Как подтянуть ручник?
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 30/06/2010, 09:13:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wertvoll писал(а):
...снимаете задние колесо,и так есть отверствие и вот там нужно залесть и настроить задний тормоз с ним и тросик подтянется,а консоль ......ребята ну эт же не по нашему.эт в колхозе так.вобщем ток не забудте на подьемник енота поднять,и тогда горонтированые 3-4 щелчка.
Уважаемый, это вы в своем колхозе так делаете? Бред. Через смотровое окошко ничего не делают с тормозами, через него проверяют состояние колодок. Не вводите народ в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 30/06/2010, 21:52:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справедливости ради нужно отметить, что wertvoll имеет ввиду отверстие колесного болта, через которое отверткой с плоским жалом вращают зубчатое колесико регулятора для изменения длины распорной планки стояночного тормоза.
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/07/2010, 13:15:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
это даже теоретически не возможно.
1. Регулятор находится выше ступицы к которой крипится колесо
2. У регулятора нет никаких зубчатых колесиков. Он просто развинчивается или свинчивается изменяя размер. Отверткой это сделать невозможно, даже со снятым барабаном.
Есть инструкция, чего спорить и предлагать какой-то изврат
СообщениеДобавлено: 02/07/2010, 18:15:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На приведенной Вами иллюстрации эта деталь прижата пластинчатой пружиной. Можно узнать у любого сервисмена, что на многих марках и моделях авто доступ к регулировочному узлу планки осуществляется через отверстие колесного болта, специальное отверстие в барабане, к примеру как у Оки, или лючок на тормозном щите. Это далеко не экзотика. В конце концов можно проверить с помощью поисковика.
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 05/07/2010, 08:32:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Можно узнать у любого сервисмена, что на многих марках и моделях авто...
Да в путь. Делайте как нравиться... У меня ноут, а не ока, и есть инструкция к нему. А к сервисменам, регулирующим ручник на ноте как вы, я бы не поехал...
СообщениеДобавлено: 05/07/2010, 18:53:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со сложной техникой надо обращаться не как нравится, а как правильно по инструкции. Остается еще согласовать свои представления с тем, что в инструкции сказано. Или Вы думаете, что для изменения длины распорной планки нужно разбирать весь колесный тормозной механизм, демонтировать колодки, снимать планку, удлинять-укорачивать, собирать обратно, проверять, да еще при несовпадении повторять все это несколько раз? Вновь утверждаю -- регулировка через отверстие колесного болта самое обычное дело, официальная технология. Кажется. аргумент "Енот не Ока' не имеет отношения к конкретным конструкционным решениям -- технологическая рациональность узла и качество его изготовления напрямую не связаны...
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 06/07/2010, 12:42:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Со сложной техникой надо обращаться не как нравится, а как правильно по инструкции. Остается еще согласовать свои представления с тем, что в инструкции сказано. ..
так гляньте вверх, там скан инструкции. Это и есть официальная технология. Ваши домыслы не конструктивны. Если есть, чем подтвердить свои слова, как говорится "фото в студию". Барабаны разбирал, их устройство знаю.
СообщениеДобавлено: 06/07/2010, 22:07:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пункт 2-й -- "...отрегулируйте зазор в колодках задних колес..."
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 07/07/2010, 09:24:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
нажатием на педаль 10 раз... Хорош флудеть уже. Модераторы, закройте тему.
СообщениеДобавлено: 07/07/2010, 23:19:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нажатие на педаль не влечет за собой изменение длины распорной планки, эта процедура нужна для центрирования колодок перед регулировкой зазора "колодка-барабан". Хотя у некоторых авто колесный механизм стояночного толрмоза дополнен системой тяг, рычагов и пружин, позволяющей автоматически удлинять планку по мере износа колодок и барабана для поддержания неизменного зазора. Система называетсчя "компенсатор износа" и срабатывает в результате взаимного перемещения колодки и рычага стояночного тормоза колесного тормозного механизма. Одним концом рычаг через ось соединен с колодкой, а другим -- с тросом. Благодаря компенсатору после сборки зазор восстанавливается, если несколько раз нажать педаль или задействовать стояночный тормоз.
Paxancik Неактивен
С нами с: 12.03.2013
СообщениеДобавлено: 02/12/2014, 20:01:38   Заголовок сообщения: Регулировка ручника Ответить с цитатой
Не прошел тех осмотр из за того что большой ход ручника. Ни разу не подтягивал - хочу попробовать, или если так то нужно менять задние колодки с барабанами? Кто подскажет? Обычное торможение было ок.
Paxancik Неактивен
СообщениеДобавлено: 02/12/2014, 20:20:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас ход ручника 16 щелчков
Пол:Мужcкойzhekashar Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 02.09.2012
СообщениеДобавлено: 02/12/2014, 20:27:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tam vsyo elementarno, podtygivaetsya i vsyo...
vrode 7 s4el4kov dolzhno bit'! Smile
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 02/12/2014, 20:47:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
домкратишь задние колёса.
ключ трубчатый 8*10 около ручника крутишь до 7-8 щелчков.
надо по картинкам-читаешь мануал, там всё написано.
можно по поиску порулить- там тоже всё прописано.
с уважением юрий.
Paxancik Неактивен
СообщениеДобавлено: 02/12/2014, 21:07:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
добрый день.
с уважением юрий.
Спасибо, технически вроде все понятно. Я больше по общеобразовательному - Если я никогда не подтягивал ручник и не лазил в задние тормоза, то я могу "продлить жизнь" ручника ненадолго (и чтобы пройти техосмотр естественно) подтягиванием или 16 щелчков означают что колодки стерты и дотягивание не поможет?
Страница 2 из 3
