Кто нибудь сам ставил парктроник?
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
54 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 30/04/2008, 10:50:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SamSon писал:
Dozzer писал:
Так в Дженсер и ехать. Наверняка гарантия есть на парктроник.
Дык ... по закону подлости когда туда приеду он будет работать
Ну тогда вооружаться тестером и мерить что приходит на блок парктроника с лампы зх.
Кстати а лампы зх тоже через раз зажигаются?
Jinn спасибо!
Дмитрий
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 30/04/2008, 11:02:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SamSon писал:
Jinn писал:
Кхм, а марку парктроника озвучить?
ParkMaster 4-BJ-14
Попробуй обратится в АВТО-АСС, здесь изложи проблему. Они ведь устанавливают такие парктроники.
58 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 30/04/2008, 11:03:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer писал:
Jinn спасибо!
Да не за что Smile. Виноват, что фото пока не могу выложить.
Пол:МужcкойSamSon Неактивен
47 Дева  Бывалый
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 30/04/2008, 11:20:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer писал:
С тестором не дружу, но в следущий раз обязательно посмотрю лампы ЗХ
Jinn писал:
Спасибо за наводку.
58 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 05/05/2008, 19:49:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрался до фото. Как устанавливал, было подробно описано выше. Теперь проиллюстрирую.
1. В качестве дисплея использовался БК от мультитроникса.
2. Провода к нему проводил за обшивкой левой стойкой, как на фото у Megla (установка БК мультитроникса), потом я их протянул уже за обшивкой у низа двери и пола
Потом снял накладку, которая расположена под ремнем безопасности
и тянул провод дальше
к модулю управления парктроником, который расположил за обшивкой багажника, где розетка. Чтоб снять эту обшивку, необходимо вывернуть два винта
Затем снять крючок, который снимается также как и клипса
Обшивку снимать полностью не стал, просто закрепил модуль и подключил к нему все провода. Там очень удобные дырочки в кузове для этого есть. Закрепил проволкой - хомуты закончились некстати.
Теперь датчики, процесс сверления и просовывания проводов и датчиков снимать не стал.
Замечание, чтоб снять центральную обшивку багажника сначала
снимается уплотнитель, отстегиваем пластик сверху по краям, и лезем внутрь багажника, у этой обшивки есть там такие выемки, цепляемся за них и дергаем вверх, обшивка лекго снимается.
Провода от датчкиков парковки протянул через вентиляционные отверстия в бампере
Теперь как я запитал парктроник. То есть один провод надо было заземлить, второй к фонарю заднего хода, а третий на стоп-сигнал.
Для это я решил снять задний левый фонарь. Снялся на удивление легко. Надо отвернуть два болта, крепящие кожух фонаря к багажнику
Потом беремся за бумеранг, что на крыше, одной рукой, а другой цепляем сам фонарь, и сдергиваем назад, по ходу машины. Аккуратно делайте, пластик все-таки.
Вот и вожделенные провода
Я их там зачистил, прикрутил от парктроника и все аккуратно снова заизолировал.
Вот и датчики снаружи.
Последний раз редактировалось: Jinn (01/07/2008, 19:42:50), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 05/05/2008, 22:04:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зря протянул провода через вентиляцию.
это обрантый клапан, не позволяющий попадать в салон выхлопным газам - труба там совсем рядом - он открывается только на выпуск воздуха из салона.
вобщем в салоне вонять будет, если опущены стекла, или не включен вентилятор при поднятых стеклах. даже есть небольшой шанс отравиться.
если рядом нет отверстия и не хочешь сверлить, как вариант - загерметизируй тот участок решетки, через который идет провод, отрежь эту часть шторки от остальной и проклей ее по преиметру - остальная часть продолжает работать как клапан.
немного запутано, может позже картинку вставлю.
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 05/05/2008, 22:31:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Obormot писал:
Три дня ездил со снятым задним бампером,так в это вентялецеонное отверстие были заткнуты провода от задней противотуманки, чтобы не пачкались.Вроде все было окей.Пока жив и здоров.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 05/05/2008, 22:35:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Obormot писал:
Поддерживаю.
Ниже вентиляции, справа по ходу, есть отверстие с проводом от противотуманки. Оно с резиновой соской (что-бы вода в салон не попадала) можно попробовать через него. Правда протягивать через него провода будет значительно тяжелее Sad
Провода от датчиков и парктроника все-таки лучше прикрепить к корпусу или к другим проводам. Можно стяжками или изолентой.
Катаюсь на Мериве Smile
58 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 06/05/2008, 08:11:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про вентиляцию знаю, но я посмотрел, какой толщины провода (тонкие), и эти шторки элластичные, нормально шторки закрываются, и ничего не пахнет, ни газами, ни с улицы.
И надо учитывать то, что я операцию проделал без снятия бампера. Ну, а если бампер снял, то все сделал бы по науке Smile.
Пол:Мужcкоййожиг Неактивен
48 Водолей  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 26.01.2008
СообщениеДобавлено: 20/06/2008, 20:58:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня установил парктроник ( с зеркалом ). протягивал провода в багажник через резинку, через которую идет провод на противотуманку в бампер. Задний фонарь не снимал - когда чуть отгинаешь верхнюю часть задней левой обивки багажника - там виден разъем - его отсоединяешь и прикручиваешь провода + питания к зелено-красному проводу( лампа заднего хода ), минус к черному. Сразу сделал легкую шумку багажного отсека ( STP вибропласт 2мм и Сплэн 4 мм.
если интересно фотки могу выложить
Школа. Урок албанского языка.
- Марь Иванно, а каг правельно пишеццо: "йожек" или "йожык"?
- Правельно будед "йожег", праверачнойе слово "кросаффчег" патаму шта. Учи албанский, сц*ко!
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 22/06/2008, 20:51:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
йожиг писал:
Интересно всё и всем. Выкладывай.
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
57 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 24/06/2008, 21:30:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил парктроник, использовав опыт уважаемых форумчан Jinn и йожиг : провода от датчиков тянул через вентиляцию, использовал для этого самое крайнее окошко, дальнее от выхлопной. Питание подсоединял изнутри к разъёму фонаря. Достаточно все просто прошло, без шума и пыли. Совет - отогнув белую верхнюю обшивку слева изнутри, засунул между ней и корпусом пассатижи, чтобы щель была побольше и удобнее было подсоединять провода. дисплей парктроника установил строго по центру передней панели, удобно, одновременно обзор и назад через зеркало заднего вида, и дисплей видно. спасибо первопроходцам за опыт... Wink
З.Ы. Шумку STP 2 мм делал на всех дверях, при установке новых динамиков. Это материал типа фольги гофрированной, а с обратной стороны покрытие липкое типа каучука, режется обычными ножницами, снимаешь бумагу с липкого покрытия, и клей себе где хочешь. В дверях для удобства работы нужно наполовину снимать полиэтиленовые прокладки. Субьективно шумка убрала дребезг и вибрацию дверей на низах, и чуть потише стало в машинке. Рекомендую.
Пол:МужcкойSergik01 Неактивен
65 Козерог  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 03.07.2007
СообщениеДобавлено: 22/07/2008, 13:46:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фотки то где? или их только я не вижу? Shocked
Век живем, Век учимся.
(хорошо бы на чужих шишках Smile)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
58 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 22/07/2008, 19:41:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergik01 писал:
Мда. Что за фигня??? В фотофайле все фото пропали! Sad
СообщениеДобавлено: 24/07/2008, 22:30:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ставил кто-нить передний парктроник? Может поделитесь опытом! Smile
Страница 3 из 10
