TrDA |
49 Обитатель |
1.6AT Luxury |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 29/09/2008, 05:03:49 Заголовок сообщения: Своими руками: снимаем задний фонарь стоп-сигнала |
Итак замена лампочки центрального стоп сигнала:
1. Открываем заднюю дверь, отклеиваем с внутренней стороны два чёрных кружочка, и откручиваем за ними две гайки, тут главно - гайкам не дать упасть во внутреннюю полость двери.
2. Далее с помощью лески или копроновой нити, с наружней стороны двери отделяем двух сронний скотч (методом "пропиливания по контуру", на который дополнительного по периметру приклеен корпус фонаря (скотч - для гермитизации, в основном) .
3. Выкручиваем держатель лампочки и меняем саму лампочку.
4. Сборка: меняем двух сронний скотч, и собираем в обратной последовательности.
5. Параметры самой лампочки:
- безкорпусная, 12v/16w
- маркировка: Toshiba 921 12v w16w (E2) A12v18w JAPAN
- гугл дат три ссылки ведущие в никуда
6. Мне пока лампочку на замену найти не удалось, а в идеале нужна светодиодная лампа или светодиодная сборка (если есть идеи - очень жду).
7. Обещанный фото отчёт:
- откручиваем две гаечки за чёрными круглешкми.
- пропиливаем по контуру скотч и отделяем фонарь.
- выкручиваем держатель лампы.
- и меняем лампу.
p.s. за качество фотографий просьба - не пинать, фотографировал на телефон (Nokia N95 8Gb), и уже темнело, поэтому фотографировал со вспышкой.
Важное замечание для всех!
Дополнительный стоп не крепиться на двухсторонний скотч.
Это специальный прокладочный материал. Ни в коем случае не режьте его, иначе придется искать замену в виде скотча или по простому - герметика.
Если внимательно посмотреть на фотки стопа (вид с обратной стороны) рядом с винтами крепления, чуть ближе к центру стопа, есть платстмассовые защелки. Они то и не дают оперативно снять стоп. Для снятия снаружи поддеть стоп отверткой, обернутой в тряпочку (по избежании повреждения ЛКП), а изнутри через отверстия сквозь которые отворачивали гайки, нажать на фиксаторы по направлению к центру. То же самое повторить со второй стороны.
Стоп, из-за уплотнителя, действительно прилипает к корпусу авто, но не насмерть. Если тянуть потихоньку - все спокойно отойдет. _________________ Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с) |
shaft |
46 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 03/10/2008, 20:04:15 Заголовок сообщения: |
Конструкция снятия стоп-сигнала - убила. Проще, конечно, придумать ничего нельзя было. А этот двусторонний скотч...
А лампочку погуглите по W16W - ссылок поболе будет. На первой странице среди результатов - магазин Кэмп Домодедово, 25 руб. Правда, не тошиба. |
BIGMAN 5991 |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 17.07.2008
Добавлено: 03/10/2008, 20:07:18 Заголовок сообщения: |
Посмотри в автозапчастях, стоит 50руб., сам менял на заднем ходу  |
Hedin |
50 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 03/10/2008, 21:33:24 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
А этот двусторонний скотч... |
В сервис-мануале, кстати, про него ничего не упоминается... _________________
Megla |
50 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 04/10/2008, 22:23:17 Заголовок сообщения: |
Не повторяйте чужих ошибок Как минимум два человека лишились штатного уплотнителя - это уважаемый автор темы и я
Лечение уплотнителя возможно или двухсторонним скотчем, или обычным герметиком. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Скрудж Макдак |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 08.02.2008
Добавлено: 17/11/2008, 21:49:05 Заголовок сообщения: |
А что значит "не режьте его"? Как его отсоединять то тогда? Леской мы режим или как?  |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 18/11/2008, 22:24:03 Заголовок сообщения: |
Читать внимательно.
Прото отсчелкиваем защелки и оттягиваем "стоп".
Никаких лесок не надо. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Кронус |
Nissan X-Trail 2.0 S... |
С нами с: 04.09.2008
Добавлено: 19/11/2008, 10:24:44 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Читать внимательно.
Никаких лесок не надо. |
Может тогда автору убрать из своего повествования этот пункт? тогда никого не будет смущать леска  |
TrDA |
49 Обитатель |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 19/11/2008, 21:37:31 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Это специальный прокладочный материал. |
Возможно это - "спец. материал", но выглядит он именно как обычный двухсторонний скотч.
Megla писал: |
Если внимательно посмотреть на фотки стопа (вид с обратной стороны) рядом с винтами крепления, чуть ближе к центру стопа, есть платстмассовые защелки. Они то и не дают оперативно снять стоп. Для |
У меня эти защёлки ВООБЩЕ ничего не держали и не держат до сих пор, и зачем они на МОЁМ фонаре я не понимаю до сих пор.
Megla писал: |
Лечение уплотнителя возможно или двухсторонним скотчем, или обычным герметиком. |
Тут опять у меня опять всё по другому:
- мой фонарь намертво (насмерть) был приклеен этим "спец. двух сторонним упротнителем", а все попытки тянуть сильно и не сильно свелись к тому что нежно - резать, и без вариантов (ИХМО).
- остатки "спец. уплотнителя" с кузова отклеились с большим трудом , а вот с самого фонаря пришлось долго соскабливать.
- по моим скромным понятиям штатный уплотнителеь "таким" быть не должен, а должен быть многоразовым, а не 1-2 разовым. А иначе где его потом брать ????
- лечение действиетельно - проблема, у меня теперь протекает вода по внутренней части стекла, что странно - стекло то вклеенное, и этого быть не должно в принципе.
- согласен только в одном - не повторяйте чужих ошибок, для того и делал этот пост с фотографиями. _________________ Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с) |
Beard |
72 Новичок |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 19/11/2008, 22:08:37 Заголовок сообщения: |
Колеги что паритесь изза такой ерунды все та снимается нормально и прокладку спокойно вырезается из простой камеры можно из пенной резины сам это проходил. Может десертацию по снятию повторителя стоп сигнала и по его пропускнию воды в салон напишем. Из мелочи делаем проблемы, есть более насущные вопросы  |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 19/11/2008, 22:48:36 Заголовок сообщения: |
TrDA писал: |
Возможно это - "спец. материал", но выглядит он именно как обычный двухсторонний скотч. |
Согласен. Очень похож на скотч, но при это не совсем такой.
TrDA писал: |
- остатки "спец. уплотнителя" с кузова отклеились с большим трудом , а вот с самого фонаря пришлось долго соскабливать. |
Вот именно. От кузова он все-таки отошел. А от корпуса фонаря его надо соскабливать. Там он приклеен. Сия прокладка изначально обладала одной клеещейся стороной, которой и была приклеена к фонарю.
TrDA писал: |
- по моим скромным понятиям штатный уплотнителеь "таким" быть не должен, а должен быть многоразовым, а не 1-2 разовым. А иначе где его потом брать ???? |
Ну к сожалению производитель не всегда заботится о нас
TrDA писал: |
- лечение действиетельно - проблема, у меня теперь протекает вода по внутренней части стекла, что странно - стекло то вклеенное, и этого быть не должно в принципе. |
Прошло больше месяца - у меня не протекает. Герметик держит. Только при следующей замене придется попотеть, отдирая герметик.
Для чистоты эксперимента нужно взять еще одного Енотика и попытаться снять на нем "стоп". Тогда все с танет на свои места.
Вот что мне действительно не понравилось, так это заглушки отверсий с винтам. Сделаны из какого-то дермантина и после нескольких отрываний/приклеек клеиться перестанут.
Beard писал: |
Колеги что паритесь изза такой ерунды все та снимается нормально и прокладку спокойно вырезается из простой камеры можно из пенной резины сам это проходил. |
Прокладочка будет не простая. Форма сложновата, хотя ничего невозможного нет. Герметик проще (но это чисто мое мнение). _________________ Катаюсь на Мериве  |
Gosha |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 15/04/2009, 19:02:23 Заголовок сообщения: |
Очень хорошо фонарь срезается капроновой веревкой, у дилера прокладка стоит 210 руб. |
M@кс |
40 Обитатель |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 10.03.2008
Добавлено: 10/06/2009, 14:18:01 Заголовок сообщения: |
Gosha писал: |
Если б она еще в наличии была! А то меняют, экономя на прокладке. Теперь мне приговорили замок багажника из-за этого. Ждать месяц. Багажник при этом отключат и он не будет открываться. Бред!!! _________________
shipman |
51 Новичок |
С нами с: 09.11.2009
Добавлено: 19/11/2009, 14:34:16 Заголовок сообщения: её номер 26593-1U69B |
26593-1U69B |
