Своими руками: Заглушки передних противотуманных фонарей
Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  След.
Пол:МужcкойКотис Неактивен
57 Лев  Бывалый
С нами с: 31.07.2007
СообщениеДобавлено: 24/10/2007, 16:25:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсветка для задних пассажиров - крайне востребованная приблуда!!!
Я себе тоже искал подобное, нашёл такое простое решение: http://www.tehnosila.ru/tg/itemB/1032298/-/c=/p=2/f=/
НО!!!! У комфорта сзади даже розетки нет. Тянуть через весь салон провода? Не прикольно. Можно будет пробросить под обивкой потолка, но это только тогда, когда шумку соберусь делать....
Пол:Мужcкой555 Неактивен
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/10/2007, 16:32:05   Заголовок сообщения: Re: Заглушки передних противотуманных фонарей Ответить с цитатой
Цитата:
Эксперимент с передними заглушками противотуманных фонарей.
Ты туда еще ксенон "впендюрь"! Very Happy
Пол:МужcкойАлексей75 Неактивен
50 Близнецы  Обитатель
Mitsubishi Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: 24/10/2007, 20:41:20   Заголовок сообщения: Re: Заглушки передних противотуманных фонарей Ответить с цитатой
555 писал:
Еще раз повторяю,что это мой эксперимент над заглушками,а впендюривать всякие ксеноны и стробоскопы не собираюсь.Если кому хочется,пробуйте.
1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
115 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 08:38:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей, правильно, так их. Evil or Very Mad
А то вон они как заговорили Evil or Very Mad
Пол:ЖенскийOlchik Неактивен
47 Стрелец  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 26.12.2006
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 09:25:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Алексей75 -
Smile мне очень понравилось - здорово!!!
но где-же инструкция как ставить? Sad
А то у многих моих приятелей наши заглушки ассоциируются с бойницами автоматов Smile
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Пол:МужcкойNOTA Беня Неактивен
68 Рыбы  Бывалый
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 14:52:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котис писал:
... У комфорта сзади даже розетки нет. Тянуть через весь салон провода? Не прикольно. Можно будет пробросить под обивкой потолка, но это только тогда, когда шумку соберусь делать....
Розетки нет, но есть место под розетку, я протянул "+" провод от замка зажигания под накладками порогов и поставил "копеешные" розетки прикуривателей в багажник и между пер. сидениями,( запитаны постоянным плюсом) Confused
Сomfort 1.6AT, бежевый и Skoda Yeti 1.8 т.серая с клубной наклейкой на хвосте!
115 Лев  Алк 96
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 15:05:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артем как всегда, молодец
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 19:50:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ненавижу всяческий "типа тьюнинг"!
НО от этого я в восторге. Здорово!
Пол:Мужcкойsalo Неактивен
54 Водолей  Обитатель
С нами с: 21.01.2007
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 21:10:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал и плакал Smile ИМХО: много было у меня всяческих машин: волга-24-10, москвич-412, талбот-солара, копейка, восьмерка, девятка-четырнадцатая- вот теперь ЕНОТ. На всех предыдущих машинах, хоть что-нибудь, да добавлял свое- начиная от бесшумных болтов и покраски отдельных пластиковых элементов - до изменения конструкции отдельных агрегатов. Устал. Может постарел. Нет времени вообще. на етоте почти год. Менять что-нибудь нет ни малейшего желания. Из допов- только защита, GPS, ветровики и хорошая музыка Smile
Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия.
СообщениеДобавлено: 28/10/2007, 19:23:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИНСТАЛЯЦИЯ!!!
1. Для тех,кто не хочет прокладывать провода и производить лишние подключения: 1.рекомендуется приобрести подрулевой переключатель (около 4500р)(для включения передних противотуманных фонарей);2.Убедитесь что в (IPDM)(присутствует Front Fog Lamp Relay)+(предохранитель №65 на 20А).
Примечание:разъемы для подключения передних противотуманных фонарей находятся за заглушками.Рисунок 3,4 и схема 3,4,5.
2. Для тех кто хочет попробывать сделать все своими руками,не покупая подрулевой переключатель:
1.см.рисунок 8(расходники)
2.Производим подключение к заднему противотуманному фонарю,через реле(н.р)-нормально разом.контакты.рисунок 1,2
схема 1,2,6,7
3.Далее см.рисунок №8.Светодиоды вживляем в отверстия заглушек(центруем их) и заливаем клеем(разогревается пистолетом).Производим соединение диодов по кругу с выводами на разъем.
Далее,подключение к проведенному разъему .
СообщениеДобавлено: 29/10/2007, 02:12:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь разберетесь.Кстати,диоды белого света и адаптированные под напряжение 12В.Светодиодные лампочки"Маяк"(друзья подогнали)
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 29/10/2007, 07:33:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увековечил в Своими руками... Smile
СообщениеДобавлено: 29/10/2007, 09:13:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Так немножко навел красоты.Nissan Note(Comfort!!!) не должен быть обделенным.
57 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 29/10/2007, 12:22:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер!!!!
Респект и уважуха в полном объёме!!!!
Я в восторге!!!
Yahoo!
115 Лев  Алк 96
СообщениеДобавлено: 29/10/2007, 13:33:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это отчет. Алексей, РЕСПЕКТ Yahoo!
Страница 4 из 11
