39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 10/08/2009, 01:21:21 Заголовок сообщения: Врожденные болезни еНота |
Они есть, это не секрет.
Попробуем здесь собрать хотя бы упоминания со ссылками, по возможности развернем тему - уточним симптоматику и подходы к лечению.
Собираем реальные проблемы, гремящая рамка заднего номера конечно большая трагедия, но деньги, нервы и кровь не пьет. Есть тема "??? - минусы Note".
Пишите, критикуйте, предлагайте и АРГУМЕНТИРУЙТЕ!
Конкретика будет переносится в не менее конкретные темы, флуд и оффтоп будет вырезаться тупыми ножницами, ругань и наезды, в частности на НМР, будут караться. Как-то так...
Подтвержденные и конкретные
Текущая крыша. Она течет.
Ремень на 1.6. Он свистит.
Блок BCM. Оно горит.
Трапеция дворников. В один прекрасный момент, навскидку >50 тыс. км. Здесьи здесь.
Таинственные Может это и не одна болячка, а сразу несколько похожих друг на друга, как дифференцируем, перенесем наверх
Резиновый скрип на 1.4. Все как-то странно и непонятно, обзор читаем здесь.
1.4 в мороз заводится только со второго раза. В первый глохнет. Читаем здесь.
Потенциальные _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Последний раз редактировалось: WereCoon (22/12/2009, 01:59:12), всего редактировалось 3 раз(а) |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 10/08/2009, 01:23:56 Заголовок сообщения: |
Gimme moar!
А расскажите про втулки стабилизатора... Что-то я не в теме.
Тормозные диски - расходник, обидно, досадно, но такова жизнь.
Прыгающий зад - это фишка такая. Обратное пока не доказал никто. Сойдемся на этом.
ФАК - был, есть и будет. Там с решениями уже сейчас! Пользуйтесь!!! _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Последний раз редактировалось: WereCoon (10/08/2009, 02:17:24), всего редактировалось 1 раз |
asitius |
44 Обитатель |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.05.2008
Добавлено: 10/08/2009, 01:50:08 Заголовок сообщения: |
была где-то тема про стук при вывернутых колесах в рулевом... Опорные подшипники _________________
шустрый и борзый B52 |
kittenRGMU |
40 КаПитАн КрАсНопЕтоК |
1.6MT Comfort |
С нами с: 12.03.2007
Добавлено: 10/08/2009, 08:21:49 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Gimme moar!
А расскажите про втулки стабилизатора... Что-то я не в теме. |
На холоде скрип подвески по типу хруста снега при проезде лежачих полицейских - лечится заменой этих пресловутых втулок стабилизатора _________________
(С) Светик-Приветик. |
KazachkaDon |
49 Обитатель |
С нами с: 25.04.2007
Добавлено: 10/08/2009, 08:41:29 Заголовок сообщения: |
А где почитать про стабилизатор стойки? Когда машине было 1,5 года меняла по гарантии эту фиговину на левой стойке. Прошёл ровно год.........и вчера снова она накрылась. _________________
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
madm |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 13/11/2009, 13:15:18 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
Кривая задняя балка. |
Еще |
Григорий86 |
С нами с: 01.12.2009
Добавлено: 04/12/2009, 13:35:30 Заголовок сообщения: |
меньше ездить по кочкам и плохим дорогам и стойки стабилизатора не будут стучать, опорные подшипники щёлкают при врашении руля, а на счет тормозных дисков может вам и бензин ещё бесплатно заправлять? |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 04/12/2009, 14:12:57 Заголовок сообщения: |
Григорий86 писал(а): |
А может вы покажите ГДЕ такие дороги без кочек? Сори за оф.
А чего про стуки в рулевой не пишут? Это ведь какаято болезнь, у меня лично подшипники новые уже как неделю,а стучит. Вообще я считаю несерьезно Японской фирме иметь столько косяков. |
Wolf1999 |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 04/12/2009, 14:23:47 Заголовок сообщения: |
у меня лично подшипники новые уже как неделю,а стучит. |
Это рулевой вал с крестовинами - к диллеру и менять по гарантии!!!!!!!! |
Wolf1999 |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 04/12/2009, 14:30:52 Заголовок сообщения: |
И еще... забыли про фары головного света - пластик некачественный. У меня гарантия кончается 09.12.09 посмотрел - фары потрескались, обратился 28.11.09 посмотрели сфотали Первопрестольная одобрила - жду звонка на замену.... |
Chertenok |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 15.06.2008
Добавлено: 07/12/2009, 10:56:46 Заголовок сообщения: |
опорные подшипники щёлкают при врашении руля |
И? Это нормально или надо срочно что-то делать? У меня на холодную машину - когда только выезжаю - чего-то слева под левой ногой щелкает при повороте руля (по идее в районе "виртуальной" третьей педали). Затем перестает щелкать. _________________ Психологи не так страшны как о них думают)) А часто даже очень полезны!
http://www.otragenie.net |
WANTsoft |
09' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 07/12/2009, 17:28:41 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
Ну а если машина 2006 г. и ничего кроме незамерзайки не менялось?
Тогда как? Писать что машины надежней нет? _________________ Не подрезай, да не подрезан будешь |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 15/12/2009, 21:16:20 Заголовок сообщения: |
Chertenok писала: |
И? Это нормально или надо срочно что-то делать? У меня на холодную машину - когда только выезжаю - чего-то слева под левой ногой щелкает при повороте руля (по идее в районе "виртуальной" третьей педали). Затем перестает щелкать. |
А может все проще...там коврик случайно не трется об рулевой вал? _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
GAV |
Volkswagen |
С нами с: 26.02.2009
Добавлено: 15/12/2009, 21:42:06 Заголовок сообщения: |
вот вот у меня когда коврик после мойки не пристегивают на клепку в полу тоже ощущение под левой ногой как будто что то трется!!! _________________ Nissan как вечность
Note не изменит нам
дрожим восторгом |
