Chiffa |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 04/04/2009, 19:47:46 Заголовок сообщения: меняем типоразмер шин/дисков |
хотелось бы выяснить как влияет изменение обувки на управляемость.
а первую очередь вопрос к "японцам" т.к. имеется 2 размера вылета, но и "европейцы"-велком!
просьба указывать вылет, полный размер шин, ширину и тип диска.
я вот:
ET40 175/65R14 - летние - стандартная штамповка (J5 или J5.5 ?)
- отличный (для лета) острый руль - чуть качнул - уже в соседнем ряду.
ET40 185/70R14 - шипованые - стандартная штамповка (J5 или J5.5 ?)
- стало мягче (и клиренс +16мм), в остальном без изменений (но больше 90км/ч не ездил) - смена понравилась.
ET45 175/65R15 - летние - штамповка J5.5
- как будто "просел" усилитель: усилие на руле больше и крутить приходится на бОльшие углы. - смена не понравилась.
резюме:
хотелось бы попробовать кованые диски (т.е. весом не более 5 кг) с размером
ET40-43 185/65-70R14 J5.5-6
- возможно лучший выбор
или R15 ET43 - насколько чувствуются 2 мм _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 04/04/2009, 21:52:51 Заголовок сообщения: |
Cегодня поставил резину 205/55 на 15 Dunlop Le Mans , ширина диска 6,5 ,вылет не знаю какой.
На ещё один комплект дисков денег не хватило,поставил на то литьё которое было, как деньги появятся надо будет кованные взять,ВСМПО на 15, на них зимню поставлю.
День отъездил, всё путём, не шумит, в поведении машины вроде нет особых изменений, правда после зимних жесткость резины сразу ощущается. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
Greed |
С нами с: 14.10.2008
Добавлено: 08/04/2009, 13:49:41 Заголовок сообщения: Re: меняем типоразмер шин/дисков |
Chiffa писал: |
я вот:
резюме:
или R15 ET43 - насколько чувствуются 2 мм |
На 16мм увеличилилась высота колеса, соответственно клиреннс ~ 8мм |
rust17 |
50 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 08/04/2009, 14:26:32 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
День отъездил, всё путём, не шумит, в поведении машины вроде нет особых изменений, правда после зимних жесткость резины сразу ощущается. |
А можно фотку? Заценим...  _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/04/2009, 15:39:48 Заголовок сообщения: |
Как и просили, вот фото!
Извиняюсь что машина слегка грязная...Мыл дня 3-4 назад, но тут снежок прошёл недавно, на дорогах мокро и грязно было, вот и уделал всю...
Просвета хватает несмотря на то что он после 195/60 уменьшился на 4мм. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Последний раз редактировалось: Anton-24kk (13/04/2009, 21:46:38), всего редактировалось 1 раз |
Пришелец |
44 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.01.2009
Добавлено: 11/04/2009, 21:10:02 Заголовок сообщения: |
с размерами заморачиваться не стал Взял кованные диски СЛИК размер как по паспорту 5,5 J, ET-40, R-14, диск весит 5 кг, очень легкий, резину взял мишлен 175Х65Х14. Колеса пока не ставил, как поставлю напишу. _________________ правый руль, комплектация 15Е |
Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.11.2008
Добавлено: 13/04/2009, 09:55:48 Заголовок сообщения: |
2 Anton-24kk
Судя по фотографиям изменяли подвеску машины. Расстояние от верхней точки колеса до крыла имхо нереальное. У меня при размере 175/65 R14 меньше. Видимо по этому и такие колеса нормально влезают.
Для справки, разница в диаметрах колес 175/65-14 и 205/55-15 = 24 мм. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 13/04/2009, 16:27:38 Заголовок сообщения: |
Не знаю, я с подвеской ничего не делал.
Смотрятся данные катки на мой взгляд неплохо, особенно когда вся машина чистая! _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
IgorL. |
С нами с: 06.11.2008
Добавлено: 17/04/2009, 15:03:14 Заголовок сообщения: |
Я три недели назад переобувался. Выдумывать ничего не стал и взял литье, не знаю фирменное или нет, но с шильдиком nissan. Размеры диска ширина обода 5.5, вылет 45, резина летняя Bridgstone 185/65/R15. Про у правляемость сказать ничего не могу. Сравнивать не с чем. Скажу одно - я очень доволен |
Chiffa |
Добавлено: 18/04/2009, 15:54:08 Заголовок сообщения: Re: меняем типоразмер шин/дисков |
Greed писал: |
Chiffa писал: |
ET40 175/65R14=>ET40 185/70R14 клиренс +16мм |
во первых некрасиво цитировать лишнее (оверквотинг называется)
во вторых, первой полезности которой я научился на этом форуме (кажется по совету WereCoon) - пользоваться шинным калькулятором.
я написал именно то что написал. ошибки нет.
диаметр соответственно +32 мм. пару раз мне показалось, что задевает, поэтому перешел на 3 мм ниже - и уже на парковке чиркаю бампером за бордюр Поэтому всё же на стандартных размерах - считаю слишком малый клиренс.
т.к. R15 не понравился, при наличии "лишних" денег и если удастся пристроить существующие R15, на лето брать ковку 195/65R14 (те же +13 мм клиренса, что и сейчас у меня, как у "комфорта" 175/65R15).
а зимой скорости меньше - и 70% высоты неплохо.
а если кто поставит летом и скажет что проблем нет, 185/70R14 был бы вообще идеальный вариант, т.к. за счет высокого профиля очень мягкая машина получилась (сейчас на R15 давление снизил до 2 атмосфер и все равно жестко). _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Chiffa |
Добавлено: 18/04/2009, 16:04:06 Заголовок сообщения: |
IgorL. писал: |
но ведь до этого что, не ездил совсем?
и нигде не целпяет, особенно при торможении в поворотах?
(твой 185/65/R15 на 6 мм больше клиренса, чем у меня 175/65/R15).
какое кстати давление выставил?
блин, может у меня колеса плохо отбалансированы... или Мишелин Енерджи слишком жесткий...
народ, а кто еще с R14 на R15 перешел, у меня глюки, что руль приходится больше крутить или действительно так? _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Chiffa |
Добавлено: 18/04/2009, 16:13:07 Заголовок сообщения: |
Maxer писал: |
Anton-24kk Судя по фотографиям изменяли подвеску машины ... Для справки, разница в диаметрах колес 175/65-14 и 205/55-15 = 24 мм. |
да нет, нормальное расстояние. от усталости пружин может зависит. у меня сейчас даже на 2 мм диаметр больше (+26мм), а у IgorL вообще на 39 мм больше стандартного. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/04/2009, 16:20:35 Заголовок сообщения: |
Про руль ничего не скажу - на 14х ездил всего минут 20 (от места получения машины до колёсного рынка).
Насчёт жёсткости это да, все мелкие ямки ощущаются, особенно стыки если по бетонке закатанной асфальтом едешь, а которые по крупнее как не странно без проблем проходит.
Тут пара неприятных моментов приключилась - вчера передним колесом ямку поймал хорошую с жёстким ударом, сегодня саморез поймал...
Насчёт ям - в них не приятно попадать, особенно когда знаешь что стойка 11рублей стоит... _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Chiffa |
Добавлено: 18/04/2009, 16:43:11 Заголовок сообщения: |
ну у тебя высота 55% - это стандартная и ожидаемая жесткость. а у меня 65% - та же что и на R14 и у IgorL, (но он доволен, а я нет
кстати, а ширина +40мм не способствует уменьшению влияния ямок? _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Chiffa |
Добавлено: 18/04/2009, 17:03:17 Заголовок сообщения: |
хотя какую-то я чушь пишу насчет высоты профиля. .
пусть у тебя и 55%, но за счет 205мм ширины реальная высота резины - такая же как у меня.
т.е. результат получается одинаковый - R15 - жестковат. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
