обзорность назад при парковке
1, 2, 3 ... 21, 22, 23  След.
Пол:МужcкойНиколай Севастьянов Неактивен
45 Козерог  Обитатель
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/05/2006, 22:12:37   Заголовок сообщения: обзорность назад при парковке Ответить с цитатой
Вот собственно вопрос )
Когда паркуешься хватает обзора и чуства автомобиля назад или имеет смысл ставить парктроник? Нет такого, что машину припарковал, а сзади место еще для одного енота может найтись.
cheeb Неактивен
С нами с: 12.05.2006
СообщениеДобавлено: 23/05/2006, 01:03:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу прктроник(( за месяц так и не научился габаритам,боковые зеркала как то мне кажется сильно увеличивают Smile
56 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/05/2006, 06:35:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это дело привычки и глазомера. У меня с парковкой задом проблем не возникает, а вот у жены есть. Справедливости ради, у ней эта проблема на любой машине Very Happy
Спешиал для нее (жены) и поставили парктроник.
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
115 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 23/05/2006, 08:28:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил парктроник на зад (4 датчика). Проблемы с паркой закончились. Пробывал первые 3 часа парковаться без него, чуть на бампер не прилип. Рекомендую всем
RubbeR Неактивен
С нами с: 05.05.2006
СообщениеДобавлено: 23/05/2006, 09:00:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как работает парктроник?
Пол:МужcкойАлександр Неактивен
53 Водолей  1.5 коня
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 02.05.2006
СообщениеДобавлено: 23/05/2006, 10:46:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает? Линза на заднее стекло наклеивается не для облегчения парковки? Если да, то на при нашей форме кузова вполне может подойти.
115 Лев  Алк 96
СообщениеДобавлено: 23/05/2006, 11:08:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парктроник работает очень просто. Как только включаешь заднюю скорость, автоматически включается датчик парковки. На дисплее, который идет в комплекте с датчиками, появлется расстояние и сторона до предмета стоящего взади. К тому же появляется звуковой сигнал и чем ближе к препятствию тем громче звук.
Пол:ЖенскийKarina Неактивен
Стрелец  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
СообщениеДобавлено: 23/05/2006, 11:20:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько он примерно стоит?
Ignition Неактивен
С нами с: 04.05.2006
СообщениеДобавлено: 23/05/2006, 11:25:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karina писала:
410$ за девайс, установка наверное еще 100
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 23/05/2006, 11:27:01   Заголовок сообщения: парктроник Ответить с цитатой
Karina писала:
От 180 у.ё.Хороший (на 4 глазка).
На китайце прикольно работал парктроник..
Сдаёшь назад , упираешься в стену,после этого тока слышен сигнал!!!!
115 Лев  Алк 96
СообщениеДобавлено: 23/05/2006, 12:13:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил Италию, работает на 100%. Стоит 200$+135$ установка
ИрЧа Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/05/2006, 12:55:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, уж если мужчины ставят, то что нам дамам делать? А без него никак? В чем особенности парковки енота?
Ирина
cheeb Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/05/2006, 13:06:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет особенности ни какой ,мне лично после 8-ки пока еще не очень привычно,дело времени мне кажется.
ИрЧа Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/05/2006, 13:09:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык, что у 8-ки попы нет, что здесь. Я боялась, что не смогу седан парковать, а девятку я легко парковала, все видно, богажник не выпирает. Laughing
Ирина
RubbeR Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/05/2006, 13:24:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже поначалу странным показалост - в центральном зеркале - как из подводной лодки обзор.
Однако, мне с ОКИ пересесть будет сложновато, у меня сейчас до заднего стекла рукой достать можно при желании, не вставая с кресла водителя. А у енота - фигушки!
А какие там стойки огромные! Что на кузове, что в двери...
Страница 1 из 23
