Как подтянуть ручник?
На страницу 1, 2, 3  След.
yaric В сети
СообщениеДобавлено: 17/08/2009, 20:19:41   Заголовок сообщения: Как подтянуть ручник? Ответить с цитатой
Хочется подтянуть ручник (трос)
Разобрал снизу,но там ничего нет для этого.Вероятно нужно снять бороду в салоне?? Может кто снимал?Подскажите как??
Текст этого сообщения возможно был изменен модератором.
Пол:МужcкойNoName Неактивен
 Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 17/08/2009, 21:03:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в сервис-мануале нет?
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 17/08/2009, 23:31:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=1202&postdays=0&postorder=asc&start=210
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 10:13:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего снимать\разбирать не надо. Ручник регулируется из салона. Надо подлезть под саму ручку....там есть регулировочный винт...
0,5-0,7-0,33"
Последний раз редактировалось: Vovaka (18/08/2009, 11:27:18), всего редактировалось 1 раз
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 10:43:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да, согласен- было бы глупо для такой пустяковой операции разбирать консоль-тока я как туда побобраться Shocked я так не втыкнул
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 10:57:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аа, ах ты чёрт)))вспомнил!!
там же лючок перед ручником есть, я всё ещу думал "Нахрено он". вот именно для этого))
аффтар удачно подтянуть)
skiper Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 23.08.2007
СообщениеДобавлено: 24/06/2010, 10:20:50   Заголовок сообщения: Как подтянуть ручник? Ответить с цитатой
Подскажите как самому подтянуть стояночный тормоз (ручник, ручной тормоз) ? и сколько щелчков он должен делать потянув за него, перед тем как остановиться движение рукоятки ручного тормоза.
Пол:МужcкойENOT62 Неактивен
44 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.12.2008
СообщениеДобавлено: 24/06/2010, 15:55:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щелчка должно быть 3-4,а подтягивается из салона в том самом месте где и находится сама рукоятка ручника.Отгибается защитный пыльник и практически без проблем натягивается.
Пол:МужcкойLisov Неактивен
 Старожил
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 24/06/2010, 16:34:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неверный ответ.
Верный - 8-9 щелчков. Service Manual, Parking Brake System - pb.pdf
Там же о том как регулируется ручник.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 25/06/2010, 11:34:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Неверный ответ.
кхм, вот на госТО сказали иначе, щелчков должно быть 5... И где правда? Smile Не будешь же им тыкать сервис книжкой? Smile
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 25/06/2010, 11:45:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Неверный ответ.
+1. Это на русских авто было 3-5 щелчков. У нас 8-9.
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
54 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 25/06/2010, 14:37:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
Почему не ткнуть? Wink Для ТО, ручник в затянутом состоянии должен удерживать авто, а на сколько щелчков не регламентировано Smile
фотограф www.milaev.ru
 Старожил
СообщениеДобавлено: 25/06/2010, 17:00:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Норма "3-5 щелчков" -- наследие отечественного автопрома более чем полувековой давности, результат изготовления крупных зубцов храпового механизма фиксации рычага. Причина такого решения -- желание конструкторов увеличить надежность узла при использовании не самых лучших материалов. Обратная сторона такого варианта -- ухудшение эргономики, другими словами, система слишком чувствительна к управляющему воздействию оператора, слишком "острая'. С точки зрения сенсомоторных данных усредненного "штатского" водителя удобнее более плавное управление, 8-9 щелчков, что, в свою очередь, требует уменьшения размера зубца в рамках разумного рабочего хода рычага, а это повышает требования к применяемым материалам.
wertvoll Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 23.06.2010
СообщениеДобавлено: 26/06/2010, 00:28:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слу хозяева енотов,вы какбудто не про машинку говорите,значит дело было так.снимаете задние колесо,и так есть отверствие и вот там нужно залесть и настроить задний тормоз с ним и тросик подтянется,а консоль ......ребята ну эт же не по нашему.эт в колхозе так.вобщем ток не забудте на подьемник енота поднять,и тогда горонтированые 3-4 щелчка.
 Старожил
СообщениеДобавлено: 30/06/2010, 01:45:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая регулировка некорректна. Правильная последовательность, без подробностей: ослабить трос; отрегулировать зазор между колодками и барабаном (о чем Вы любезно напомнили); отрегулировать натяжение троса. В итоге должно быть 8-9 щелчков. Применение Вашей технологии при некоторых комбинациях исходной длины троса и величины зазора "колодка-барабан" приведет к ошибке.
Страница 1 из 3
