Скрежет передней подвески
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойsdkfz Неактивен
С нами с: 12.06.2007
СообщениеДобавлено: 08/03/2008, 08:57:54   Заголовок сообщения: Скрежет передней подвески Ответить с цитатой
Появился скрежет при работе передней подвески Shocked на крупных кочках или волнах, т.е. при больших ходах только, возможно после быстрой езды по лужам. Подскажите если есть какие-нть мысли про это
Пол:МужcкойРафаиль Г Неактивен
52 Дева  Новичок
С нами с: 25.07.2006
СообщениеДобавлено: 10/03/2008, 06:39:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже аналогично появился, в декабре, поехал в сервис, оставили машину до утра, ничего не нашли, сказали "особенности подвески", заставил так и записать в сервисной книге, что бы потом не обломали, сейчас тепло на "лежачих" тоже есть скрип, думаю из за стоек, буду ждать.
Надо быть, а не казаться.
СообщениеДобавлено: 11/03/2008, 11:59:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрип появлялся еще летом, пропадал после мойки, но тогда скрипело негромко, а осенью прошло. Сейчас скрипит громче, иной раз даже больше подходит слово скрежет, отчетливо слышно 2 фазы - на сжатии подвески и на отбое. Посоветуете тоже ехать в сервис?
Пол:МужcкойM@кс Неактивен
42 Лев  Обитатель
С нами с: 10.03.2008
СообщениеДобавлено: 06/04/2008, 14:50:00   Заголовок сообщения: подвеска Ответить с цитатой
Вот у меня тоже что то похожее. Какой то особенный звук при отбое причем именно правой стойки. Sad И помимо этого еще звук какой то вибрации, толи справа, толи по центру торпеды, на мелких кочках и крупнозернистом асфальте. Как будто вибрирует металлическая пластина или какая то не до конца закрепленная деталь. Evil or Very Mad
Пол:МужcкойBabyBorn Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 03.04.2008
СообщениеДобавлено: 07/04/2008, 11:05:19   Заголовок сообщения: скрежет передней подвески Ответить с цитатой
Аналогично предыдущему форумчанину, внезапно появился какой-то скрежет Shocked где-то по центру передка, под бампером. Причем, воникает, как машинку раскачивашь из стороны с торону (боковой раскачкой). На трассе ничего, а вот по колдо ... бинам угнетает Mad
И это при том, что всюду раскручивают, что подвеска неубиваемая!!!
Пол:МужcкойДимыч Неактивен
54 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.02.2007
СообщениеДобавлено: 07/04/2008, 12:02:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня скрипит при проезде крупных неровностей быстрее, чем стоило-бы. На слух - скрипит слева вверху стойки. Если неровность очень крупная или скорость очень неправильная - слышу скрип с обеих сторон. Проявляется в морозы ниже -10 на холодной подвеске, после прогрева не скрипит.
Скрип действительно настоящий, как-будто что-то по чем-то несмазанным ездит. У соседа по ноте спросил - первый раз слышит.
Поскольку стойка сухая, работа ОД у нас оставляет желать лучшего и до окончания гарантии еще далеко - решил пока забить. Летом скатаюсь в отпуск и будем посмотреть, хороший стук наружу обязательно выйдет.
Тekna МТ Z11(black)
Alex1965 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.6AT Tekna R1
С нами с: 24.05.2007
СообщениеДобавлено: 07/04/2008, 12:53:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был скрежещущий звук на неровностях спереди и слева и справа. Оказалось, пластиковые брызговики (не штатные) касались неровностей и издавали этот звук. Потом они обомались и звук пропал. Сейчас поставил резиновые, намного лучше. Smile
1.6 tekna МКПП черный
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 07/04/2008, 13:31:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димыч, BabyBorn, а с защитой кртера это не связываете?
У меня такое чувство, (у меня такая же заморочка), что защита подмявшись задевает какие-то резиновые детали.
54 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/04/2008, 13:49:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Я - нет.
Во-первых звук проистекает из района опоры стойки. Хотя внутри машины определение источника звука не корректно, а "продавить" холодную подвеску руками в мороз мне не удалось.
Во-вторых - у меня нет защиты картера. Crying or Very sad И брызговики родные-штатные....
Началось у меня это в морозы "за 25". Сначала думал - где-то лед на рычагах намерз и скрипит. Сейчас основной подозреваемый - стойка.
Тekna МТ Z11(black)
СообщениеДобавлено: 07/04/2008, 14:13:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт тогда фигово. Надо к ОД обращаться. Sad
Helloweenn Неактивен
46 Рыбы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 16.02.2007
СообщениеДобавлено: 07/04/2008, 14:42:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может вот это вот?...
Про хруст в передней подвеске
в459**150
Козерог  Гость
СообщениеДобавлено: 08/04/2008, 11:36:38   Заголовок сообщения: скрежет передней подвески Ответить с цитатой
Интересное наблюдение, что ли...
Вчерась залез под машину и увидел следующее Sad : отбойники (из жести, они идут вдоль всего глушака) закреплены нежестко. Самый первый, прямо под двигателем, трется об какую-то хрень в металлической трубке - не то датчик отработавших газов, не то еще что-то.. Подергал за него - действительно. издает скрежетание. Понадеявшись, что в этом корень зла, решил забить... Будет возможность, проложу паронит между трущимися деталями.
42 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/04/2008, 12:14:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, буду ставить брызговики, обязательно залезу в яму, посмотрю что там.
СообщениеДобавлено: 04/05/2008, 19:17:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sdkfz писал:
Съездил к ОД, там решили что скрипит защита картера, поменяли болт, не помогло, потом решили что причина - опорные подшипники стоек. Пригласили недели через 2 менять. Так получилось, что машина стояла в гараже неделю, после выехал, скрежет заметно уменьшился, через неделю совсем прошел сам собой. Причина имхо сухая теплая погода.
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 05/05/2008, 10:41:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конце зимы тоже появилось хрумканье спереди про проезде лежачих полицейских. Первая мысль - грязь. На мойке попросил тщательно промыть арки поглубже. Итог - все исчезло и до сих пор не появляется. Так что первым делом исключите эту причину, ну а если нет - к официалам.
Страница 1 из 2
