Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 13/09/2009, 12:09:08 Заголовок сообщения: |
А коробку не жалко - "без масла" заводить и в Д переводить?
Ведь в пакете дисков масла тоже нет, и есть большая вероятность что диски слипнутся и при дальнейшей эксплуатации будут гореть.
Про автоматную замену слышал только то что может сальники выдавить, и ремонта не избежать тогда.
При замене должно выйти самотёком примерно 4-5 литров, на вариаторе 4 литра - узнавал в сервисе. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
Hedin |
51 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 13/09/2009, 20:48:29 Заголовок сообщения: |
nnm писал: |
Добрый день!
подошел у меня пробег в 60 000, масло в АКПП слил , залил, и теперь немного озадачен))
померял утром на холодную-уровень чуть выше макс отметки, покатавшись часик и померяв при заведенном двигателе- уровень чуть ниже мин отметки
чему верить?))
я так больше склоняюсь к горячей проверке и надо чуть масла долить...
что думаете??? |
Проверка уровня в АКПП отличается от проверки в двигателе. Там есть нюансы. Почитайте эту тему: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5550 _________________
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 13/09/2009, 21:18:40 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
А коробку не жалко - "без масла" заводить и в Д переводить?. |
Переводить - не ехать ведь... 5 - 10 секунд - не более... без фанатизма... _________________ Енот 4WD |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 13/09/2009, 22:29:45 Заголовок сообщения: |
Тем не менее давление то давит, причем успевает по всем каналам продавить пока ты рычаг переводишь!
Видел недавно и автомат и вариатор с сожжёнными дисками - всё конечно делается, но какова стоимость.... _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Amir72 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.04.2009
Добавлено: 14/09/2009, 06:06:21 Заголовок сообщения: |
У меня на вариаторе самотёком вышло почти ровно 5 литров. Читал как в мануале написано тиидовском. На тёплом двигателе сливается масло с коробки самотёком, затем заливается через щуп новое. Снимается патрубок который идёт от коробки к радиатору охлаждения масла опускается в ёмкость, периодически машина заводиться, рычаг переводиться в разные положения. Из патрубка идёт масло в ёмкость, после каждого прогона доливается через щуп столько же сколько слито. И делать всё это нужно до тех пор пока из патрубка пойдёт холодное масло. |
nnm |
44 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 24.07.2008
Добавлено: 29/09/2009, 17:19:03 Заголовок сообщения: |
Hedin
почитал, действительно проверял на холодную без заведенного двигателя
теперь все сходится, спасибо! |
olegf2 |
55 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
iliyaus |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 13.02.2012
iliyaus |
07' 1.6MT Tekna |
