Добавлено: 13/11/2007, 15:31:46 Заголовок сообщения: |
maestro_ писал: |
Да очень интересные колпачки, только есть несколько вопросов:
- т.е. при установки этого колпачка он выжимает золотник (а иначе как будет передаваться давление) и сохранение давления в шине будет обеспечиваться только герметичностью резьбы на нипеле? Это Есть очень плохо! Или я не правильно понял?
- сколько это будет стоить?
Еще один недостаток(ихмо):
- и большая вероятность, что "пионеры" очень заинтересуются этими колпачками и скрутят их при первой же возможности. |
-тоже интересно
-500р
-как-то так
ВАЖНО: для защиты от кражи колпачки устанавливаются и могут быть демонтированы только специальным ключом-съемником. |
_________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 13/11/2007, 16:29:48 Заголовок сообщения: |
Alex1965 писал(а): |
Тогда можно и так:
Система контроля давления в шинах, представленная торговой маркой ParkMaster является современным продуктом, в котором максимальная функциональность сочетается с легкостью эксплуатации.
Пользуюсь этой системой где-то около года. Бюджет в Москве составил около 9 тыс. рублей, при этом датчики стоят в обоих комплектах резины... При смене резину перестроить систему на другие датчики не сложно... Предупреждает не только о давлении в колесе, но и его перегреве (температуре). Скажем так - доволен. Система предупреждает при потере давления в 10% или наоборот, если давление превышает норму. Хотя есть и недостаток... Нельзя настроить рабочее давление отдельно на передних и задних колесах, а оно, как известно, у нас разное. Вот и приходится ставить по серединке...и 10% превращаются в 1-2... При этом надо помнить, что давление у холодной резины ниже, чем у разогретой...Хотя немного помучился и настроил оптимально, что-бы не было "ложных" срабатований...
Кстати, есть неплохая статья, про датчики давления... |
Последний раз редактировалось: AlexGl (17/04/2008, 19:04:53), всего редактировалось 1 раз |
Еленка |
41 Обитатель |
С нами с: 19.03.2007
Добавлено: 16/11/2007, 12:54:33 Заголовок сообщения: |
А с какой периодичностью вы подкачиваете резину? Примерно.
У меня бзик какой-то, постоянно кажется, что они подспущены  |
Добавлено: 16/11/2007, 13:00:36 Заголовок сообщения: |
А как в голову стукнет ... или когда на торможении начинает водить ... |
asghan |
42 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 16.10.2007
Добавлено: 16/11/2007, 13:28:51 Заголовок сообщения: |
Еленка писал(а): |
проверяю раз в 2 недели / раз вмесяц !!! за полгода подкачал один раз ! вот и считайте |
Еленка |
41 Обитатель |
Добавлено: 16/11/2007, 14:00:24 Заголовок сообщения: |
asghan, эмм... а я за полгода уже раз 7 подкачивала
Вчера приехала на шиномонтаж, а у меня на переднем колесе 1.6 давление Правда когда я зимнюю резину ставила, не знаю сколько они накачали мне, но не 1.6 же! Даже если учесть мороз.... короч, мои бзики явно возрастают не по дням, а по часам уже  |
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 16/11/2007, 17:49:05 Заголовок сообщения: |
Еленка проверьте колесо- диск/резина на герметичность. Вполне возможно, что чуть-чуть погнут диск и из-за этого может "сифонить". Или не плотно резина пристает к диску. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
garrigan |
50 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 17/11/2007, 13:24:46 Заголовок сообщения: |
позавчера наконец-то доехал до шиномонтажа - тоже одно колесо подспускало.
Думал на ниппель, а оказалось - поймал шуруп, вот из-за него, гада, и травило. _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 17/11/2007, 18:20:47 Заголовок сообщения: |
Vovaka писал: |
Еленка проверьте колесо- диск/резина на герметичность. Вполне возможно, что чуть-чуть погнут диск и из-за этого может "сифонить". Или не плотно резина пристает к диску. |
Или пожадничали на монтажную пасту. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
Масяня |
С нами с: 30.11.2007
Добавлено: 06/12/2007, 22:47:57 Заголовок сообщения: Какое давление должно быть в ЗИМНИХ шинах? |
У меня после переобувки стал руль тяжелее и управляемость стала хуже на низкой скорости. Так и должно быть? Такое ощущение, что колеса растекаются по асфальту ( интуитивно) и хочется их подкачать, но визуально вроде все нормально. Какое там давление - не знаю...
Летние были 185/55/16
Зимние сейчас 195/50/16
П.С.: Ногами не пинать! Объяснить и рассказать  _________________ Tekna AT (без наклейки, с хвостом) |
Последний раз редактировалось: Масяня (07/12/2007, 00:55:52), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 07/12/2007, 00:21:39 Заголовок сообщения: |
Если невооруженным глазом видно что с колесами что-то не в порядке, то с колесами что-то ОЧЕНЬ не в порядке! Так что манометр в руки и проверять давление в шинах, все рассказано в этой же теме. Удачи!
А с какой размерности резины на какую переходили, ну там 175/65R15 и тп тд? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 07/12/2007, 14:58:46 Заголовок сообщения: |
Масяня, руль тяжелее потому, что резина шире. А так-как относительная высота шины меньше, то за такими низкопрофильными шинами надо следить тщательнее за давлением. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Добавлено: 07/12/2007, 15:10:07 Заголовок сообщения: |
Еленка писал(а): |
а я за полгода уже раз 7 подкачивала |
аналогично... штатный польский бридж оказался... короче, чем ожидался, тем и оказался. сначало травило правое заднее колесо - прошло. потом, за две недели до зимней переобувки, начало травить левое заднее. подкачивал, перед каждой поездкой.
при переобувке сказали, что колесо травило через борт диска. вот так.
у бриджа, по краю, топорщатся куски резины - в местах стыков пресс-форм. через них и травит. на хаке - боковина ровная, и проблем нет.
что неприятно - поздно заметил, что правое колесо недокачаное, протектор зажевался неслабо... в общем, ещё сезон отъездить и в помойку резину... с легким сердцем. а первый летний сезон резина выдержала почти без износа. думал, лет на 5 хватит... о чем думал? "мэйд ин поланд" говорит само за себя. |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 07/12/2007, 17:32:35 Заголовок сообщения: |
Вот, нашел, наконец статью из ЗР:
При выполнении одного из стандартных упражнений (скорость – около 80 км/ч) слишком легкий руль позволил повернуть его на больший угол, чем требовалось для коррекции заноса. Как следствие, резкое перераспределение веса машины, деформация уже сильно изношенной при испытаниях покрышки. И хотя давление в последней было неоднократно выверено, все же диск колеса достал до асфальта. А как только у машины появилась дополнительная жесткая точка опоры, то, согласно законам физики, она ею тут же воспользовалась!
Дальше все произошло мгновенно, словно перед глазами одним движением на 180° перевернули экран телевизора. Удар, побежавшие по ветровому стеклу трещины, доли секунды скольжения на крыше, затем вновь удар – это мы опять на колесах – и… все, будто ничего не случилось. Мотор работает, все на месте, только стоим, почему-то развернувшись в противоположном направлении, да водительская дверь не открывается, заклинило. Как принято писать в заключительных титрах: «Пострадал один автомобиль». Водитель, который, разумеется, был пристегнут, отделался синяками и легким испугом.
Если давление в переднем левом колесе ниже нормы - такой исход весьма вероятен. На низком профиле это очень просто, так что за давлением у Текны надо следить! _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Еленка |
41 Обитатель |
Добавлено: 07/12/2007, 18:26:33 Заголовок сообщения: |
werefish, у меня что за заводской резине, что на зимней - одна история. Хочется через неделю поехать подкачать. |
