Внимание! Балка задней подвески.
Пол:Мужcкойradic Неактивен
49 Скорпион  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 18.10.2008
СообщениеДобавлено: 24/10/2009, 13:15:54   Заголовок сообщения: Внимание! Балка задней подвески. Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
При прохождении То-4 попросил сделать вибростенд по причине непонятного поведения машины на стыках мостов и переездах. Задняя ось отклонялась в сторону. Не сильно но не приятно. Сначала думал, что причина разные амортизаторы (левый меняли по гарантии после весенней поездки в крым) но все оказалось гораздо хуже. Стенд показал, что аморты и тормоза в норме а вот схождение задних колес 14мм на 10 км.при максималке 12мм Shocked И вердикт - деформация балки Surprised . Естественно ни о какой гарантии речи нет Surprised . Судорожно вспоминаю все криминальные случаи типа бордюров и пней. Вроде не было. Потом вспомнил, что полтора года назад был наезд на старый кирпичный колодец без крышки который находился на площадке перед магазином в московской области. Причем в машине было 2 человека но его мы не видели. Twisted Evil Вобщем протащился я по нему с ужасным грохотом. Ну думаю все приехал Crying or Very sad . Визуальный осмотр вроде успокоил, ни чего не течет и намана. На яме увидел небольшие царапины и вмятина на днище а так ОК Yahoo! . Пробег был 12000км. Но к 60000 съело наружку задних баллонов. И вот еще блин стенд. В общем пошел в страховую (каско) Оформил наезд на препятствие и за одно покраску переднего бампера (мелкие царапины) т.к. без справки делают 2 детали. получил направление, сделал осмотр в сервисе, 3го ноября сдаю в ремонт.
Вот такая не веселая история. Будте осторожны с балкой очень сильно она выступает!!!
Всем удачи. Smile
PS. На пассате Б-3 балки даже не видно!!! Вот.
PPS. Стенд обошелся 850руб.
Человеку ни когда не бывает так хорошо как хочется, и так плохо как кажется вот.
Пол:МужcкойАстропоезд Неактивен
44 Козерог  Филиас Фог
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 28.07.2007
СообщениеДобавлено: 24/10/2009, 13:40:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда...
интересно, во сколько обошелся бы такой ремонт без КАСКО?
Форд для работы, Фольксваген для души, Енот в памяти Smile
СообщениеДобавлено: 24/10/2009, 13:49:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exist. Балка задняя 34805 руб. Sad Скока с ремонтом потом напишу.
Пол:Мужcкойmarkovka Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 05.03.2008
СообщениеДобавлено: 24/10/2009, 17:47:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наездил на Еноте 25т.км. Обратил внимание- большой износ наружного края ЗАДНИХ колес (бриджстоун)! Диагностика показала развал колес на пределе. Мастер по гарантии сказал-еще чуть-чуть и был бы гарантийный случай. Ударов по балке не было (это подтвердили и на диагностике). Колеса сменил (кромка была лысая). Советуют отрегулировать развал шайбами. За свои покупать балку-жаба давит.
СообщениеДобавлено: 24/10/2009, 18:24:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как шайбами? Shocked На задней оси? Там вроде схождение не делается.
Или есть мастера7
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/10/2009, 04:02:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить шайбы насоветовал после диагностики оффдиллер. Как - не знаю. Веду контроль за износом новых шин (колумбиком). Если будет ускоренный износ внешней кромки буду искать спецов. Менять шины раз в 1,5 года -круто!
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 29/10/2009, 14:23:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ленивых http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=7955&highlight=%E8%E7%ED%EE%F1+%EA%EE%EB%E5%F1%E0 и http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=2444&hl=сход-развал
СообщениеДобавлено: 29/10/2009, 19:50:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даа. Судя по всему тема древняя как навоз мамонта! Crazy
Заметил странную закономерность - все кто указал какую резину скушала задняя ось ездили как и я на отстойном Бридже! Может всетаки в нем дело? Или другую тоже кушает? И съедает только наружную сторону? Wink
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 30/10/2009, 10:11:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кушает. Просто наверное совпало. С гарантией послали, ща пока меняю местами колеса через 10т.км.,не так заметно. Сход-развал же показывает, что углы не в допуске. Соберусь менять колодки установлю шайбу.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/10/2009, 17:10:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, что проблема про балку не нова! (и еще прочитав REDEKa "для ленивых"). Может кто то эту проблему решил! Пусть отпишется, чтобы всем не изобретать велосипед! Или таких нет- только замена балки?
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 30/10/2009, 17:24:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть, только они молчат Very Happy Мне добрые люди по телефону объясняли, но я как-то забегался, и забыл. Надо гараж, руки и рулетку. Либо ослабляют болты крепления балки и двигают ее, предварительно замерив расстояния, либо подкладывают шайбу под крепление ступицы. Сам не делал, точно не отчитаюсь Embarassed
Пол:Мужcкойmadm Неактивен
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 13/11/2009, 13:12:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже съело заднее правое. Схождение 44 минуты. По телефону (автомир) с гарантией послали аргументируя что при пробеге 57ткм это явно не заводской дефект; в автоспеццентре сказали делать диагностику подвески (1300р) и сход-развал (2050р) за мой счет конечно а потом "посмотрим". Думаю слабенькая у енота балка Sad
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 13/11/2009, 13:59:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madm писал:
Меня тоже послали, но формулировка была- мы не можем доказать НМР гарантийность вашего случая. Если бы обращение было при малом пробеге (у меня 60тыс), тогда да. Вот именно по причине того, что поставить шайбу я могу, а при выяснении гарантийности есть возможность налететь на кучу денег на диагностику, я и забил. На самом деле наверное все же не слабая балка, а гарантийный случай, но для выяснения надо либо делать сход-развал сразу при покупке, либо пробовать заказывать техэкспертизу, которая ВОЗМОЖНО сможет доказать брак. Естетственно за свой счет сначала. И потом уже бодаться с дилерами. Пока не будет прецедента, нас будут посылать. Кто готов стать героем? Мне проще поставить шайбу, ибо до Москоу далековато.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 13/11/2009, 14:15:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня тоже послали с этой балкой, оформил как ДТП по КАСКО. Ремонт обошелся в 40000 рублей.
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 13/11/2009, 15:18:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
А насколько увеличилась следующая выплата по КАСКО?
Страница 1 из 5
