...
WE DON'T STOP SMOKING GANJA...
IT IS ALL OUR LIVE....
LIVE FAST, DIE YOUNG.....
Bambr Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 14.07.2006
СообщениеДобавлено: 10/11/2006, 10:22:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера утром отскрябал машину от инея, включил печку и через несколько минут, когда салон прогрелся, на внутренней стороне лобового обнаружил несколько струек Shocked
После прочтения поста автора данной темы испугался и побежал смотреть обшивку - сухо (тьфу 3 раза), пока во всяком случае.
Это однозначно конденсат :!:
В моем случае дождя не было, а влага была!
1,6 Luxury CT-B- Orange
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 10/11/2006, 10:45:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем, похоже на дефективную термоизоляцию крыши... косяк - однозначно.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 10/11/2006, 11:25:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен и такое бывает..А в первом случае возможно ВОЗМОЖНО
было немного открыто окно,капли задувает без проблем и найти их можно и на сидении и на козырьке..
 ОчаРоВашКа
СообщениеДобавлено: 10/11/2006, 11:50:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы и ах. Окно было закрыто, течет именно из дырочки под козырьком. ПРичем неоднократно, а если туда пальцем ткнуть, там вода стоит и на обшивке пятно от стойки козырька до стекла.
Подержите за меня кулачки, пож., завтра бодаться с дилером поеду Evil or Very Mad
Пол:МужcкойwOLD Неактивен
53 Скорпион  Бывалый
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 16.08.2006
СообщениеДобавлено: 10/11/2006, 11:55:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Krupolik писала:
Ну как успехи в мелиорации енота, удалось дилеров привлечь?
ppl r strange when u r stranger
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 10/11/2006, 12:10:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и ещё всё таки интересует причина.?!Думаю нарушена герметичность прилегания лобового или иного стекла..ну не через антену же она заливается..
53 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 10/11/2006, 12:29:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему нет? если прилегание плохое, то через технологические отверстия для проводов вода может просачиваться куда угодно... как говорит мой друг строитель - "вода дырочку найдет, важно дать ей стеь туда куда нужно"!
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 10/11/2006, 12:39:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wOLD писал:
да причём тут течи? это в чистом виде конденсат с крыши....
советую ещё заглянуть - под запаску. там тоже лужица должна быть, если оба слива заткнуты.
а сконденсатом на крыше бороться можна двумя путями (не знаю, как это ниссан решает):
сделать плотную термоизоляцию и герметичное покрытие (например, нанести пену непосредственно на металл;
сделать сливы для конденсата, чтобы не по стеклу текло, а например, внутри стоек.... в любом случае, потоки воды по стеклу на приборы - дефект конструкции....
 ОчаРоВашКа
СообщениеДобавлено: 10/11/2006, 13:40:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРоливали под давлением, ничего не течет. Ну, опять же, в ремзону не пускают...
А тут вообще, ехали друзья из Финки, в канаве валялось два Гетца - фуру занесло. Вот теперь я вообще нервничаю - может ее уронили, отрихтовали и отдали. Она ехала на 1,5 месяца дольше срока Shocked
А о результатх мелиорации доложу в воскресенье Smile
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 10/11/2006, 13:47:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сам почему не попробуешь пролить? На мойке попросить...за деньги щас все возможно..
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Страница 1 из 26
