Довольны ли вы работой климат-контроля? |
Да, полностью |
30% |
[ 69 ] |
Да, но есть придирки |
50% |
[ 114 ] |
Нет |
19% |
[ 43 ] |
Всего голосов : 226 |
Gosha13 |
56 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 06/06/2014, 18:15:49 Заголовок сообщения: |
Тоже самое, боковыу на окна боковые и вверх, центреальные по максимуму вверх по центру, режим всегда стоит на "авто" , температура или 20 или 22 выставляю не ниже. _________________
vladimir shilov |
56 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 06/06/2014, 18:40:40 Заголовок сообщения: |
Вот и я направлял боковые на окна, холодный воздух "отлетает" от стекла и в голову..((, центральные открыты полностью..направление вверх...
Причем когда ставишь темп ниже 22 и на АВТО.., вентилятор печки начинает сильнее дуть...а от этого..комфортнее..не становится...БЛИН))) _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 06/06/2014, 19:43:38 Заголовок сообщения: |
У меня обычный кондер, не климат.
Центральные сопла всегда закрыты. Боковые направлены на стекла дверей и немного вверх. Переключатель обдува - центр или центр-ноги.
К слову, при отоплении положение абсолютно такое же. |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 06/06/2014, 21:10:55 Заголовок сообщения: |
Однозначно, в тело струя прямого тока воздуха попадать не должна.
А вот про адекватность климат контроля....
Заметил преинтереснейшую вещь - у папы на калине, при полном отсутствии климат контроля по паспорту, температура внутри салона держется гораздо более стабильная (без перепадов)... Начал копать и выяснил, что климат там всё же есть. Причем термопара, отвечающая за подачу данных, находится под принудительным обдувом с помощью маленького (около 1,5 см в диаметре) кулера. А у нас просто дырдочки в панели. Соответственно, лицу уже холодно (жарко), а термостат, к-й находится на уровне коленей, ещё не чувствует изменения температуры до критического.
Теперь думаю, как калиновский кулерок приспособить себе?
А то летом ещё ничего, а зимой напрягает крутить датчик, как на простом вентиляторе туда-сюда. _________________
